Maxtor 160gb hdd als slave wil niet werken.
Ok, hier het verhaal:
Ik heb een maxtor 40gb en nu heb ik een maxtor 160gb gekocht om die erbij te zetten.
Na alles te hebben ingesteld wilde ik de pc starten en men 160hdd begint te piepen (net alsof het knipperlicht van men auto aanstaat).
Na lang zoeken dedecteerd hij mijn 160 hdd als het verkeerde type en dan geeft hij "Primary Slave harddisk fail".
Dan nu alle instellingen:
Primary master: 40gb hdd
Primary slave: 160gb hdd
Secondary master: cd-rom
Secondary slave: cd-rom/brander
Ik heb de jumpers op Master and Slave gezet. En ook nog eens op cable select bij beide.
In de bios staat hij op
primary boot:floppy
Sec. boot:cdrom
3dr boot: hdd0 of hdd-0
De secondary slave staat op auto detect.
Nou dat was het wel zo'n beetje.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want die 160 heeft me wat gekost.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
- Kan je controller / BIOS wel > 128GB schijven aan?
- Heb je een andere kabel geprobeerd?
- Aan wat voor controller hangen de schijven?
Ik heb de Maxtor Big Drive Enabler, gedraaid dus dat moet wel lukken
Nee
IDE1 ATA is dat wat je bedoeld?
Ja heb nu ook andere kable gebruikt. Nog steeds zelfde probleem
Heb je al geprobeerd om de 160 als master te zetten want ik heb een soortgelijk probleem gehad met WDD en IBM schijf.
En als je een award bios hebt maakt het niet zoveel uit dacht ik hoe de master/slave setting is.
edit: Ik moest de IBM schijf op master zetten(terwijl mijn MBR op de WDD staat) en de WDD op slave en niet op cable select want met cable select werkte het ook niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 19:17 ]
