Printer aansluiten via utp hoe?
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • master_viper
  • Laatst online: 03-09 18:56
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Ik ben bezig bij een bedrijfje, waar ze een kleuren laser printer hebben met utp aansluiting. Ik heb deze dus via switch aangesloten op netwerk. Toen heb ik een nieuwe poort aangemaakt die naar het ip adres van de printer verwijst. Tot zover goed dacht ik. Maar nu werkt hij niet, terwijl ik volgens mij wel alles goed heb gedaan. De printer is gereset en nog niks. De pc draait op XP pro.
-= Very annoying forum person =-
  • SSH
SSH
Jij denkt dat XP uit zichzelf op het netwerk gaat zoeken naar printers ofzo? Beetje mager verhaal dit.
  • Microkid
Microkid
Smile
Gewoon, nieuwe printer toevoegen en naar het IP adres van de printer laten wijzen. XP basis kennis ;)
  • master_viper
master_viper
Microkid schreef op 19 september 2004 @ 18:39:
Heb ik gedaan. Werkt niet
  • Narf109
  • Laatst online: 03-09 08:03
master_viper schreef op 19 september 2004 @ 19:23:
En nu moeten wij ruiken waar het fout gaat :?
  • markvt
  • Laatst online: 14:32
markvt
Peppi Cola
merk printer is ook geen overbodige informatie ....
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • woekele
woekele
woekele
"werkt niet"
Altijd mooie uitleg, dat. Wat gebeurt er dan _wel_? Krijg je een foutmelding?
Printer installeren als zijnde netwerk printer.
Soms heb je software van fabrikant nodig.
Als printer een afwijkend ip-nummer heeft, is het soms ff zoeken.
(settings afdrukken op printer kan dan handig zijn).
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Lees de manual maar nog eens door ;)
Waarschijnlijk ben je die printer vergeten te configureren en/of verkeerd ingesteld op je PC.
Watvoor printer is het en watvoor netwerkaansluiting zit er in? HP icm JetDirect? Zoek dan eens naar bv JetAdmin van HP. Hiermee kan je perfect een printer toevoegen adhv printernaam/macadres/ipadres. De wizzard doet de rest voor je.
Dit gezien dat HP printers een speciale poort nodig hebben die niet standaard bij windows zit geleverd.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 19:44 ]
  • master_viper
master_viper
Het gaat om deze; Minolta-QMS MagiColor 2300. Ik installeer dan een nieuwe poort die zeg maar naar het ip adres van de nic in de printer verwijst. Dat gaat allemaal goed, goeie software erop. En dan geeft hij op de pc een foutmelding, welke weet ik niet precies meer en ik kan dat nu ook niet zien.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Geen gedoe met firewalls? (SP2)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03-09 01:26
ThaHandy
Discovery Channel
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Pufff, om hier een topic over te starten. Ik bedoel ik heb vroeger zeer onzinnige versies gestart(zoals: "wat is beter AofB?") maar dit slaat alles.
Lees gewoon de handleiding, lukt het niet, ja dan bel je de helpdesk van HP(Edit: Ownee: Minolta Heldesk), maar een tweaker moet weten hoe hij zijn printer blaadjes laten overgeven.
[ Voor 10% gewijzigd door Sharkys op 20-09-2004 00:43 ]
  • PROnline
  • Laatst online: 02-09 16:47
Kan je het IP van de printer wel pingen? krijg je wel een webinterface, zoals dat bij de meeste HP netwerkprinters wel het geval is?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Sharkys schreef op 20 september 2004 @ 00:41:
Lees gewoon de handleiding, lukt het niet, ja dan bel je de helpdesk van HP, maar een tweaker moet weten hoe hij zijn printer blaadjes laten overgeven.
dus als je er niet uit komt met "iets" in windows, bel je maar de Microsoft helpdesk? }:O
printer ingesteld en in windows printer toegevoegd dmv het ip van de printer en _zou_ het moeten werken, wat het dus niet doet. ik zie niet waaom er dan niet hier gepost mag worden?
[ Voor 7% gewijzigd door ThaHandy op 20-09-2004 00:48 ]
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Of doe gewoon een topic report om zoiets onnodigs aan te kaarten.
Aan de TS: kijk idd of je het ip van de printer kunt pingen en of je een webinterface kunt bereiken.
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Stap 1. Zorg dat de printer een IP Adres in hetzelfde subnet als de rest van je netwerk heeft. Als de Printer niet in hetzelfde subnet zit, zal je hem nooit kunnen zien op het netwerk. Check in je manual hoe je dit moet doen (meestal via een Web Interface of via RARP)
Stap 2. Voeg een nieuwe printer toe op je Print Server (PC of Server, maakt niet uit). Zodra de wizard vraagt waar de printer aan hangt (port) klik je op Nieuwe Poort (Add Port). Kies daar voor Standaard TCP/IP Port. In het invulvak kies je dan het IP Adres van de printer. ALs alles goed gaat krijg je nu een box terug waar de gegevens van je printer in staan.
Stap 3. Testprintje afdrukken.
Mocht e.e.a. niet lukken, dan kan XP/W2K wellicht niet goed met je printer babbelen, en moet je even in de handleiding nakijken op welke interne 'server' de printer luisterd voor LPR. Soms is dit LP, soms is dit PS, soms is dit PRINTER, dus volledig hardwareafhankelijk.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
zoek even op welke TCP POORT je printer zit, die is bij minolta namelijk anders dan bij HP printers (waar windows standaard op staat dus !!!)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Ontzettend offtopic gelul hiero.
Volg graag even de dingen die hier gezegd worden - manuals, supportpages etc. - en als dat niet lukt mag je even een nieuw topic openen (volgens Starten van topics in NT *lezen* graag). Hiermee is in ieder geval niet meer te werken.
