@$#@%%#% KT7 en IRQ's
  • sharkzor
  • Laatst online: 12-09 14:50
Kan dit bord nou geen irq's delen?
Ik had hier dus sinds vandaag geen last van. ik kreeg dus voor m'n verjaardag een f-feedback stuur usb, wat dus mijn 1e usb apparaat werd. maar, m'n usb word gedeeld met m'n isdn kaart. gevolg > continu reboots, ook al zit je gewoon alleen in windhoos zelf...
usb delen met m'n netwerk kaart was ook al geen succes. een copy via het netwerk tijdens het nfs'en zorgt ook voor zo'n fijne reboot.
*zucht*
iemand een idee?
  • printerman
  • Laatst online: 11-09 12:14
Probeer eens de irq van je USB uit te zetten. Ik weet alleen niet of je dan nog je usb kunt benaderen.
ehh beetje weinig info..
Lijstje van je IRQ's en hardware zal een bult helpen...
  • Powersoft744
  • Laatst online: 12-09 18:35
Powersoft744
Maakt werk van Dromen
Dit bord kan zeer zeker irqs delen zie onderstaande lijst:
IRQ 0 System timer OK
IRQ 1 Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard OK
IRQ 2 Programmable interrupt controller OK
IRQ 3 SCI IRQ used by ACPI bus OK
IRQ 4 Communications Port (COM1) OK
IRQ 5 ASUS AGP-V7700 Deluxe v5.33a OK
IRQ 5 ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering OK
IRQ 6 Standard Floppy Disk Controller OK
IRQ 7 Creative SB Live! OK
IRQ 7 ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering OK
IRQ 8 System CMOS/real time clock OK
IRQ 9 Creative SB16 Emulation OK
IRQ 10 VIA Tech 3038 PCI to USB Universal Host Controller OK
IRQ 10 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter OK
IRQ 10 Studio PCTV OK
IRQ 10 Studio PCTV (Audio) OK
IRQ 10 ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering OK
IRQ 11 HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller OK
IRQ 11 ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering OK
IRQ 12 PS/2 Compatible Mouse Port OK
IRQ 13 Numeric data processor OK
IRQ 14 VIA Bus Master PCI IDE Controller OK
IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo) OK
IRQ 15 VIA Bus Master PCI IDE Controller OK
IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo) OK
let eens op irq 10:
USB, netwerk en PCTV PRO van pinnacle!
greetz,
Powersoft
BTW Ik heb meer info nodig om je te helpen. Welke kaart zit in welk pci slot. heb je een externe usb hub ja of nee. welke drivers welk os. etc etc. overclocked ja of nee..
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
  • sharkzor
geforce 2 gts in agp slot.
1+2e pci slot leeg (onder agp)
3e sb live
4e netwerk
5e isdn
6e leeg.
irq 3 sblive
irq 5 geforce 2
irq 10 isdn (tiger 300pci)
irq 11 netwerk(op intel 21140 gebaseerde 10/100mbit)
en dus ook usb op irq 11
via 4in1 4.26
nvidia 6.49
windhoos 98 SE
alle het andere de laatste drivers
hij crasht nu ook bij de weg in nfs5 als er geen netwerk activiteit is....
  • Powersoft744
Powersoft744
Ik begrijp hieruit dat je een KT& hebt zonder Raid?
De netwerkkaart in een KT7 kan het beste in pci 6!. Je blijft altijd met de sharing zitten. het kan natuurlijk zijn dat 1 van de kaarten hier problemen mee heeft. Zo ja dan kun je je netwerkkaart in PCI stoppen dan shared deze met de sb live en niet met usb! usb zit dan alleen.
BTW de sloten 4,6 en USB delen het zelfde irq. PCI 2 en 3 delen hetzelfde irq. agp en pci 1 delen hetzelfde irq.
kijk ook eens op de volgende site:
http://www.apushardware.com/faqs/kt7faq/kt7faq.htm
hier is veel info te vinden over de kt7!
succes,
Powersoft
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik ben zelf ook HEEL LANG bezig geweest (1 complete nacht .. en daarna gewoon naar je werk.. pffrt) om de boel zo te krijgen dat het werkt.
Ik heb in mijn PC de volgende kaartjes zitten op een Abit KT7:
- ASUS V7700 Deluxe AGP
- SB Live! PCI
- 3Com 3C905TX PCI
- NCR810 SCSI-II PCI
- iTK 128K ISDN ISA
Het probleem wat ik had was dat die USB + SB Live telkens oorlog hadden... hangen, reboots.. een en al ellende.
En IEDEREEN maar roepen: SB Live in PCI4 stoppen! En daar zit het probleem.
Ik copieer ff een stukje uit de KT7 FAQ wat HEEL ERG belangrijk was om mijn probleem om te lossen:
http://go.to/kt7faq
In the ABIT KT7, IRQs are shared by the following devices:
"INT Pin 1": AGP card and PCI Slot 1
"INT Pin 2": PCI Slot 2 and PCI Slot 3 and ACPI (if enabled)
"INT Pin 3": PCI Slot 5 (and HPT370 controller in KT7-RAID)
"INT Pin 4": PCI Slot 4 and PCI Slot 6 and USB
Zie daar.. PCI 4 en 6 gebruiken dus hetzelfde IRQ als je USB! PCI 1 en je AGP delen een IRQ en PCI 2 en PCI 3 delen een IRQ. PCI 5 en je RAID controller delen een IRQ (en die heb ik niet, een KT7.. dus een "vrij" IRQ).
Uit mijn hoofd... heb ik nu
AGP: V7700
PCI1: niets
PCI2: SB Live
PCI3: 3C905TX
PCI4: niets
PCI5: NCR810
PCI6: niets
ISA: iTK 128K ISDN
Dat werkt nu heel goed bij mij!.. ik hoop dat het iets helpt.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • sharkzor
iedereen bedankt, maar iets met m'n sblive delen heeft alleen maar tot problemen gelijd. ik gaat nog ffe win ME proberen of het usb irq disabled. anders ga ik wel weer met kaarten schuiven...
  • justdaboo
  • Laatst online: 19:19
Nou borg......... |:(
KOOP WAT IRQ's bij! ;r
RV THE MASSLE!
  • justdaboo
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z
NOU BORG IK WIST NIET WELK ICOON IK VOOR JE ZAL ZOEKEN DUS..... MAAR KOOP WAT IRQ's ERBIJ!
  • sharkzor
Op zaterdag 30 december 2000 16:07 schreef justdaboo het volgende:
RV THE MASSLE!
irq's zat (com1+2 staat uit)
paas mij straks eens ffe die windhoos ME ceedee
