Ik heb sinds een tijdje problemen met het rippe van dvd's. Ik gebruik dvd-decryptor, doitfast4u, reauthorist en DoCCe4u. Nou als ik doitfast4u start en de vts sets kies die ik wil demuxen, die groter zijn dan 200 mb bij mij, dan begint ie allemaal heel goed en gaat dvd-decryptor de eerste set demuxen, maar daarna, gaat ie gelijk naar reauthorist, en er wordt naar mijn mening helemaal niet gekeken naar de volgende sets die gaan komen!! Ik heb al verschillende versie's van Doitfast4u geprobeerd, en ook mijn comp opnieuw geformateerd om te kijken of dat wat uit zal halen, maar nog steeds dezelfde problemen!! kan iemand mij hiermee helpen!!
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, want voorheen heb ik hier super goeie ervaringen mee gehad.
Alvast bedankt!
Hieronder zal ik een stukje geven van de log van DoItFast4U:
Ik zelf had al wat rare dingen gezien maar ik heb er zelf niet zoveel verstand van.
| Begin Analyzing DVD |
| Analyzing IFO Structure |
Checking for Angles in VTS 01...
VTS 1 PGC 1 Minutes= 0
Checking for Angles in VTS 02...
VTS 2 PGC 1 Minutes= 0
Checking for Angles in VTS 03...
VTS 3 PGC 1 Minutes= 0
Checking for Angles in VTS 04...
VTS 4 PGC 1 Minutes= 0
Checking for Angles in VTS 05...
VTS 5 PGC 1 Minutes= 0
Checking for Angles in VTS 06...
VTS 6 PGC 1 Minutes= 0
| Determine Disc Label |
DVD Label = "EN_107680"
| Find Main Movie |
Automatically selected 3 as largest VTS.
Checking For Duplicate VobIDs...
| Check For Duplicate VobIDs |
No Duplicate VobIDs Found.
| Beginning Demux! |
| Performing Pretests |
| Next VTS |
Current Dir= D:\Temp\Shaft\VTS01
DVD Drive= G:
| Add VTS Number to Directory |
Autocreating Directory: D:\Temp\Shaft\VTS01
DVD Drive= G:
| Start DVD Decrypter |
DVDDEC Version 3.5.1.0 Location= C:\Program Files\DVD Decrypter
Compatible version of DVDDec [3.1.8.0+] detected (3.5.1.0)
Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
Using DVD Decrypter to Demux VTS 01 PGC 01 ANGLE 01
Finished Using DVD Decrypter for VTS 01 PGC 01 ANGLE 01
| Process M2V |
Analyzing Video...
Total Odd / Even = 1002 / 0 = Odd/Top/A dominant and 0.00% progressive
Flag found at position 174
Diagnose Field Order = 2
Analyzing Video... Header Flag= "Interlaced/TFF" Analysis= "Interlaced/TFF"
File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
vid= 0, pgc= 01, ang= 1, vob= _0, cel= 01_ darloc= 4~3
Rename to= VTS__01_P01.I-TFF.4~3_1.M2V
VTS_01_PGC_01_1.VOB found and MoveFileEx successful
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 1
renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1
Vobsubbing PGC 1 Angle 1
| Rename AC3 Files |
AC3 File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
Rename to= VTS__01_P01-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
Renaming...
| Create DVD2AVI Projects |
D2V File Exists.. skipping DVD2AVI.
PAL DVD Detected. Skipping Forcefilm
Analyzing .D2V file
total lines=2055
d2v analysis= 0.0.24473.0
---->PAL Detected for VTS__01_P01.I-TFF.4~3. Keeping original frame_type.
| Create Avisynth Files |
Writing AVS for VTS__01_P01.I-TFF.4~3_1.AVS using Normal Template
Analyzing AVS
24471 frames, fps=25.000000, mins=16.314000
Added 16.314000 minutes to Extras Calculations (Total is now 16.314000)
| Next VTS |
DVD Drive= G:
Autocreating Directory: D:\Temp\Shaft\VTS03
DVD Drive= G:
Using DVD Decrypter to Demux VTS 03 PGC 01 ANGLE 01
!No files demuxed from this pass...
Rename to= VTS__03_P01.I-TFF.16~9_1.M2V
VTS_01_PGC_01_1.VOB not found. MoveFileEx skipped
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 5 8 15
renerr= 2 vobid= 0 sub= 1 y= 1
| Process Ripped Subs |
Starting sub processing
Sub Processing Complete
No D2V files found! Aborting this VTS.
| Next VTS |
DVD Drive= G:
Autocreating Directory: D:\Temp\Shaft\VTS04
DVD Drive= G:
Using DVD Decrypter to Demux VTS 04 PGC 01 ANGLE 01
Rename to= VTS__04_P01.I-TFF.4~3_1.M2V
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 1
| Calculate Minutes |
Total extras minutes= 16.314000
Total MainVTS minutes= 0.000000
| Create VIDEO_TS Folder |
Creating D:\Temp\Shaft\VTS01\VIDEO_TS directory using unused VTSes
-This may take a while!-
| Create CCEData.txt and Calculate Bitrates |
Final Bitrate Calculations...
(Doesn't work with HDD Demux mode, all other modes supported now!)
CCE Recommended values: MAIN: AvgBitrate= 0
CCE Recommended values: EXTRA: AvgBitrate= 0
(See CCEData.txt for detailed information.)
Creating REJIGdata.txt file for use with Rejig 0.4b+
Alvast bedankt!
| Find Main Movie |
| Beginning Demux! |
| Next VTS |
DVD Drive= G:
DVD Drive= G:
| Process M2V |
Analyzing Video...
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 1
| Rename AC3 Files |
Renaming...
Analyzing .D2V file
total lines=2055
Analyzing AVS
| Next VTS |
DVD Drive= G:
DVD Drive= G:
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 5 8 15
| Next VTS |
DVD Drive= G:
DVD Drive= G:
| Rip Subs from DVD |
Substreams = 1
| Calculate Minutes |
