[XP] ontzettend traag
  • 278 views sinds 30-01-2008
Specs:
512 ram, 2.53 GHz, 80 Gb Western Digital 5200 rpm, Win Xp home ed.
Volgende probleem
XP laadt traag, niet alleen dat ie traag laadt maar hij voert ook processen traag uit.
Als ik XP opstart dan hoor ik het geluid ook haperen (windows opstart geluid) ... niet alleen als ik xp opstart maar ook als ik mp3's afspeel
Ik heb anti virus gedraaid ... hij heeft veel zooi verwijderd maar hij is nog trager geworden ... thx mr norton :) ....
Iig ik vermoed dat het een hardware probleem is
of ram of hd ...
Iemand suggesties of het iets anders kan zijn en hoe ik het kan fixen B)
  • Vorkie
Ik vermoed eigenlijk geen Hardware, altans, de enigste die dit kan veroorzaken is een brakke HD.
Probeer al je bestanden te backuppen en daarna Windows opnieuw te instaleren, zeerzeker na een aantal virussen.
Dan sluit je in ieder geval Windows zelf uit :)
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
http://www.NUiPhone.nl/
  • MrAngry
  • Laatst online: 04:48
Je kan je RAM geheugen testen met bijvoorbeeld memtest86, maar het lijkt me sterk dat het daar aan ligt. Kapot werkgeheugen leidt namelijk al snel tot blauwe schermpjes.
In dit geval lijkt het me dat er iets veel te warm wordt of je Harddisk is kapot. Dat laatste als meest waarschijnlijke. De harddisk is wel te testen op snelheid met bijvoorbeeld sisoft sandra en op gezondheid met een tooltje van de fabrikant.
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Is mij ook eens overkomen, was een zeer vervelend virus.
Format en reinstall en het werkte weer prima. :)
specs
Is er een proces bij dat veel CPU time vreet? Post anders je Task Manager eens...
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/durasovicgoran/processen.jpg
Xtra info: ... na anti virus te hebben gedraaid ... ja 1st gaf ie 101 geinfecteerde bestanden .... na deepscan had ie iets van 150 verwijderd en paar kon ie niet verwijderen ... dus handmatig gedaan althans.. sommige waren verdwenen :/
Maar iig .. als het hd was ... dan zou ik denk ik toch wel een gebrul van hd te horen krijgen ... en dat hoor ik dus niet ... process lampje .. gele led .. k weet niet hoe dat ding heet ... brandt wel voortdurend ... naja bijna dan .. meer dan normaal gesproken .. zeker bij afspelen van mp3's
En het is ook niet warm .... kast is open .. goede koeling enzo dus :X
  • SyphOn
  • Laatst online: 02:04
Kijk ook even of je IDE controllers op DMA staan in apparaatbeheer.
  • Mr.Nobody
wat is die slserv? gooi die eens door: http://virusscan.jotti.dhs.org/
edit: kan van een sis-chitset zijn.
edit2:
die nhksrv kan ook lekkere dingen doen:
Netropa Hotkey Server task seen only on DELL and Compaq PCs running
Windows NT4/2000/XP. Our understanding is that this task prevents
any hotkeys you configured via the Netropa/Dell hotkeys configuration
software, from working when your PC is locked by a screensaver.
Recommendation :
NHKSRV is sometimes responsible for literally eating up CPU cycles,
up to 90% CPU usage sometimes.  So, although NHKSRV is effectively
a security feature, you may need to disable it and possibly completely
disable hotkey support altogether.  To disable, use  The Ultimate
Troubleshooter,  or if you cannot see NHKSRV in The Ultimate
Troubleshooter, go to "Control Panel \ Services" in WinNT4, or
"Control Panel \ Administrative Tools \ Services" in Win2000/XP to set
this service to "Manual".
[ Voor 102% gewijzigd door Mr.Nobody op 18-09-2004 11:22 ]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
leuk .... 8)7
Zoekoptie naar bestanden doet het ook niet meer ...
G@@® :(
Denk dak ik eerst ga partities maken en dan alles opnieuw ....
Grappige is dat mn printer ook onzin uitprint ...
50 pagina's met
!@#$%^&*( .... etc.
heb je ook al op spyware trojans adware en hijacks gescant ?
ik zie echt ontzettend veel spyware op je pc staan via je screenshot,
ik denk dat je 't beste je hardeschijf kan formatteren, wat veel tijd kost maar uiteindelijk toch wel goed helpt,
of je probeert weer ff een virusscan&spyware check (ad-aware) & gaat daarna ff naar Start -> Uitvoeren -> MSConfig, vervolgens alle zooi uitklikken bij het tabblad "Startup" & bij Services alle NIET-microsoft processen disablen... reboot dan je pc en kijk of alles weer goed werkt...
Op alles wat te scannen valt captain :)
Maar blijkbaar heb ik weer het nieuwste van het nieuwste ... woo hoo :o
Naja ... redden wat er te redden valt
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 11:34:
Zoals die backweb is van ze logitech waarschijnlijk en de rest zijn gewoon normale processen |:( en gebruik pest patrol om te scannen of spybot oid :)
[ Voor 7% gewijzigd door Alternativ op 18-09-2004 11:39 ]
alternativ
De weergegeven processen in taskmanager zeggen tegenwoordig niet zo veel meer, aangezien zelfs 'basic' backdoors stealthfunctionaliteit hebben voor taskmanager.
Uitgaande van je verhaal, vermoed ik dat je Ago/rbot gerelateerde meuk op de comp hebt staan, daar is NAV niet zo sterk mee.
Ik move dit topic naar Beveiliging & Virussen - waar het wat beter op zijn plaats lijkt te zijn.
Hoewel een format misschien de beste optie is, kun je in elk geval overwegen om eens HT te draaien, volg daar Beveiliging en Virussen - Nieuw topic starten op. :)
