[php] verschil tussen 2 datums in dagen
  • 867 views sinds 30-01-2008
  • rewind.
  • Laatst online: 17-10 19:27
ik wil dus het verschil tussen 2 datums berekenen. de eerste datum komt uit een database en de 2e is gewoon de huidige datum. Wat ik heb geprobeerd is het volgende:
PHP:
$query = mysql_query("SELECT DATE_FORMAT(laatste_apk,'%Y%m%d') AS laatste_apk FROM autos");
while($array = mysql_fetch_array($query))
    $datum1 = $array[laatste_apk];
    $datum2 = date("Ymj");
    echo $datum1;
    echo ("<br>");
    echo $datum2;
    echo ("<br>");
    $datum3 = $datum2 - $datum1;
    echo $datum3;
    echo ("<br><br>");
dit werkt dus niet. ik kan mij nog herinneren dat er in delphi je data om kon zetten in aantal dagen vanaf 1970 ofzo bestaat zoiets ook voor php ?
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
Gebruik de php functie mkdate(); om het aantal seconden na 0:00:00 01-01-1970 te krijgen. In MySQL heet deze formaat de 'timestamp'
suc6!
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Zo iets:
PHP:
//Find the difference in year, month, and day
$yeardiff = date("Y") - $dobyear;
$monthdiff = date("m") - $dobmonth;
$daydiff = date("j") - $dobday;
  • Janoz
  • Laatst online: 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Niet zo moeilijk doen joh. Data in een bepaald gewenst formaat uit de database halen moet je eigenlijk zoveel mogenlijk in je queries doen. Hiermee bedoel ik niet opmaak, maar bv types en sommige conversies. hier staan wel een paar handige dingetjes die van pas kunnen komen (ie exact de functie die je nodig hebt)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Gebruik het mktime commando van php uit mijn hoofd, dan maak je van beide datums een unix timestamp, (sec sinds 1970 ofzo), verschil daarvan zet je dan om in dagen.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Uit m'n administratie projectje:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
function date_diff($startdate, $enddate) // verschil in dagen tussen 2 data
    if ($startdate == '0000-00-00' || $enddate == '0000-00-00') { return(0); }
    if ($startdate < $enddate)
        $tmp = $startdate;
        $enddate = $startdate;
        $startdate = $tmp;
    list($startyear, $startmonth, $startday) = split('([^0-9])', $startdate);
    list($endyear, $endmonth, $endday) = split('([^0-9])', $enddate);
    return (date("z", mktime(0,0,0,$startmonth,$startday,$startyear) - mktime(0,0,0,$endmonth,$endday,$endyear)));
function date_sub($startdate, $interval, $type='month')
    list($day, $month, $year) = split('([^0-9])', $startdate);
    switch ($type)
        case 'month':
            return(date("d-m-Y", mktime(0,0,0,$month-$interval,$day,$year)));
        break;
        case 'day':
            return(date("d-m-Y", mktime(0,0,0,$month,$day-$interval,$year)));
        break;
function date_add($startdate, $interval, $type='month')
    switch ($type)
        case 'month':
            return(date("d-m-Y", mktime(0,0,0,$month+$interval,$day,$year)));
        break;
        case 'day':
            return(date("d-m-Y", mktime(0,0,0,$month,$day+$interval,$year)));
        break;
Hope that helps :)
[ Voor 11% gewijzigd door SchizoDuckie op 20-09-2004 15:06 ]
Stop uploading passwords to Github!
timestamp van maken:
PHP:
//als die niet in je DB als time-stamp staat kan je de datum splitsen met bijv substr:
$verschil = (mktime() - mktime(0,0,0, substr($row["datum"],5,2), substr($row["datum"],8,2),substr($row["datum",0,4))) /60/60/24;
niet getest, maar zoiets moet het wel worden..
Het kan ook in een keer in de query, maar dat weet ik uit m'n hoofd niet. Moet je even in de mysql documentatie snuffelen.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 15:42 ]
PHP:
$day1 = strtotime("2004-01-31");
$day2 = strtotime("now");
$diff = (($day2 - $day1) / 86400);
  • Bas Jansen
  • Laatst online: 16-06 18:29
Als je MySQL 4.1.1 of nieuwer gebruikt:
SELECT DATEDIFF(laatste_apk,NOW()) AS aantaldagen FROM autos
Zie http://dev.mysql.com/doc/...e_and_time_functions.html
  • rewind.
Bedankt voor alle goede reply's ik ga er vanavond mee aan het testen om te kijken welke oplossing voor mij het beste werkt ik zal het resultaat hier posten!
_/-\o_
  • rewind.
Ik heb deze oplossing gebruikt misschien niet de mooiste maar het werkt :)
PHP:
$day1 = strtotime($array[laatste_apk]);
$diff = number_format($diff, 0);
