PC Ftpen naar Xbox
  • 68 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een pc en een gemodde xbox en nu wil ik een ftpen naar me xbox maar dat gaat aleen als ik de ip van me pc verander, hij staat normaal op automatisch kiezen. En als ik dan me ip zelf invoer bv 192.168.1.5 dan kan ik wel ftpen naar me xbox mar heb dan geen internet :'( weet misschien iemand hoe ik dat kan verhelpen.
Heb een pc :P met win xp 1 5 poort switch kabel en een xbox :)
2e netwerkkaartje?
Als je naast een vast IP adres ook je Gateway en DNS opgeeft (meestal IP-adres van je router als je die 1 hebt) kan je weer gewoon internetten.
  • frankvanhoesel
  • Laatst online: 18-03-2024
Gewoon het ip adres van je Xbox veranderen ? Gebruik je Evolution X of Xbox media center ?
ik heb evox maar als ik die verander van me xbox dan kan ik geen verbining maken met me xbox 8)7
  • frankvanhoesel
welke ip adres heeft je computer/xbox/router ?
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 03-09 09:43
Leg eens uit hoe dat netwerk eruit ziet. Vind dit maar een simpel netwerk vraagje eigenlijk, niet eens een topic waardig maargoed.
Je hebt:
Xbox ------> Router/Switch <------- PC
             Modem/Internet
Als je nou eens begint met het juiste IP adres te geven aan je Xbox (dezelfde klasse) en daarnaast nog eens netjes hetzelfde subnetmask geeft als de rest, dan hoord het gewoon te werken. Waar je wel even op moet letten is dat het IP adres dat je aan je Xbox geeft BUITEN de DHCP pool van je Router valt. (of welke andere dhcp server je ook gebruikt)
[ Voor 3% gewijzigd door LinuX-TUX op 19-09-2004 12:41 ]
Heb internet modem die gaat naar een switch switc gaat 1 kable naar pc en 1 naar me xbox. Me xbox heeft het ip: 192.168.1.5 subnetmask: 255.255.255.0 default gataway: 192.168.0.1 en van me pc wordt hij automatisch gegeven door wanadoo/casema cable.
  • Icey
  • Laatst online: 15:43
Onlogische constructie :P.
Wat je nodig heb is een router, dan kan je met je xbox, en met je pc online en heb je intern een netwerk.
Een 2e netwerk kaart kan ook, maar dat vereist iets meer moeite/kennis, en werkt minder prettig omdat je pc dan altijd aan moet staan.
Zoals je het nu heb staan gaat het niet werken, je pc heeft een extern ip, je xbox een intern. :).
[ Voor 7% gewijzigd door Icey op 19-09-2004 13:02 ]
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 12:08
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 12:57:
ik neem aan dat je een type gemaakt heb?
IP 192.168.1.5 (class C) met als gateway 192.168.0.1 (class C) gaat niet lekker werken.
Tel daarbij een publiek IP adres op....
[ Voor 5% gewijzigd door BlaTieBla op 19-09-2004 13:09 . Reden: goed gelezen (NOT) ]
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • LinuX-TUX
Ha, wacht ff hoor, en om te kunnen internetten moet je in dezelfde subnetmask zitten anders kom je het internet niet op? Dus 192.168.0.XXX . Zet dan ook die Xbox eens op 192.168.0.XXX
Als iets buiten je subnetmask valt, voor bijvoorbeeld ftp, dan gaat hij automagisch bij je router lopen mekkeren waar die naartoe moet. Die weet dat ook niet, want het desbetreffende beestje is er niet op gebouwd om meerdere netwerken intern bij te houden en hij kan je ook niet naar buiten sturen op internet, want hij weet dondersgoed dat dat niet kan :)
[dummy mode]
Les 1:
Intranet en subnetmask. Wil je 2 apparaten met elkaar laten spreken op hetzelfde intranetje, dan moeten alle getallen hetzelfde zijn waar 255 voor staat.
DUS: als je subnetmask
255.255.0.0 hebt, dan kunnen
192.168.1.5 en
192.168.0.3 met elkaar praten.
en voor subnetmask
255.255.255.0 geld dan natuurlijk
192.168.100.5 en
192.168.100.8 OF
10.0.0.8 en
10.0.0.12
[/dummy mode]
Lezen en multitasken is ook een vak :( ... OK, router is wel handig ja :D haha
Maar dan vraag ik me wel af, hoe kom je op die vreemde gateway? 192.168.0.1 die buiten je eigen subnet valt
Dat hierboven is natuurlijk extreem slecht uitgelegt, maar ik heb geen zin om les 1 cisco netwerken uit te leggen
[ Voor 17% gewijzigd door LinuX-TUX op 19-09-2004 13:17 ]
  • bitflusher
  • Laatst online: 08:45
bitflusher
flushed die *** pc
evox kan prima om gaan met dhcp, alleen in je config opgeven "use static ip = no", saven en rebooten :)
kun je meteen in xbmc internet radio en asf streams gebruiken (xbmc gebruikt default je netwerk config van evox)
  • Sendy
Je kan misschien een alias van 192.168.1.2 geven aan je netwerkkaart die ook DHCP doet. (Da's dus een tweede ip). Ik kan alleen niet instaan voor de veiligheid.
Icey's oplossing is beter.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wowie, als je nu eens eerst begint met faq's te lezen en zelf wat moeite doen.
http://www.tweakers.net/reviews/171/1
[ Voor 33% gewijzigd door KillerAce_NL op 19-09-2004 13:20 ]
Ik heb nu 2 netwerkkaarten maar nu kom ik er echt niet uit heb alles op internet gezocht maar lukt steeds niet om me pc met de xbox te verbinden. Als ik die netwerkkaart in me pc doet blijft hij zeggen dat er geen kabel in zit maar die zit er zeker wel in :? en er branden ook geen lampjes.
Het is een sitecom network pci card 10/100 Mbps.
Wat moet ik doen???
  • Icey
Cross kabel van de pc naar de xbox gebruikt? met een patch gaat het je niet lukken..
Waarom niet 20 euro meer betalen voor een router en zelf geen gezeik meer hebben?
ja heb cross kabel gebruikt
Sorry, maar dit is gewoon basic netwerken. Dit zijn zaken die je zélf kunt oplossen door je wat in te lezen in de materie en zelf e.e.a. te proberen.
Ik wil je nog even wijzen op Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) en Starten van topics in NT *lezen*, die moet je echt gelezen hebben.
