Welke koelers worden hier gebruikt?
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik vroeg me af welke koelers het meest worden gebruikt voor OC'en. 'k heb zelf een Spire 5D21B3 (wannabee-Orb) en vindt dat m'n processor toch wel warm wordt (zo'n 55 graden na een uurtje Q3'en).
Doe voor de gein is search %coolers%
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Voor mijn celly 366@550 gebruik ik een Computernerd Tornado en voor mijn celly 500@563 een standaard ballbearing...
Voor mijn Duronnetje een PAL35T!
Super Orb, str. 55 graad
Voor m'n Classic Athlon : Iceberg Dual Fan (kdenk dat het Delta fans zijn ofzo , 6980 RPM idle ????) . Als em vollenbak heeft gedraaid met het koetje kunt ge hem zo vastpakken , niks warm !
Een Alpha PAL6035 met een Delta60MP fan..tenminste na dinsdag als ie geleverd wordt >:)
Op een p3 700 btw :)
  • Woef
heb je dat thermo spul er wel aaf gehaald?
Termaltake Superorb
53 graden
  • Crazyhorse
  • Laatst online: 04-08 14:58
GlobalWin FOP32-1
Met }:O 46 graden.
De cpu is trouwens een t-bird 900
SuperOrb met Artic Silver,
1000 @ 1155 (11x105) stressed 36 graden.
super koeler !!
Computernerd FAK7X2B op een Athlon 550@782
Er zitten 2 Superred 6 cm's op.
[Laat maar]
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
duron 650@1200 FOP38 (+hele zooi fans) 38C
39
Athlon clasic 700@770 + Golden Orb std. 30C
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
!ghz tbird @ 1100 (for now until mij new cooler arrives) met standaard coolermaster
57 graden stressed
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP + Artic Silver. TB900@1Gig, ANTEC SX-1030BEC met 4x80mm, CPU wordt niet veel warmer dan 38 graden.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Cel 566@878 Spire Orb geval stressed 53 graden
  • Muurbestormer
  • Laatst online: 09-08 01:32
ik dus ook die orb-look-a-like van spire, maar ik wacht al een fockin' MAAND op mn FOP-38! ik word hier niet echt vrolijk van.
ben trouwens benieuwd of die condensators ook los geleverd worden, want erop is 1 ding, maar zon orbje van je KT7 AF krijgen is heel wat anders! :D
Duron800@1050 53'C met GlobalWin FOP38
VCore is nu ook 2,19V ;)
Even inburnen... >:)
  • E-Vix
  • Laatst online: 09:31
E-Vix
Nu met sneeuw!
Alpha PEP66T met een Delta FA6025-U fan er op. Fan heeft een luchtdoorvoer van 38 Cfm.
Heb alleen mijn kast moeten isoleren omdat die fan 51Db aan herrie produceert.
Heb loopt nu wel mijn Celly 633 @ 1064 Mhz :)
CPU temp = 40c Max (full load)
Ga er in januarie nog een peltier tussen zetten. Gewoon voor de lol. In de zomervakantie ga ik misschien dan over op vloeistofkoeling.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
Chrome orb en kast open:
TB 1000@1100 (110*10) bij 1,75 volt en dan is ie stressed maar onder de 45 graden. Gemiddeld zo'n 43 44 graden. :)
Tbird 800@950.....eitje
heeel stabiel, met UT lekker demos zitten bekijken....ZONDER CRASH
Cooler = ik weet het, er wordt niet veel belovend over geschreven, maar gewoon met wat koelprut draait ie heerlijk 35 graden, en 45 graden stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/newMA324-15.GIF
Ook netjes :) Dan ben ik benieuwd hoe cool ie zou zijn met een fopje38 :D
Daar ben ik ook benieuwd naar....
PS, ik heb er wel een extra fan ingehangen voor in mijn kast, en verder alle gaten een beetje met plakband dichtgeplakt zodat de airflow, wat nu weer populair is, optimaal is.
Zonder die koelprut komt mijn processor niet zo ver. Eerst had ik die extra fan nog niet, en ook die koelprut niet. En toen kwam die niet verder dan 927, multipl. op 9 en dan fsb op 103. Multip. op 9,5 werkte niet soepel.
Daarna (met koelprut en extra fan)
Multip. op 9,5 zetten werkt beter dan met de fsb gaan emmeren. De fsb staat het liefst bij mij op 100, anders loopt ie niet echt, veel blauwe schermen, en kan windows niet meer booten dan.
Een Thermaltake Golden Orb, met artic silver pasta op een P3-800, stress: 30C :9
Een Coolermaster Super Socket 7 koeler met 50 mm fan, heb ik zelf nog een 50mm fan 1 cm boven gezet, en een oude 80mm fan uit de voeding van een 286 in de zijkant van de kast die over m'n mobo + cpu blaast.
En daar komen nog 4 80mm fans bij :)
(en een anker zodat ie niet wegvliegt >:) )
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
CoolerMaster, Duron 800@1000 47 gr (met de kast open want dat scheelt 8-9 graden :))
One of the animals has left its cage today.
You must play UT not Q3
8-)
UT en Q3, waar haal je die koelers............................(want daar gaat het hiet toch over :?)
Op vrijdag 29 december 2000 23:54 schreef jbalk het volgende:
8-)
heel erg oppassen met dit soort dingen, ik moet me nu erg inhouden en sommige mensen lukt dat gewoon niet, en flame wars zijn zo vermoeiend
Tsja, mijn koelertje...
Een standaard Coolermaster koelertje voor op mijn P3 450@558.
Werkt goed genoeg, temperatuur blijft altijd onder de 40 graden.
Op vrijdag 29 december 2000 22:22 schreef E-Vix het volgende:
633@1064 ??? Hoeveel Volt? Hoeveel FSB?
Mijn 667 komt niet hoger dan 1000 op 1.95 V
Of heb je een CcO stepping?
Greetz
Okee
Kleine wijziging: ik heb maar eindelijk de tijd gevonden om de pasta erop te smeren.
SCHEELT BEHOORLIJK !!!
van 59 graden full processor power naar :
47 graden
Thermaltake Super Orb
www.thermaltake.com/superorb.htm
Alpha/Delta COMBO.
En ik heb met een heel erg standaard koelertje mijn duron 600@720 gewoon op 36 graden draaien (de truuk set een voedingsfan op je koellichaam :) lawaai is dan ook nog eens bijna niets)
  • ijdod
  • Laatst online: 03-08 16:58
CPU: Duron 800 @ 1000
Temp: Onder }:O 37 graden
koeler: Taisol CGK742092 + Arctic Silver
CoreV: 1.60 (default)
Ben de druk langzaam aan het opvoeren, hij is nu zo stabiel als het spreekwoordelijke huis, dus ook langdurig games e.d.
De tempsensor zit met Arctic Silver tegen de CPU aan (KT7)
  • Xion
Op zaterdag 30 december 2000 04:00 schreef Hiro Shima het volgende:
Newbee, ik ken hem. Lult veel, nix van aantrekken.
PS: ik heb classic Athlon, Iceberg (2 fans)
gaat goed, heb je alleen niet veel met een Duron of TB. Mmm op de site van AMD staan de diverse coolers, feel free to look around.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Hiero een Arctic Circle koeler ( slot 1 )
P3-700E@1050MHz, 1.85V
idle 30 graden, stressed ongeveer 35 dit is in de zomer.
nu is ie 21 graden idle en ongeveer 28 graden stressed, kamertemperatuur rond de 19-20 graden. Met ander woorden een top koeler die bijna geen geluid maakt en toch heel wat beter presteerd dan een Orb en bijna net zo goed presteerd als een Alpha
Circle Rules :7
Die-hard Brexiteer
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Alpha PAL6035 met Delta HP fan (maakt enorme pokkeherrie) dus heb nu switch gemaakt om tussen 7v en 12v te switchen.(hij is nl op 7v nog steeds beter als delta MP fan):)
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Cheapo standaard coolertje, goed genoeg om met mijn PIII600 800MHz te halen :)
Powered bij meergranenbrood.
  • BertV
  • Laatst online: 12:40
BertV
Handgemaakt
Cooler Master DP5-6H51
met koelpasta...
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • K-2SO
  • Laatst online: 27-04 15:20
- Global Win FKP32
- Thermal Take Golden Orb (FCPGA)
