cardreader aansluiten veroorzaakt hoge piep
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • dynax
  • Laatst online: 08-12-2025
Ik heb 2 6-1 cardreaders, een van Apacer, en een van sitecom.
Allebei USB 2.0.
Wanneer ik een van deze 2 aansluit, dan komt er van mijn mobo een hoge piep.
Het is niet hard, maar toch komt ie net boven het geluid van de fan's uit.
Ik schat de frequntie van de piep ongeveer op 14 KHZ.
Nu heb ik nog niet zo lang een nieuw mobo, een MSI K8N Neo Platinum (nForce 3).
Hiervoor had ik de Abit NF7-S (nForce 2).
Daar had ik geen last van piepende cardreaders.
Ik krijg ook het idee dat het wel eens van mijn videokaart kan afkomen, omdat het geluid daar in de buurt het sterkst is, maar kan dit niet bevestigen.
Maar op m'n oude mobo had ik er geen last van.
Heeft iemand ook dit probleem, of een oplossing?
mijn systeem.
Ik weet dat die usb dingen enorm veel energie vreten, misschien dat 2 een overkill is of dat de north/south bridge het niet aankunnen.
  • dynax
Hmmm...ja zou misschien kunnen, maar ik heb alleen nog een usb muis, en verder niks meer aangesloten op de usb poorten.
Verder bedoel ik niet dat dit gebeurt wanneer ik er 2 aansluit, maar een van beide.
Ik dacht eerst dat het aan de Apacer lag, maar later sloot ik de Sitecom aan en tot m'n verbazing piept die ook.
[ Voor 46% gewijzigd door dynax op 20-09-2004 00:50 ]
mijn systeem.
Sluit die cardreader(s) eens alleen aan op de +5V en ground van je voeding. Test of hij dan ook gaat piepen. Test daarna of het wel goed gaat als je alleen de 2 datalijnen op je mobo aan sluit met de 2 voedingslijnen op je PSU.
http://faq.tweakers.net/cme/voeding/usb-pinout-v2.gif
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 01:06 ]
  • dynax
Hoe krijg ik dit voor elkaar dan?
mijn systeem.
dynax schreef op 20 september 2004 @ 17:21:
door bij de computer-electrowinkel een USB verlengkabeltje en een 5v voedingsstekkertje te kopen, kabel voorzichtig open snijden, voedingsdraaden eruit halen en aansluiten op het 5v stekkertje.
  • dynax
Misschien ben ik dit vergeten te zeggen; de apacer reader moet ik intern aansluiten op zo'n blokje...de Sitecom sluit ik aan achterop 1 van de poorten...
mijn systeem.
Intern:
Dan sluit je het interne +5V kabeltje aan op je +5V van je voeding. Hetzelfde doe je met de ground. De datalijnen sluit je voor het testen niet aan. Pinout van je interne 'blokje' staat in de handleiding van je moederbord.
Extern, zie: iruoy
Test die probleemhardware ook eens op een andere PC. Als bovenstaande te moeilijk is: terug gaan naar winkel en daar het probleem uitleggen...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 19:15 ]
  • dynax
Ik heb nog van alles geprobeerd, maar het blijft hetzelfde.
Andere VGA kaart geprobeerd....
Maar als ik nu de cardreaders allebei aansluit valt de piep weg!
Dan ziet de pc de readers ook gewoon.....en geen problemen.
Dus een voedingsprobleem is het ook niet dus.
Erg vreemd dus.
mijn systeem.
  • dynax
Ik heb het mobo omgeruild, daar lag het dus aan.
mijn systeem.
