Ik heb hier een netwerk van 2 Windows XP Pro computers, allebei helemaal up-to-date, op SP2 na op dit moment. Nadat ik een paar dagen geleden de laatste Windows Updates binnenhaalde (alles behalve SP2 dus), kan ik de shares die ik op de PCs heb niet meer benaderen (zie hieronder). Op beide PCs log ik in met dezelfde username, en op allebei de PCs heeft die account geen wachtwoord.
Het aanzetten van de Guest account lost het probleem ook niet op.
Browsen naar de andere PC in het netwerkt leidt tot de bekende foutmelding dat de machtigingen niet goed zijn, maar ik kan sommige shares nog wel benaderen via de directe shortcuts naar mappen op die PCs, alleen werkt dit 10x trager dan voordat dit probleem ontstond.
Nu kwam ik in dit ( http://support.microsoft....n-us;304040&Product=winxp ) artikel in de Microsoft Knowledgebase de volgende zin tegen:
Update 22:33:
Ook deze tip heeft helaas niet geholpen( http://www.onecomputerguy..._tips.htm#blank_passwords ):
Weet iemand of dit inderdaad pas sinds kort niet meer toegestaan is en of hier een oplossing voor bestaat (behalve wel wachtwoorden op die accounts zetten).Remote users cannot authenticate by using an account that has a blank password. This authentication is configured separately.
Update 22:33:
Although you can log in locally without a password, by default, WindowsXP Pro does not allow network users to access the computer without a password. Typically you will receive an Unknown error 31 if this is the case.
To change this setting:
Run gpedit.msc
Go to Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options
Double click on Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only
Disable this option
[ Voor 22% gewijzigd door Cpt.Morgan op 17-09-2004 22:34 ]
