[Apache] DirectoryIndex werkt niet, staat wel aan in config*
http://localhost/site
opent meteen de index en laat niet de bestanden in die map zien
http://222.222.222.222/site
opent de map met bestanden en ik moet apart op de index.html file klikken om de site op te starten
hoe verander ik dat, ik wil dat ie meteen de index opent als ik de link met het IP gebruik.
dankuwel
  • tato
  • Laatst online: 26-10 11:22
httpd.conf en dan zoeken naar DirectoryIndex en daar dan index.html index.php in het rijtje bijvoegen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:15
even je apache config checken, kun je zo een file toevoegen als "start"
kan ff niet op de naam komen maar t staat, incl comments, in de configfile van apache, en ongetwijfeld ook wel in de apache manual
edit: DirectoryIndex is het ja, kwam ff niet op de naam ;)
Overigens, dit heeft niets met P&W te maken, is meer een simpel softwarevraagje, wat je met een beetje lezen in de documentatie nog zelf op kon lossen ook.
Uit de httpd.conf file:
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-
# negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the
# same purpose, but it is much slower.
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.html.var
maw: staat letterlijk, MET uitleg, in de config...
[ Voor 78% gewijzigd door DJSmiley op 19-09-2004 17:31 ]
fantastisch
maar dat werkt dus niet, had ik zelf al geprobeert.
c>
DirectoryIndex index.html index.php index.htm
Apache gerestart?
Want het moet gewoon werken, dus je doet iets fout :).
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 17:39:
fantastisch
c>
Was heel handig geweest als je dat in je topicstart erbij vermeldt. Wat je niet vermeldt, kunnen wij niet weten. :z
Overigens, wat staat er in je httpd.conf bij de regel met Options? Als daar Indexes bij staat, probeer die dan eens weg te halen.
ik krijg het gewoon niet voor elkaar
bedoel je dit:
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#again a little lax for dev5 since this is a development machine correct ? ;)
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes ExecCGI
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from localhost 127.0.0.1
</Directory>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index. Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.htm
</IfModule>
dat staat toch allemaal goed of niet
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Hoppa, richting Software Algemeen, dit gaat namelijk totaal niet over programmeren ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
NMe84 bedoelde inderdaad het volgende:
Haal Indexes daar eens weg.
Verder wil ik je verzoeken om in het vervolg completere topicstarts te maken, want zo zijn er eerst weer een paar posts die iets oplossen dat jijzelf ook allang gedaan had. Geef wat meer info, en probeer iets meer inzet te tonen :)
Tot slot een titeledit, dit slaat als een slappe lul op een zak paneermeel:
Apache/1.3.27 Vraag ==> [Apache] DirectoryIndex werkt niet, staat goed aan in config
[ Voor 19% gewijzigd door G33rt op 19-09-2004 20:35 ]
  • Weppel
  • Laatst online: 27-10 19:24
G33rt schreef op 19 september 2004 @ 20:33:
:+ _/-\o_
ik heb het weggehaald en apache herstart maar het werkt nog steeds niet.
nu krijg ik:
Syntax error on line 369 of c:/phpdev/apache/conf/httpd.conf:
invalid mask in network/netmask
Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit. 24...
indexes terugzetten werkt niet.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 20:57 ]
zal ik die file uploaden en hier posten, dat iemand die er verstand van heeft even de dingen in die file aanpast. of is dat niet de bedoeling?
ik bedoel deze file dan he: httpd.conf
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er staat ook een httpd.conf.default in je map, misschien kun je die over je httpd.conf heen zetten, en even opnieuw beginnen met configureren. Doet misschien meer goed dan dat je nu probeert aan te kloten met een incorrecte conf file. :)
maar dat is toch een hele andere file?
tenminste die heb ik ook even ingekeken en het leek me dat daar andere dingen in stonden?
nou ja ik heb dus de oude file weer teruggezet, hij draait nu gewoon weer. maar het probleem is nog niet opgelost. weet niemand dit of wat!?
of zou het verholpen zijn met een nieuwere versie van apache???
