geen stroom op pc (dell 4550)
beste tweakers.
Probleem:
ik heb thuis een dell dimension 4550 staan van 1,5 jaar oud.
nou heb ik sinds enige tijd problemen met het inschakelen van de pc.
de problemen vwaren eerst dat wanneer ik op de power knop drukte hij soms niet aan ging, bleef ik het echter proberen lukte het na ebige tijd wel.
nou sinds een aantal dagen wil hij helemaal niet meer opstarten.
wanneer ik de kast open zie ik op het mobo wel een groen lampje branden.
ik heb ook een andere voeding geprobeerd en het probleem is nog niet verholpen.
ook mijn kooler heb ik op een ander mobo aangesloten en die werkt gewoon.
kan iemand mij helpen, de search en google konden dit niet.
Alvast bedankt
Loop deze eens goed na: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Check vooral je condensators en je voeding.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Je hebt gewoon een brakke powerbutton dus?
Kijk op weke pinnetjes op je mobo deze aangesloten zit, als je de pinnetjes even doorverbind met een schroevendraaier zou je pc moeten starten.
MadMarky schreef op 18 september 2004 @ 19:36:
het is bij dell zo lastig om bij de pinnen van je powerbutton te komen.
maar ik heb de voeding van een andere dell rechtsstreeks op mijn mobo geplaatst en toen op de andere pc dus de power button ingedrukt, en nog geen response.
heb je nog andere ideen?
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 19:38:
Niet de pinnen van je powerbutton.
Volg de draadjes eens naar je mobo, daar kun je toch wel bij komen?
Kaal draaien, dus ff alle kaarten eruit, behalve videokaart (tenzij onboard) en alleen maar de primaire hardeschijf, dus ook cd/dvd drives eraf.
Start ie dan wel? zo ja, 1 voor 1 terug erin en starten, totdat ie weer ophoud.
Zo nee, zit je probleem in het mobo, processor, videokaart of geheugen.
Indien je meerdere geheugen modules hebt, haal ze eruit en laat er 1 in zitten.
Als dat het niet is moet je eens een andere video kaart proberen, als je het dan nog niet hebt gevonden, koppel de hd los en start helemaal kaal (dus geheugen, en videokaart op de mobo) kijk of ie uberhaupt door de P.O.S.T komt.
Let erop dat je ook een beetje geaard bezig ben ;)
Heb je niet toevallig nog garantie erop?
er loop vanaf mij power button een kleine flatkabel naar een kleine printplaat voor in mijn pc. vanauit die printplaat gaan er maar weer 2 dingen naar buiten, een kabel naar de geluidskaart, dit is lijkt mij omdat ik voor in de pc ook een hoofdtelefoon kan aansluiten. en een ide flatkabel naar mijn moederbord, die lijkt mij voor de 2 usb aansluitingen die ik heb voor op mijn kast.
via welke kabel weet mijn mobo nou dat er stroom moet komen?
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op mijn Dimension 4550 zit nog een kleine 2 jaar on-site garantie, op de jouwe niet?
  • MadMarky
MadMarky
Ergens in die flatcable moeten ook de draadjes voor je powerbutton zitten dus, beetje irri om uit de zoeken lijkt me.
1 woord: garantie
