[XP] Crash Explorer.exe na install SP2 voor Windows*
Als ik op een file of link met de rechtermuisknop klik dan krijg ik deze foutmelding
EXPLORER.EXE
The Instruction at "0x0128415b" Referenced Memory at 0x00000000" The Memory
Could Not Be "written"
OK to Terminat
Cancel to Debug
Is dit nog een fout in windows XP SP2?
Ik heb al op de site van Microsoft gezocht maar daar staat niets. en op google ook niet.
al vast bedankt.
Wat zegt je eventlog? Je zou SP2 natuurlijk kunnen deinstalleren...
Ik zou het indd kunnen doen maar liever niet.
Het rare is dat ik het n niet heb maar ik durf er op wedden dat wanneer ik reboot ik het terug heb.
Event log:
Application Hang
Category: (101)
Type: error
Event ID: 1002
Discription:
Hanging application explorer.exe, version 6.0.2900.2180, hang module
hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000
op http://www.eventid.net/ staat er ook niet veel.
  • Chutney
  • Laatst online: 00:04
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 14:02:
EXPLORER.EXE
Ken ik jou toevallig?.. een vriend van me heeft precies het zelfde probleem. Rechtermuis en z'n IE zit vast.
Chutney schreef op 18 september 2004 @ 23:26:
Ik ben van Kruibeke niet ver van antwerpen.
En is het bij hem opgelost?
Hoi,
Heb ik namelijk ook gehad met me SP2
Vooral bij het uitpakken van me WinRar bestanden of zelfs wanneer ik wat weg wou gooien
Gedeïnstalleerd en alles was weer goed, dus ik wacht nog ff voordat ik m weer ga installeren. :*)
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 10:33:
Hoi,
OK dan zal ik het ook maar uninstalleren zeker
al vast bedankt voor de reactie.
  • Chutney
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 12:04:
Probeer een fresh install te doen op je systeem ipv een sp2 upgrade. Wil ook helpen.
  • huubhuub
  • Laatst online: 19:00
Het heeft te maken met videofiles ( :+ avi mpg enz...)..... en win xp + sp 1 en 2
wat je moet doen is de shmedia.dll uitschakelen (tumbnails) in windows
doe dit als volgt :
ga naar run (uitvoeren) in je startmenu en type :
regsvr32 /u shmedia.dll
Hertstart je pc.............
Alles moet weer werken zoals normaal maar je ziet alleen geen tumbnails meer bij
avi en mpg enz......
voor service weer te starten type : regsvr32 shmedia.dll ( en reboot ) :Y)
Always bet on Huub
Chutney schreef op 19 september 2004 @ 23:01:
Het is een nieuwe installatie (winxp SP1 en dan erachter SP2)
Ik heb het zo al 2 keer gedaan.
Huubhuub: uw voorstel zal ik morge eens proberen
al vast bedankt
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
huubhuub schreef op 19 september 2004 @ 23:12:
doe dit als volgt :
Vergeef me deze kick, maar voor de zoekende mensen, die eenzelfde probleem hebben, is het wel handig om te weten dat deze oplossing werkt. Heb zelf aardig wat topics door moeten spitten hiervoor. Misschien een idee om dit in de faq te verwerken
System Specs
Dit is geen oplossing, dit is een workaround :P
(flauw he..)
  • DragonZeal
  • Laatst online: 14-07 22:34
Het heeft inderdaad te maken met die thumbnails.
Wanneer ik steeds van map naar map ga met thumbnails dan crasht Windows Explorer steeds.
Maar ik gebruik die thumbnails wel om te zien welke files nog in orde zijn en welke niet.
Maar dan nog iets.
Ik heb een 2de pc die qua hardware hetzelfde is als degene waar ik opzit.
Daar staan die thumbnails wel aan en ik doe hetzelfde op de 2de pc als op deze pc en die heeft geen last van dat probleem.
Is er ondertussen geen oplossing ipv een workaround?
  • Ecto2002
  • Laatst online: 11-09 09:40
Als het met thumbnails te maken heeft, kan het zijn dat deze corrupt zijn. Beste manier om dit op te lossen is als volgt :
1) Zet "thumbnail caching" uit (in Folder Options control panel --> View --> Do not cache thumbnails)
2) Ga naar "Search" en zoek op "thumbs.db" en verwijder al deze bestanden.
  • DragonZeal
Juist geprobeerd en biedt geen oplossing.
Ik ben aan het twijfelen of ik niet terug windows 2000 of windows xp sp1 der terug op smijt
Ik heb dit probleem ook gehad op zowel mijn desktop als laptop. Ik had ergens gelezen dat het inderdaad te maken had met videofiles, alleen mijn explorer crashte ook als ik bestanden wilde verwijderen.
Uiteindelijk heb ik de video codecs (ffshow, xvid) gedeinstalleerd,
hierna een reboot en het probleem was verholpen.
Nadat alles weer normaal werkte heb ik de codecs weer geinstalleerd en het probleem heb ik sindsdien niet meer teruggehad.
  • DragonZeal
Ik heb die ffdshow ook is verwijderd maar geen oplossing.
Nu heb ik nog eens laten crashen en eens op details gedrukt.
Daar staat iets van neaudio.ax.
Nekeer naar gezocht en das een DSfilter van Ahead.
Nekeer Nero uninstallen en dienen filter deraf halen en we zien wel.
En dan nu den update.
Na het verwijdere van Nero is ook de DSfilter neaudio.ax verdwenen.
Nu kan weer rustig met thumbnails werken.
Das ook 1 van de verschillen met mijn 2de pc dat daar genen nero opstaat.
Nu nog eens Nero installeren en zien of die filter weg te halen valt.
[ Voor 35% gewijzigd door DragonZeal op 29-10-2004 08:52 ]
  • DragonZeal
Ik had versie 6312 van nero erop staan en heb dit nu vervangen door de laatste 6601 en het probleem met thumbnails is opgelost. Gelukkig :*)
[ Voor 74% gewijzigd door DragonZeal op 29-10-2004 08:55 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar bij mij mekkert Windows over het niet kunnen bereiken van een stuk geheugen van de google-bar....
Heel irritant. Dit probleem komt meestal bovendrijven wanneer ik meerdere schermen van IE open heb staan en vervolgens pagina's die niet (of onvolledig heb) zijn ingeladen afsluit.
Misschien dat de combinatie DAP en de Google bar niet helemaal zuiver is.
Want ook de integratie van DAP laat wel eens een steek vallen.
Een oplossing heb ik niet.... maar zoek die wel... :)
