[FreeBSD 5.2.1] Software RAID-0?
Beste allemaal,
ik heb onlangs FreeBSD geinstalleerd op een server from hell.
Hij heeft 2 discs, en zo'n cheap onboard RAID controller.
Aangezien die ontzettend veel problemen veroorzaakt heb ik die uitgezet.
Er zitten nu 2x80GB schijven in, die los van elkaar draaien (geen RAID dus).
Huidige partitie indeling:
Filesystem  1K-blocks   Used    Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad4s2a   1480844 319502  1042876    23%    /
devfs               1      1        0   100%    /dev
/dev/ad6s1d  77879478      4 71649116     0%    /backup2
/dev/ad4s3d   1480844   1810  1360568     0%    /var
/dev/ad4s4   72930678      4 67096220     0%    /backup1
Nu ben ik een BSD n00b,
en smeek ik jullie om hulp!
Hoe doe ik die /backup1 en /backup2 omtoveren in EEN grote partitie (RAID0 dus)?
Ik heb echt totaal geen idee... Mijn overige linux kennis wil in BSD niet echt werken...
Elke hint is erg welkom!
(PS: Uiteraard al gezocht, maar kom niet veel tegen wat erg duidelijk is |:(
  • DR
DR
  • Bigs
vinum inderdaad :) Lijkt moeilijk, maar als je het eenmaal doorhebt is het een eitje.
OK heb een goede FAQ gevonden,
wat ik er alleen niet in vind....:
dat disklabel -e /devicename failed de hele tijd
hij schrijft ook steeds naar /tmp
is dat fout?
als ik dan
disklabel -e /blabla
save
en nog een keer
disklabel -e /blabla doe
zie ik niets (van de veranderingen)...
hoe kan dit?
hoe formateer ik in BSD? kan ik niet formateren en dan er een disklabel aan geven??
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
raqtweak.com, je kunt tegenwoordig een behoorlijk eind gaan in NOS, maar ergens houd het toch op en verwachten we wel dat je eerst zelf even gaat uitzoeken wat de bedoeling is, en hoe het zou moeten.
Vragen als 'hoe formatteer ik in BSD' - het antwoord daarop kun je zeker zelf wel vinden. Het is gewoon onmogelijk om je stap voor stap bij het handje te houden, op die manier ben je er over een week nog niet uit en snap je aan het eind bovendien nog niet goed wat je nou gedaan hebt en waarom.
Verder, als je een goede FAQ hebt gevonden, geef ons dan ook de URL zodat we op zijn minst kunnen zien waar je mee bezig bent ;)
http://bsdvault.net/sections.php?op=viewarticle&artid=86
Dit is wat ik gevonden hebt...
Ziet er goed uit...
Alleen die "disklabel -e" stap lukt me dus voor geen meter...
En zoeken, NATUURLIJK heb ik dat gedaan... Maar volgens mij zoek ik verkeerd of zo...
Vandaar mijn oproepje :P
Iemand ENIG idee?
backup1# disklabel -w -r /dev/ad6s1d vinum
disklabel: vinum: unknown disk type
werkt dus ook niet :(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 13:40 ]
Als iemand me een beetje op weg zou kunnen helpen zou dat FANTASTISCH zijn..
Heb me een ongeluk gezocht maar kan niet echt vinden wat ik nodig heb...
Hoe werkt FDISK in godsnaam daaro?
Met DOS krijg je tenminste een nice menutje...
Ik wil een partitie removen, en opnieuw toevoegen met 4.2BSD filesystem...
Hoe gaat dat?
Enne, nog een vraagje... Heel stom misschien, maar ik twijfel nu nogal...
ROOT, is toch ook DE superuser in BSD?? Net als bij Linux distro's??
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
vinum is inderdaad een beetje lastig.
't is niet het eenvoudigste omdat ik zelf ook aardig wat probs ben tegengekomen. Ik heb er ook FreeBSD 5.2.1 voorgepakt.
Wat je kan doen is eerst de ene disk configgen met disklabel en vervolgens die disklabel die je gemaakt hebt naar de andere copieren dit kan met een eenvoudig commando.
http://www.freebsd.org/do...handbook/vinum-vinum.html
Dat is het freebsd handbook <- staat ontzettend veel info in hoe je een FreeBSD systeem moet configureren en gebruiken.
Verder is het zo dat je niet hoeft te formatteren da's een fabeltje uit de fabeltjes krant ;) -> gewoon het filesystem creeeren is voldoende dan is alle data weg.
Als je er echt niet uitkomt... ik ben over het algemeen wel op ICQ bereikbaar.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Super bedankt voor je hulp tot dusver!
Ik moet komend weekend naar het datacenter, om hem te restoren.
Omdat ik geen antwoord ontving heb ik alles geprobeerd wat ik tegen kwam, en nu is het systeem down.... :(
Effe restoren dus.
Je hoort van me! (hopelijk niet, maar goed :P)
  • Bigs
Tip: Neem de server mee naar huis en ga even experimenteren met vinum (als de de server kan missen, anders thuis iets soortgelijks opzetten). Wij gebruiken op 1 server ook vinum en hebben alle mogelijke scenarios uitgeprobeerd m.b.t. falende schijven etc. en toen voor onzelf een gids gemaakt over het restoren van vinum arrays. Want het is echt klote als het ooit nodig is en je weet niet hoe of wat, want voor je het weet verneuk je het beyond repair.
  • TGEN
  • Laatst online: 21-08 17:21
TGEN
Hmmmx_
Hmm, volgens mij werkt NetBSD's RAIDframe beter dan vinumdisk...
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Bigs: Het moet een RAID0 worden, niet RAID1
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Ik kwam deze trouwens nog tegen: "Een software RAID met Vinum".
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • active2
active2
TGEN schreef op 22 september 2004 @ 00:12:
Dan heb je toch een probleem :)
FreeBSD heeft namelijk geen RAIDFrame driver die zit alleen in NetBSD en OpenBSD (tenminste dat zijn de 2 waar ik het zeker van weet)
