TFD Pinout from Renault Carminat Display
  • 832 views sinds 30-01-2008
Hi,
I've found this topic via google:
PINOUT LCD-schermpje Renault-Sagem
I'd like to connect the Display (Type:21653543-1 X4) to my PC, too!
A.)can anybody confirm this pinout:
1 Niet in gebruik
2 Massa
3 - Signaal video ------------ de ground voor video
4 Signaal Video Rood---------rgb rood
5 Signaal Video Groen--------rgb groen
6 Signaal Video Blauw--------rgb blauw
7 Massa
10 Regeling helderheid--------- backlight (inverter)
11 Niet in gebruik
12 Aan - Uit Scherm ------------die is duidelijk
13 Niet in Gebruik
14 Niet in gebruik
15 + voor contact---------------kan aan uit via contactslot zijn ?? (acc stand ??)
16 + voor contact---------------kan aan uit via contactslot zijn ??(acc stand ??)
Afscherming Massa afscherming
B.) Where is pin 1 pin 2 ....
oooO Oooo ----------->1 2 3 NC NC 4 5 6
oooooooooo ----------->7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Thank you
Hi, talk dutch please, this is a dutch forum!
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
The pinout is from an official renault dealer, as said in the topic weherof you provided the link, so you can be rather sure it's correct.
about the pins: both pin 2 and 7 are massa (ground), so they should be interconnected on the print maybe that can help you
[ Voor 33% gewijzigd door Cassettebandje op 18-09-2004 10:59 ]
Who cares he speaks english, you understand him don't you...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 11:01 ]
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 11:01:
Yes i can! but this is a Dutch forum, and we talk here dutch. I think you can read it in the Policy!
Check other English topics, they´re closed!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 11:12 ]
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 11:05:
Check other English topics, the´re closed!
En als hij geen NL kan? :r |:( :/
  • 0siris
  • Laatst online: 18:46
I took the liberty to translate a piece of the FAQ for you:
Q:I took an LCD out of a cellphone/calculator/organiser/i-mode/some-other-cool-device-with-graphical-LCD. How do I connect to it?
A:You can't. The controller (if present) was industrially and specifically made for its task, custom-built. You just can't connect them.
Exception are the Nokia 3xx0, 5110 screens .....etc.
[ Voor 11% gewijzigd door 0siris op 18-09-2004 11:14 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Topicstarter, the Renault Carminat isn't exactly the same as the Renault Sagem (well, I think...) (Why would it have a different name... ;))
[ Voor 192% gewijzigd door CH4OS op 18-09-2004 11:28 ]
Thanks a lot guys!
Ok the pinout is correct, but wich pin has wich number?
ist it
1 2 3 O O 4 5 6
or is it:
1 3 5 O O 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
or:
11 12 13 O O 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GJ-tje schreef op 18 september 2004 @ 11:23:
Carminat is the Renault Nav-System. Sagem is the supplier for the TFD-Displays.
0siris schreef op 18 september 2004 @ 11:13:
It is not from a cellphone. It is a full RGB-TFT Flatpannel, but I can't find information about the special plug and his pinouts.
I've contact the Sagem-Group for information and Renault, too.
But I've get no answers.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 19:05
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Here is a transtalion of the pin-out:
1 Not Connected
2 Ground
3 Video signal ------------ video ground
4 video signal red---------rgb red
5 video signal green--------rgb geen
6 video signal blue--------rgb blue
7 ground
10 Adjustment brightness--------- backlight (inverter)
11 Not Connected
12 On/Off screen
13 Not Connected
14 Not Connected
15 + for contact --------------- might be on/off using the ignition key
16 + for contact---------------might be on/off using the ignition key
Shielding ground shielding (?)
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • 0siris
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 11:51:
It is not from a cellphone...I've contact the Sagem-Group for information and Renault, too.But I've get no answers.
My answer wasn't restricted to just cellphones as you can see. By the way, your english shows that it is not your native language. Why not give it up and start talking dutch for a change? ;)
0siris schreef op 18 september 2004 @ 12:20:
perhaps sometimes _/-\o_
Osiris: there are more then two countries in the world, let's not forget our friendly neighbours: Germany ;)
Leghorn:
The pinout of the screen was taken from a local Renault dealer. You might wanna try (composite)Sync on Green and reduce the resolution with Powerstrip to the native LCD resolution. For orientation of the pins, try looking at the "Not Connected" and "Ground" pins.
This is a Dutch spoken forum. If you have trouble reading some off our writing, you can always try contacting the author himself via one of the ways he provided in his Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/myreact.gif profile. But in this case, I recommend you look for a local Renault dealer who can assist you ánd speak in your native tongue :)
