[RAID 0]Onboard verplaatsen naar PCI controller: databehoud
  • 30 views sinds 30-01-2008
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Lieden,
Ik heb op mijn P4P800 een onaboard raid-controller, en 2 120Gb WD's in RAID 0 draaien. So far so good. Nou wil ik eigenlijk van die RAID set af, maar ik wil mijn data eigenlijk niet kwijt. En ik vind het zonde om een PATA schijf te kopen die ik straks niet meer kan gebruiken omdat de techniek steeds meer richting SATA gaat. Dus zit ik te denken om een SATA-raid PCI kaartje te kopen, en dan een nieuwe schijf aan de onboard SATA te koppelen en daar alle data op te zetten. De onboard moet dan uit RAID en in normale modus gaan draaien.
Ik vraag me nu dus af of het mogelijk is, een compleet raid 0 array (2 schijven dus) van de on board controller zonder dataverlies aan een PCI kaart te hangen, zodat het geheel als RAID-array herkend wordt en te benaderen is.
En dat zou ik wel graag willen weten voordat ik een extra schijf en een PCI SATA RAID controller aanschaf ;)
Overigens zou ik andersom ook wel willen weten of (ik gok zelf van wel) je op een PCI SATA RAID controller ook gewoon 1 enkele SATA schijf kunt hangen. Als dat werk ben ik er namelijk ook - dan kan ik ook de data overzetten.
Iemand hier een antwoord op :?
Nee, dit is niet mogelijk. De instellingen van je Raid Array staan op de HD's opgeslagen, dus je zou wel een bepaalde Array met Raid kaartje over kunnen zetten in een andere PC.
Alleen is dit bij jou niet het geval. Ik denk dat je eerst alle data die je wilt bewaren naar een andere HD moet wegschrijven, en daarna de HD's leeggooien. Dit lijkt mij de enige goede en makkelijke methode.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Als er een besturingsysteem op die raid array staat ga je geheid problemen krijgen met simpel kopieren, anders zie ik het probleem niet,
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat hangt gewoon van de merk/type controller af :) De antwoorden zijn te vinden in de RAID FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden B)
Dit staat tevens in de RAID FAQ beantwoord.
De FAQ dus. Dicht.
