pc blijft freezen
  • Vinnie_N
  • Laatst online: 17-06-2022
Ik ben zon beetje ten einde raad :(
Mijn pc blijft freezen. Ik kan niet eens fatsoenlijk een XP installatie voltooien.Hangt
telkens op willekeurige momenten. Je kan je muis niet meer bewegen, hij freezed gewoon.
Ik heb al van alles geprobeerd. Andere RAM in ander slot. Toen leek het ff goed te gaan,
kon XP installeren, maar toen ik ff beneden drinken ging halen en weer boven kwam, hing die
weer :(
Wat heb ik allemaal geprobeerd;
- Andere RAM dus, in verschillende slots
- Andere VGA kaart
- Verschillende HD's
- Alle onnodige hardware ontkoppelt verder
- IDE kabels enzo nog eens extra aangedrukt
Allemaal omstebeurt verwijdert/ vervangen, telkens blijft hij gewoon freezen
Specs: Aopen AK97D-400VN, Barton 2500+, DDR van oa Dane Elec en MDT, Samsung HD en WD, Nec 2500A,
Tagan 380 Watt PSU, Aopen Aelus 5900xt
Ik zit nu dit te tiepen in kladblok zodat ik tenminste om de regel kan saven en niet telkens
opnieuw hoef te beginnen :(
Het is trouwens er een beetje ingeslopen. De laatste paar dagen hing die af en toe, nu kan ik
meestal nog geen 10 minuten werken zonder te freezen.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen ? Temps zijn trouwens prima verder 40-45 graden
voor de cpu
  • Polycom
  • Laatst online: 06:48
Polycom
Poes van goud
Ik vrees dat het je voeding is.. freezen van je pc. gebeurd niet zo maar.. en zo te 'lezen' is het ook geen windows fout.
Je voeding kan beschadigt zijn of helemaal naar de malle moeren zijn. Misschien geeft je voeding ook niet genoeg stroom af naar je moederbord, etc..
Ik weet niet zeker of dit zo is, maar de kans is groot.
Heb je al eens een cmos reset gedaan via een jumper. Staat in de handleiding van je MOBO? Of tijdens de POST naar de bios gaan en de default waarden gekozen?
  • Vinnie_N
Pu_Dy schreef op 19 september 2004 @ 01:52:
Die voeding is echt nog geen maand oud... :/
Tjah t zou kunnen natuurlijk
380 watt leek me trouwens wel voldoende
[ Voor 14% gewijzigd door Vinnie_N op 19-09-2004 01:59 ]
  • HunterPro
kortsluiting van je mobo tegen je base plate? Komt ook voor. Tevens schade op je mobo.
  • Vinnie_N
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 01:53:
Nee
Valt ook te proberen , dank voor de tip
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Lijkt eigenlijk sterk op een hitte probleem, heb je al eens geprobeerd om met je case open, en dan een ventilator erin laten blazen? Je kan ook kijken of er dingen raar uitzien op je mobo, bv condensatoren die bol staan of zijn gelekt.
  • Vinnie_N
HunterPro schreef op 19 september 2004 @ 01:57:
als ie kortsluiting maakte , zou die toch niet moeten opstarten? Dacht ik
  • Vinnie_N
Erkandude schreef op 19 september 2004 @ 01:59:
condensatoren zien er prima uit, mobo is ook niet erg oud (maandje of 3,4) , en de temps zijn zeker goed, kast staat open, cpu temp 40~45 graden
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Vergeet niet dat de sensor het verkeerd kan hebben, voelt het koelblok ook warm aan? of is ie gewoon koud;
[ Voor 49% gewijzigd door FlyEragon op 19-09-2004 02:06 ]
  • Vinnie_N
Erkandude schreef op 19 september 2004 @ 02:05:
koelblok voelt best koud aan, maar dit lijkt me juist geen goed teken of wel? (voert geen warmte af)
hij doet t nu al bijna een half uur zonder te freezen das best uitzonderlijk
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Als jou proggie zegt dat de cpu 40-45 graden is moet je dat wel lauwwarm aanvoelen op je koelblok, als ie gewoon echt koud is zoals je zegt, is er gewoon geen of slecht contact meer tussen koeler en cpu. Koelblok eraf en checken of er genoeg pasta er tussenzit en of de koelblok ook wel goed strak op zijn plaats is.
  • Vinnie_N
mja echt warm kan ik t niet noemen... hij wordt wel iets warmer naarmate je je hand richting proc verschuift
heb geen pasta of iets gebruikt gewoon dat spul wat std op die AMD koelers zit
Ik denk dat je een probleem hebt met je moederbord.
Check je bios settings eens als je je pc start.
Kijk of je ram geheugen niet te snel draait voor wat hij kan hebben (je Latency bedoel ik daarmee)
Check je 12+ volt lijn er mag Max 10% speling tussen zitten.
Check of je CPU niet te weinig stroom krijgt je voltage dus.
Succes ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 02:35 ]
  • Vinnie_N
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 02:34:
Succes ;)
Bios settings heb ik "load setup defaults" gekozen
Gehuegen staat op CAS2.5 en dat moet het ook aankunnen staat op sticker op het reepje
12+ volt lijn staat op 11,98
CPU vcorea staat op 1,62 en vcoreb op 1,65
Ik heb trouwens een tijdje mijn barton 2500 op 3200 laten draaien (fsb verhoogt naar 200) toen had ik ook mijn vcore opgekrikt naar 1,75 , heb ik nu dus weer teruggedaan maar misschien dat ie nou gewend is aan die 1,75 en 1,65 niet meer genoeg is 8)7
Mja ik lul maar wat natuurlijk , maar k weet t ff niet meer.
Vinnie_N schreef op 19 september 2004 @ 09:54:
Ik denk dat 1.60 volt te weinig is ik had mijn 2600+ @ 2.3Ghz ook op 1.75 volt lijn!
1.60 is echt te weinig als je je 2500 op 3200 hebt draaien
  • Vinnie_N
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 10:32:
"Had"
Toen ik em op 3200 had draaien liep ie op 1,75 v , maar dat heb ik nu weer teruggezet naar alles origineel op 1,65 v
Na cmos clearen en bios default laden issie nu alweer een uur niet gefreezed.
Ik hoop maar dat dat zo blijft :)
  • Vinnie_N
helaas :'(
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Vinnie_N schreef op 19 september 2004 @ 01:56:
Merk: Tagan :X
  • Vinnie_N
Sja.. eigenlijk op aanraden van tweakers hier gekocht. Wordt volop aangeprezen in : Welke voeding heb ik nodig? Deel 5
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz ok, naja 't zal dan wel een goede zijn :) ik dacht eerlijk gezegd dat dit net zoiets als Trust was... maarja het kan natuurlijk ook zijn dat je mobo dood is.
Heb je al eens je CMOS gecleared?
[ Voor 13% gewijzigd door n00bs op 19-09-2004 11:26 ]
  • Vinnie_N
n00bs schreef op 19 september 2004 @ 11:23:
Cmos al eens gecleard ja :(
Heb nu toch maar ff voor de zekerheid me broertjes voeding dr ingehangen. std 300watt ding uit een sweex kast :X
Maarja t draait, toch even gekijken wat er gebeurd
  • kleefding
  • Laatst online: 21-10 08:51
sweex voedingen zijn *soms* wel goed, tis gewoon een kwestie van geluk bij dat soort merken. (heb in een van mn pc's een qtec :X ) werkt prima, nog.
je zou nog kunnen proberen om die koelprut van je koeler af te halen, kan namelijk ook zijn dat er gewoon teveel opzit. temps van je videokaart zijn wel oke?
anders gewoon onderdelen 1 voor 1 verwijderen tot je de boosdoener vind
[ Voor 12% gewijzigd door kleefding op 19-09-2004 12:03 ]
  • Vinnie_N
kleefding schreef op 19 september 2004 @ 12:00:
Sja zal zo eens de koeler eraf halen
Zoals je hebt kunnen lezen heb ik *alle* onderdelen (voeding, ram, vga, hd, etc) al verwijderd/ vervangen, excl proc+mobo.
Laatste wat ik heb vervangen is voeding half uurtje geleden, sindsdien niet meer gefreezed. Het zou toch niet :X mijn mooie nieuwe 380 watt tagan. :(
Maarja k ga pas conclusies trekken als ie uur of 3 niet crashed. Op zn minst :P
edit: hing net weer, voeding is t dus ook niet
[ Voor 4% gewijzigd door Vinnie_N op 19-09-2004 12:36 ]
  • Vinnie_N
Na vervangen proc nog steeds freezes.
Iemand nog suggesties voor ik me mobo t raam uit flikker :( :( :(
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Niet echt, je hebt alles gedaan wat je kan doen, heb je garantie op je mobo?
  • Vinnie_N
ding is net 3 maanden oud, maar bonnetje kwijt }:O :'(
  • kleefding
is vaak geen probleem als je hem bij een gewone winkel hebt gekocht, die hebben meestal wel een kopiefactuur in hun administratie
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Vinnie_N schreef op 19 september 2004 @ 13:50:
Heb je met pin betaald? dan kan je een bankafschrift laten zien.
  • Vinnie_N
heb met pin betaald ja, maar totaalbedrag was 400.- oid en dat mobo was maar 60 maarja ik ga zowiezo ff proberen uiteraard. (gekocht bij alternate)
