[MSDE] Aanmaken username / wachtwoord *
  • FireDrunk
  • Laatst online: 30-10 16:48
ik heb .net framework, MSDE en asp.net forums allemaal keurig geinstalleerd.
alles keurig conform regels. alles met windows authorisatie.
maar als ik daarna naar mijn eigen forum wil via iternet explorer krijg ik de error dat hij niet met de database kan communiceren.
ik heb iis 5.0 (windows 2ks machine) en msde draait fatsoenlijk.
alle services draaien goed de eventvwr geeft geen problemen.
ik dacht dat ik de administrator account die er is moest toevoegen aan de groep databaseusers (oid) maar deze bestaat niet dus ik snap het niet helemaal meer...
iemand enig id wat ik fout doe?
Even niets...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
je zou ons kunnen vertellen wat de exacte foutmelding is, welk forum je gebruikt en zo nog wel wat van die "onzinnige" dingen die je nu weglaat... ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Welke authenticatie-methode gebruik je?
Wat is de exacte foutmelding die je krijgt?
https://fgheysels.github.io/
  • FireDrunk
ik gebruik de "ASP.net forums" zoals bovenin staat ;) zie www.asp.net
de melding is :
Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Aanmelding mislukt voor gebruiker administrator. Reden: niet gekoppeld met een vertrouwde SQL Server-verbinding.
PS: gebruik windows-authorisatie
[ Voor 9% gewijzigd door FireDrunk op 17-09-2004 23:13 ]
Even niets...
  • whoami
De ASP.NET forums, jah, daar zijn we veel mee.... :z
Als je windows authenticatie gebruikt wordt er dus ingelogd met de aspnet user account van je machine.
Je zult dus de aspnet user account moeten toevoegen als account op je database.
  • FireDrunk
ik bedoel de asp.net forums die asp.net ook gebruikt. die kun je downloaden aan de linkerkant een stukje naar beneden.
dit is op zich een heel bekend forum.
ik zal kijken of ik die gebruiker kan toevoegen aan mijn database
Even niets...
  • whoami
thijs_cramer schreef op 17 september 2004 @ 23:24:
In SQL Server kan je dat makkelijk doen adhv de Enterprise manager.
In MSDE zul je ws met de commandline aan de gang moeten, tenzij je een goeie interface hebt daarvoor (je kan SQL Server's enterprise manager ook gebruiken btw als je die hebt).
  • Not Pingu
  • Laatst online: 28-10 12:45
Not Pingu
Dumbass ex machina
Volgens mij moet je daarvoor mixed mode authentication aanzetten. In MSDE staat de authentication mode standaard op SQL Server mode (of was het nou Windows authentication?). Je kunt dit in de registry doen, meer daarover staat in de readme van MSDE.
[ Voor 9% gewijzigd door Not Pingu op 17-09-2004 23:30 ]
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • whoami
Gunp01nt schreef op 17 september 2004 @ 23:29:
Volgens mij moet je daarvoor mixed mode authentication aanzetten. In MSDE staat de authentication mode standaard op SQL Server mode. Je kunt dit in de registry doen, meer daarover staat in de readme van MSDE.
In MSDE staat de security volgens mij standaard op Windows integrated security, niet op SQL Server security.
Als ie met Windows authentication aanlogt, is dat dus het probleem niet, maar is het probleem wel dat z'n aspnet account geen rechten heeft op z'n DB.
  • FireDrunk
nee die heb ik niet. ( ik weet niet of als ik vraag waar ik die kan vinden dat een warez-aanvraag is maar als het niet zo is wil ik het wel weten)
ik zit al te pielen met die command line wat ook niet echt lukt ik krijg daar dezelfde melding als ik sqlmaint gebruik... :-S
Even niets...
  • whoami
Je kan de trial versie van sql server installen en enkel de client tools installeren.
Hier vind je ook hoe je het met de commandline (osql) kunt doen
http://www.asp.net/Forums...x?tabindex=1&PostID=87085
  • FireDrunk
ik heb geprobeerd wat er in dat topic staat, maar ik blijf steeds de melding krijgen dat ik niet een geauthoriseerde sql-verbinding heb...
ik snap het niet meer. heb ik iets verkeerd gedaan bij de installatie van asp.net forums?
Even niets...
  • whoami
Hoe heb je MSDE geinstalleerd?
Hoe probeer je in te loggen in MSDE ?
Kan je inloggen met je windows user accountname/pwd ?
  • FireDrunk
ik heb de standaar MSDE van micrsoft geinstalleerd gereboot daarna sp3 van msde eroverheen gereboot en daarna aspnetforums geinstalleerd
bij die installatie heb ik overal windows authorisatie gebruikt.
maar hoe bedoel je inloggen op mijn database?
kan ik ook zelf inloggen op mijn database?
Even niets...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Dit heeft weinig met programmeren te maken. :) Dit heeft meer te maken met het instellen c.q. configureren van MSDE :)
Vandaar een titlechange en een schopje naar Software Algemeen :)
>> Software Algemeen
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • FireDrunk
nou ik heb wel een username voor msde ingesteld maar die heb ik ingesteld bij aspnetforums die maakt alles voor me/je aan. een database een username en wachtwoord voor je database en nog meer.
dan mag ik er toch vanuit gaan dat aspnetforums die ook gebruikt om mijn database te benaderen?
[ Voor 21% gewijzigd door FireDrunk op 18-09-2004 00:04 ]
Even niets...
  • whoami
Wat is de ingestelde securitymode van MSDE: enkel windows authenticatie of mixed mode?
Indien het enkel windows-authenticatie is, met welke account probeer je dan in te loggen om die aspnet account toe te voegen?
Welke account staat er in de connectionstring die je gebruikt om met die DB te connecten, of gebruik je ook daar Windows authentication ?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Kijk ook effe of je TCP/IP gebruikt voor je MSDE, want default staat 'ie volgens mij op named pipes ofzo.
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SVRNETCN.exe
Misschien dat dat 't probleem is, ik heb 't ook wel eens meegemaakt.
Over mij
  • FireDrunk
whoami schreef op 18 september 2004 @ 00:05:
ik heb enkel windows authenticatie gedaan. aspnetforums gebruikt denk ik dan de aspnet user om op de database in te loggen maar daar heeft hij wel een username en password van (heb ik net gekeken in de config files)
Even niets...
  • whoami
thijs_cramer schreef op 18 september 2004 @ 00:12:
Welke config files?
Je connectionstring zou (als je windows authenticatie gebruikt om in te loggen op de DB) er zo moeten uitzien:
Data Source=Servername;Initial Catalog=databasename;Integrated Security=SSPI;"
Met die connectistring wordt de aspnet user account gebruikt in ASP.NET webapps. Zorg ervoor dat je kunt inloggen op die databank (gebruik jouw username/pwd waarmee je inlogged in Windows), en voeg die account toe.
RobIII schreef op 18 september 2004 @ 00:09:
Dit heb ik idd ook al eens meegemaakt. Zorg ervoor dat de client en de server hetzelfde protocol gebruiken, en zorg er ook voor dat je server connections toelaat.
Ik zoek ff een topic van mij op...
[rml][ WinXP/Win98] Failed to connect to SQL Server2000[/rml]
[ Voor 31% gewijzigd door whoami op 18-09-2004 00:16 ]
  • FireDrunk
hier stond geen enkel protocol enabled nu heb ik tcp/ip toegevoegd maar het probleem blijft bestaan. moeten er nog meer protocollen toegevoegd worden?
Even niets...
  • FireDrunk
whoami schreef op 18 september 2004 @ 00:14:
Welke config files?
ik snap niet helemaal wat je bedoeld. ik connect zelf niet met de MSDE database dit doet aspnetforums voor mij hierin staat idd zoals je zegt de windows administrator account (waarop ik inlog) in ingesteld.
hoe kan ik anders mijn database bendaderen dan?
EDIT: ik denk dat dit topic niet helemaal van toepassing is op mijn probleem omdat client en server 1 computer zijn die dezelfde un/pw gebruiken.
de aspnet account probeert verbinding te maken met mijn msde dmv password wat ik in de setup van aspnetforums heb opgegeven maar dit lijkt niet te lukken.
[ Voor 13% gewijzigd door FireDrunk op 18-09-2004 00:25 ]
Even niets...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
thijs_cramer schreef op 18 september 2004 @ 00:16:
Named pipes dus... Aan de andere kant heb ik die altijd uit staan, maar mijn connectionstrings zien er meestal ook iets anders uit :D
Over mij
  • FireDrunk
RobIII schreef op 18 september 2004 @ 00:18:
protocol toegevoegd, maar hou hetzelfde probleem. :(
Even niets...
  • whoami
ASPNET gebruikt de aspnet user account om in te loggen in je DB en die moet je expliciet toevoegen.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/fgzone/pics/naamloos.jpg
klik
[ Voor 17% gewijzigd door whoami op 18-09-2004 00:26 ]
  • whoami
Kan het trouwens ook niet zijn dat je inlogged met de sa account ?
Hoe ziet je connectie-string eruit ?
  • FireDrunk
ik ben nu de sql trial aan het downloaden (voor de tools)
kan een modje even de topictitel veranderen want deze klopt nu niet meer helemaal geloof ik. want dat is het probleem niet (dacht ik zo :o )
Even niets...
  • whoami
Post je connectie-string die je gebruikt eens....
  • FireDrunk
waar kan ik die vinden?
heeft ieman die tools los... van die 270mb grote trial download van sql word ik namelijk niet zo vrolijk
ik ga helaas nu naar huis (zit niet thuis)
ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen morgen ;)
alle goede ideeen zijn hartelijk welkom
en mensen die al gereageerd hebben hartelijk bedankt ;)
[ Voor 44% gewijzigd door FireDrunk op 18-09-2004 00:36 ]
Even niets...
  • whoami
web.config normaal gezien, ergens onder AppSettings.
[ Voor 9% gewijzigd door whoami op 18-09-2004 00:35 ]
