Raar probleem met de A7N8X-E Deluxe
  • Zillode
Wanneer ik mijn pc afsluit adhv de windows XP Afsluiten knop, dan sluit hij mooi af zonder errors maar eenmaal mijn beeldscherm uit is, en de pc dus eigenlijk moet afgesloten zijn, blijven mijn fans draaien en de lichtjes van mijn cd speler en mijn HD led blijven aan staan.
Als ik dan de pc probeer aan te zetten met de power knop dan krijg ik geen beeld maar hij lijkt wel te booten! (denk ik althans)
Ik kan de pc enkel helemaal afsluiten door de stroom af te sluiten met de switch achteraan (op mijn voeding dus), als ik die dan terug aanleg, dan gaan mijn fans draaien en de lichtjes branden en dan pas kan ik wel terug booten (met beeld).
Ik heb totaal geen idee waaraan het kan liggen, kunt u mij helpen aub?
Alvast bedankt!
Zillode
PS: Screens Bios (getrokken met slechte cam, maar kan niet beter)
http://users.skynet.be/zillode/help/bios1.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios2.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios3.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios4.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios5_power.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios6.jpg
http://users.skynet.be/zillode/help/bios7.jpg
Specs:
- AMD 2600+ Barton Core
- A7n8x-E Deluxe mobo
- Apacer 512mb ram
- 2 Cd writers, 2 HDS (180gb totaal)
- 4 fans op voeding, 2 op mobo (cpu+vga) -> en die draaien dus allemaal
- 9800pro
  • The Source
  • Laatst online: 20:53
Waarschijnlijk een ACPI probleem. Kun je bij Shutdown ook voor de optie "Standby" kiezen?
Probeer de laatste nForce drivers eens: meuktracker: nVidia nForce Unified Driver 5.10 WHQL
Let op! Wel eerst een backup maken :)
  • Zillode
Als ik mijn pc afsluit (via knop) terwijl ik nog het bios scherm zie dan heb ik ook dat probleem, dus denk ik eerder dat het aan de hardware ligt en niet aan de drivers:o
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Ik zou het eerder bij je voeding zoeken dan bij je moederbord...
Maar je zou misschien een BIOS update kunnen doen of de CMOS resetten?
Ik heb dit probleem ook, dat de fans blijven draaien en het ledje van de CD-Rom speler aan blijft staan.
Mijn systeem specs;
Asus A7N8X Deluxe Revisie 2.0 (géén E versie dus)
ToPower 450Watt voeding (dual fan)
WinXP Prof
ATi Radeon 9700 Pro
Heb jij ook de nieuwste Nforce drivers geinstalleerd, en ook Catalyst 4.8/4.9 ?
Het zou mij alsnog niet veel verbazen als jou probleem softwarematig zou zijn..
Mijn voeding gaat ook niet altijd aan, wanneer ik er een klap tegen geef wel, dus mijj probleem is wel echt hardwarematig :Y)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Preaper
  • Laatst online: 13-09 14:40
Preaper
Als "wake up on lan" aanstaat blijft je voeding stroom leveren. Kijk eventjes bij al je wake-up instellingen en zet ze uit.
Hoewel dit waarschijnlijk niet verklaard waarom hij zo raar opstart. :/
Ik objecteer, u eer.
  • Zillode
alles van wake up on lan/keyboard/... staat af
Ik heb een A7N8X deluxe, zonder E, geen enkel probleem hier, ook niet met standaard windows XP,ME install.
  • Zillode
kan je even zeggen welke bios versie u gebruikt pieter?
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Ik heb dit ook gehad. Toen had een defecte videokaart mijn moederboard beschadigd. Onherstelbaar. De videokaart was een ASUS v99999/td (gForce 6800)
  • Zillode
:o ik heb een powercolor 9800pro
  • Zillode
nope, kaart eruit gehaald en die fans blijven draaien:/
*update*: sorry verkeerd gelezen, kmoet dus mijn mobo laten checken?:/
[ Voor 40% gewijzigd door Zillode op 20-09-2004 17:19 ]
