adsl installatie
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Pimmuz
  • Laatst online: 19-08 14:32
Goeden morgen
search functie vakkundig gebruikt en tuurlijk genoeg gevonden op term nt1 quatrovox adsl etc maar niet dit geval helaas...
Bij iemand adsl besteld (xs4all lite) was binne 7dagen binnen netjes
goed ik kee in de meterkast zie daar vanaf begin tot einde:
witte hoofdstekkerdoos die stekker loopt naar de Nt1 s3
Vanuit daar gaat er een dikke zwarte isdnkabel naar de quatrovox III
Vanuit daar is het verdeeld over 3isdn lijnen
1-huiskamer
1-boven (plek waar adsl moet komen)
1-schuur/kantoor
Goed dus ik zie 3kabeltjes eruit komen en in de vermoeding dat boven dan gewoon het modem aangesloten zou kunnen worden op de stekkerdoos van isdnlijn 2
helaas nix geen signaal maar ik kan ook niks eruit pluggen in de meterkast zit allemaal vast in de stekkers/nt1/quatrovox
Dus mijn vraag is staat er nou geen signaal op of moet het echt vanuit die meterkast want de adsl is echt specifiek aangevraagd op isdnlijn 2 iniedergeval het nummer dat daar bij hoort!
gaarne hulp en alvast bedankt !
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
ADSL splitter moet voor de centrale zitten...
damn... TIP: kijk op de plaatjes die bij je pakket zitten.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
Voor zover ik weet moet adsl voor de nt1 worden aangesloten dus:
lijn van kpn -->splitter -> modem -> computer
                           -> NT1 -> quattrovox -> telefoons
[ Voor 75% gewijzigd door sjoerdb2 op 20-09-2004 08:34 ]
  • matinez
- je hebt al gecheckt of isdnlijn 2 geactiveerd is ?
- de Utp kabel is juist ?
stomme vraag misschien.. maar heb je wel een isdn moden en geen analoog..
Ik had een kennis met het zelfde probleem en die bleek een verkeerde moden gekregen te hebben
  • Pimmuz
isdnlijn 2 werkt want er kan boven gebeld worden
plaatjes bekeken s3 komt niet overeen met afgebeelde s3 die erop staat
s1 en s2 zijn het iig niet
dus splitter moet tussen hoofdstekker(wandcontactdoos)/nt1 ?
  • Ethefox
  • Laatst online: 08-09 21:01
Bij twijfel: google op adsl over isdn aansluiten.
  • MRic3
MRic3
sjee vrij basic hoor... maar blijkbaar niet duidelijk....
je hebt dus 2 ISDN lijnen ... dus 2 NT1 kastjes? Je kan met 4 personenen tegelijk bellen?
Dat maakt niks uit... ;)
Je splitter moet voor het NT1 kastje wat bij het aangevraagde nummer hoort, komen te zitten...
vanuit daar verder... (werkt het niet dan probeer het ander NT1 kastje :+ )
  • Pimmuz
MRic3 schreef op 20 september 2004 @ 08:59:
niet vrij basic dus want je hebt niet gelezen.
1nt1 s3 1quatrovox en voor die 2 zit de hoofd wandcontact doos
ik weet dus niet waar de splitter voor moet...
  • mtthw
  • Laatst online: 27-08 23:14
Dat is wel vrij basic... staat allemaal op de plaatjes in de handleiding.
De splitter moet vóór de NT1, dan gaat alles werken.
  • Pimmuz
ja maar dan hebben die andere lijnen toch ook adsl?
waarom moet je het dan specifiek op 1lijn aanvragen vraag ik me dan af...
  • lier
  • Laatst online: 12:50
lier
MikroTik nerd
Het ADSL signaal wordt op je binnenkomende lijn gezet.
Tenzij je anders bedoelt (?) krijg jij 1 lijn (en 4 nummers) binnen.
Je vraagt hem aan op 1 nummer, namelijk het hoofdnummer van de lijn.
Lijkt (mij ook) nog steeds een standaard aansluiting, waarbij je de splitter direct na de binnenkomende aansluiting plaatst.
  • MRic3
MRic3
nondknetter zeg...
juaNto doe je nou expres zo eigenwijs of snap je er echt geen kont van?
ADSL + ISDN komen over een lijn binnen....
Splitter moet voor NT1 kastje (ISDN signaal) komen ... ( al tig keer gezegd hier)
De splitter ... splitst (daarom de naam) het ADSL en ISDN signaal...
op de ISDN lijn zit na de splitsing geen ADSL signaal meer....
sorry moeilijker kan ik het echt niet maken..... echt enorm basic dit
  • Pimmuz
mjah sorry dat ik zo moeilijk doe maar d'r valt daar nix te pluggen heb al tig keer adsl aangesloten maar dat was meestal voor hele huis op de hoofdlijn en niet een aparte isdn lijn...
goed goed ik knipdat stekkertje van de nt1 wel kapot zet er een connector aan prop die in de spliiter vanuit de splitter 1 naar modem en die van de nt1 in de phone ingang
  • Yezz
  • Laatst online: 07-09 20:46
Wat betreft de splitter plaatsen, maakt het ook niet uit of je ISDN of POTS hebt. Het verschil zit er eigenlijk alleen in dat bij ISDN twee 'telefoonaansluitingen' over 1 aderpaar lopen.
Als je ADSL hebt met ISDN, heb je dus ISDN en ADSL op hetzelfde aderpaar, de splitter splitst dus het ADSL van het aderpaar af, zodat ISDN door kan naar de NT1.
Je hebt het telkens over pluggen. Ik denk dat er weinig te pluggen valt, maar dat je zelf zult moeten knippen, en knijpen. Er zit namelijk niet altijd zo'n mooi stekkertje waar je de splitter tussen kunt zetten.
juaNto schreef op 20 september 2004 @ 11:55:
juaNto als je denk dat dit een bijzonder aansluiting is, moet je een beter omschrijving geven zoals ik het lees en zo te zien ander ook is er niets bijzonder. En moet je gewoon de handleiding volgen.
isra -> splitter -> nt1 en adsl modem
Hoeveel NT1 kastjes heb je nou? Bedoel je met isdn2 de 2e lijn uit je NT1 kastje, of heb je 2 aparte isdnlijnen (8 nrs)? Maak anders eens een tekening van je meterkast situatie.
Als je maar 1 NT1 kastje hebt, dan is het idd vrij basic. En wbt pluggen, dit hangt van je NT1 versie af. Sommige kun je pluggen, sommigen moet je openschroeven en dan zelf de draadjes erin stoppen. Maar volgens mij staat dat allemaal in de manual.
http://www.kpnadsl.nl/sup...ds/QuickGuideADSLISDN.pdf
Als je dit niet begrijpt weet ik het ook niet meer.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 13:20 ]
  • JvS
  • Laatst online: 07:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dit is inderdaad letterlijk handleidingwerk. De kabel die linksonder in je NT1 gaat, moet eruit en die moet je splitsen, zoals LETTERLIJK in die install guide staat. Kijk onder het kopje S1 en S2 als die kabel er niet met een stekker in zit.
Als je de handleiding niet snapt, dan ga je ook dit topic niet snappen en kan je er beter doorheen gepraat worden. Bel anders ff 0900 0244, daar zitten mensen die je helemaal die bekabeling uit kunnen leggen, dan kan je tijdens het telefoneren meekijken en snap je het wellicht wel.
[ Voor 37% gewijzigd door JvS op 20-09-2004 14:04 ]
  • Pimmuz
Goed goed bedankt allemaal beetje kromme omschrijving idd
nou een nt1 kasje en ja die zal open geschroefd moeten worden
want de stekker die vanuit de wandcontactdoos naar de nt1 loopt zit zowel vast in de nt1 en de stekker zit ook vast dus niks los pluggen en in die splitter pluggen nee afknippen en geheel nieuw draadje denk ik zelfs!
maargoed vind het apart dat je dan toch adsl aanvraagd op 1nummer van het gehele isdn2 (4nummers av) en dat je dan alsnog in heel het huis adsl kunt krijgen...
Dan moet er alsnog een utp naar boven want het is ook geen isdn wat naar boven is gerold en de analoge tlefoon boven moet ook in gebruik blijven.
dus wandcontactdoos---> splitter(LINE)
(phone)---> nt1
(dsl)---> modem
correct?
  • Pimmuz
JvS schreef op 20 september 2004 @ 14:03:
lang geleden jvs...
maar idd je hebt gelijk as basic als wat maar zoals ik al zei tig keer adsl aangevraagd en nooit anders dan voor het hoofdnummer
En hoe doen ze dat dan als een persoon in het huis alleen adsl wil?
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Zie de handleiding.
