Potjandorie, die Philips webcam
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • Arfman
  • Laatst online: 02-11 15:35
Heb ik eindelijk de juiste drivers van Tony gekregen om dat kreng onder Win2K te installeren, vraagt ie weer om file "VFWWDM.DRV". Die staat wel in mijn Windows ME directory, maar die kan ik niet installeren onder Win2K vanwege "not intended to be used on this platform" ofzoiets.
Dit is de laatste keer dat ik iets van Philips :r koop, gvd een camera van dik 200 piek en niet eens een fatsoenlijke driver :( :( :(
Heeft iemand toevallig die VFWWDM.DRV of wil iemand mij EXACT uitleggen hoe ik dat ding aan de praat kan krijgen onder Windows 2000 ???
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Ehm heb je geprobeerd om onder de drivercertificering (onthoudt dit voor scrabble allen) van Windows 2000 uit te komen?
Die wil wel eens in de weg zitten. Er was een truc voor, maar die is me even ontschoten (werk namelijk alweer flinke tijd onder Windows 98).
Kan iemand even helpen en vertellen wat je daaraan doet?
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • LoneGunman
Als je even vermeld welke camera je bedoelt...
Je moet het bestandje Vestawebupdate14.exe zien te vinden het werk echt eerst oude driver compleet verwijderen.
ga naar philips.com en doe een search download exell pakt hem direct op het is zo easy
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
En maak voortaan een wat beschaafdere titel.
Do as I say, don't do as I do.
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
www.pc-cameras.philips.com/drivers/VestaWebUpdate15.exe
Nieuwste drivers voor de Vesta Pro. Werkt bij mij zonder probs onder 2000!
  • Arfman
Thanx ! ik ga ze gelijk proberen. Maar:
a) ik heb een Philips camera (a merk), de Vesta Pro. Ding kost 200 ping. De site van Philips ZUIGT gewoon, niks op te vinden. Die URL (pc-cameras.philips.com) is NERGENS te vinden via www.pcstuff.philips.com (:?)
b) vandaar de wat rare titel.
  • Arfman
En niet werken he..parameter incorrect tijdens detectie van USB zooi...op 2 verschillende PC's geprobeerd met W2K...met en zonder SP1.
Philips Vesta Pro :r :r :r :r :r :r
  • pjlgt
Vaag, die van mij werkt zonder probs met die nieuwe drivers. Moest wel een beetje klooien met de device manager en zo, maar zou moeten werken met deze drivers.
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Ga je die camera op de hoeren richten?
  • jep
  • Laatst online: 26-10 14:20
jep
ik ken hem, 2 mensen die hem hadden (inmiddels ingeruild voor een goeie(logitech)) hadden er ook problemen mee; ding crashte op alles wat los en vast zat..
balle ding :r
  • RMX
  • Laatst online: 02-11 11:25
RMX
Ik heb deze webcam ook en ik vind het een goed ding. Vooral na deze update! Eerst kon ik hem alleen in Win Me gebruiken :(
Nu ook in Win 2k enz.
Thnx!
Grtz,
RMX
  • jep
jep
Op zondag 31 december 2000 01:43 schreef RMX het volgende:
Thnx!
Grtz,
RMX
ja klinkt goed idd :+
  • UvaJari
  • Laatst online: 09:35
UvaJari
A3 = prettig
Bij mij werkt ie ook prima; hier nog wat info van Philips:
VestaWebUpdate 1.4 Read Me
(c) Copyright Philips Consumer Electronics
September 2000
Introduction
The VestaWebUpdate14.exe file is a driver upgrade for the PCVC675K, PCVC680K
and PCVC690K Philips PC Cameras. You may use this driver upgrade if you
encounter problems with audio support or fatal exception in QCAP.DLL when using
Philips Wizard.
It upgrades the PCVC675K/PCVC680K installation disks version 1.1, 1.2 and 1.3
and the PCVC690K installation disk version 1.1. This upgrade is Windows 98,
Windows 2000 and Windows ME compatible.
Upgrading PCVC675K, PCVC680K or PCVC690K with Windows 98 or Windows ME.
To upgrade the Philips PC Camera with Windows 98 or Windows ME and Vesta Web
Update 1.4 act as following:
1. Install the camera using the installation disk supplied with the camera.
2. Unplug your camera and run the VestaWebUpdate14.exe file.
3. Follow the instructions on screen.
4. Plug in the camera when you are asked to do so.
After finishing the driver installation you may install the application on the
CD ROM supplied with the camera if not installed yet. Do not install the older
drivers when you asked to do so and do not use the "Reinstall the Philips Camera
onto your computer" button as this will downgrade the camera drivers again.
Upgrading PCVC675K, PCVC680K and PCVC690K with Windows 2000.
To upgrade the Philips PC Camera with Windows 2000 and Vesta Web Update 1.4
act as following:
2. Stop the installation if an error message appears on screen (typically for
PCVC675K/PCVC680K installation disk version 1.1 and 1.2).
3. Remove Camera Hardware devices from your system (see chapter "Removing
Hardware Devices manually in Windows 2000")
4. Run the VestaWebUpdate14.exe file.
5. Follow the instructions on screen.
6. Plug in the camera when you are asked to do so.
After finishing the driver installation the application software on the CD ROM
supplied with the Philips PC Camera may be installed if not done yet. Do not
install the older drivers when asked to do so and do not use the "Reinstall the
Philips Camera onto your computer" button as this will downgrade the camera
drivers again.
Removing Hardware Devices manually in Windows 2000.
If the camera once has been installed on a Windows 2000 computer it is not
possible to upgrade or reinstall automatically due to Windows 2000 protection.
Before upgrading or reinstallation all Philips Camera related Hardware Devices
have to be removed manually from the system. Please act as following:
1. Unplug the camera.
2. Select "Start/Settings/Control Panel" to open "Control Panel" window.
3. Start "Add/Remove Hardware" in "Control Panel" window.
4. Press "Next" in the "Welcome to Add/Remove Hardware Wizard" window.
5. Select "Uninstall/Unplug a device" in the "Choose a Hardware Task" window
and press Next.
6. Select "Uninstall a device" in the "Choose a Removal Task" window and press
Next.
7. Select "Show hidden devices" in the "Installed Devices on Your Computer"
window.
8. Scroll through the devices list to select "USB Composite Device" in the
"Installed Devices on Your Computer" window and press Next.
9. Select "Yes, I want to uninstall this device" in the "Uninstall a Device"
10. Press Finish in the "Completing the Add/Remove Hardware Wizard" window.
11. Repeat items 3 till 10 to remove "Philips VGA Digital Camera;Video" and
"USB Audio Device".
Remark: If the Philips PC Camera is installed using the PCVC675k/PCVC680K
installation disk version 1.1 or 1.2 or it has been plugged in before
any other installation disk or the Vesta Web Update 1.4 has been
started on a Windows 2000 computer, an unknown hardware device called
"Composite USB Device" marked with an yellow exclamation mark will be
installed. To restore the system to be able to do a proper installation
or upgrade of the Philips PC Camera this device has to be removed as
described above in stead of "Philips VGA Digital Camera;Video".
The 2nd is the first loser! || "Of those who say nothing, few are silent." - Thomas Neill
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
Ik denk dat je meer op M$ moet kankeren dan op Philpis. :+
Ik had hem eerst goed draaiende onder win 98se maar nu met win me is het klote.
Ik krijg hem niet goed aan de gang.
iemand soms tips hoe hij de vesta pro goed draaiende heeft gekregen onder win me.
Ik heb de update van philips ook al geprobeerd maar dat helpt bij mij niet.
Op vrijdag 29 december 2000 14:30 schreef Arfman het volgende:
Leuk taalgebruik
Op maandag 09 juli 2001 23:27 schreef koffeannan het volgende:
Leuk taalgebruik
Ach ja.....
Er bestaan in ieder geval geen onduidelijkheden over zijn mening ten opzichte van dat ding >:)
Probeer eens de installatiefolder uit Win ME in de program files van Win 2000 te kopiëren en dan de setup alsnog te draaien. Op die manier krijg ik Atguard ook onder ME en Win 2000 aan de gang!
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
de installatie instructie's wel netjes opgevolgd ?
Ja, hij communiceert lekker. Fijn in de gebiedende wijs. Nog wat prostitutie aanverwante termen er door heen.
Is vast iemand met een hoog IQ.
Wat een loser, laat em lekker in z'n sop gaar koken met z'n webcam.
amen.
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
:Z :Z
  • Klippy
  • Laatst online: 02-11 23:57
Klippy
Still Game
Hij werkt hier perfect onder ME.
In 2K heb ik hemnog niet geprobeerd. Heb wel drivers erop gezet. Ging zonder problemen, maar toen moest ik 'm insteken en daar had ik geen zin in :) Zal zo nog es ff proberen.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Niet met het oudste beroep smijten in de topictitel.
Aangepast.
  • k7of9
  • Laatst online: 19-10 05:22
gewoon meteen beginnen met zeiken voor je je er zo te zien ook maar iets in hebt verdiept.
Tis zo makkelijk he, de schuld meteen maar ergens neer leggen.
als een game van EA bij mij niet werkt onder win2000 ga ik ook niet lopen schreeuwen "ik koop nooit meer een amd!" of "nvidia zuigt!"
Mijn fotografie en videografie
  • a casema user
  • Laatst online: 31-10 11:48
bij mij werkt die perfect on WIN2k.
Je moet inderdaad wel goed dat readme bestandje lezen anders krijg je probs.
Maarja, meeste mensen installeren eerst en als het fout gaat gaan ze zeuren en naar een handleiding zoeken.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
PHILIPS
Produktie Hopeloos Iedere Lamp Is Praktisch Stuk :D
Ohja, sorry we hade het natuurlijk over een h**ren webcam
  • ernst
  • Laatst online: 23-10 16:15
Op maandag 09 juli 2001 23:36 schreef SaintNightmare het volgende:
hier sluit ik mij geheel bij aan :r
leuke titel trouwens (NU) :+
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Mwaa ik heb een Philips 646 webcam (voorlopertje van de Vesta reeks, deze heeft nog een vette rode lamp ipv een knopje) en die werkt perfect in Win2k/ME/XP met de ingebouwde drivers...en in Win9x gewoon ff CDtje erin proppen en vlammen.
Totaaaal geen problemen mee...en hij is verder hetzelfde als de Vesta volgens mij..misschien wat meer FPS, maar in XP heb ik zowieso al perfect beeld dus ligt ook aan de drivers en het OS.
  • Klippy
Klippy
Still Game
Mensen!
Nou niet zeiken.
Kreeg hem eerst niet erop in 2K.
Na na 5 min loopt 'ie PERFECT!
Gewoon ff readme lezen bij de webupdate file en het werkt!
  • Hillie
  • Laatst online: 10:17
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Op maandag 09 juli 2001 23:44 schreef HlpDsK het volgende:
Aangepast.
Inderdaad! Zo'n onderwerp vergelijken met zo'n eerbaar beroep.... Schande! ;)
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • El_Frigo
  • Laatst online: 27-10 11:54
Als je in Win2k nog niets hebt geinstalleerd voor je Philips Vesta Pro en je execute VestaWebUpdate14.exe zal bij herstart van Win2k de camera worden gevonden. Dan FF verwijzen naar de goede directory (=C:\Program Files\Philips Vesta Camera\) en alle drivers worden correct geinstalleerd.
Asus P4PE, Intel Pentium IV 2.66 Ghz., Corsair DDR 512MB PC3200, ATI Radeon 9700Pro 128Mb, Hauppauge WinTV PVR 350, Creative Soundblaster Live!, Tekram 390U3W, Plextor PX-40TSi, PX-W1210TS
  • Hillie
Hillie
Maar om even (min of meer) on-topic te blijven, ik zie zoveel lui om me heen ook. Nieuwe toy, meteen spelen, zonder de handleiding te checken. Wie kan er weer puinruimen? Right on..... Dan wordt er uiteraard wel koffie gezet met boterpunten erbij! :D :D
  • salutem
  • Laatst online: 08-05 09:28
schop kick ~.~
philips komt over een week met een patch voor xp....
"Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx"
