command.com is missing op winxp pro
  • dimocash
  • Laatst online: 25-08 08:25
als ik de pc aanzet krijg ik de melding dat command.com vermist is en word me gevraagd waar hij WEL staat
dat is nauurlijk system32 map, maar hij vind dit niet de juiste DOS versie :S:S
sowieso vind ik het al vreemd dat hij vraagt om command.com
weet iemand wat er hier aan de hand is en wat ik ertegen kan doen?
de ntldr en ntdetect.com files staan wel gewoon in de root.
ps, mijn excuses als dit topic al eens is aangemaakt, ik vond in de search alleen dit probleem onder win98 of dat de ntldr vermist was.
beide gevallen spelen niet in mijn situatie dus vandaar dit topic
Boot je wel naar Windows XP?
Wat staat er in je boot.ini ?
  • My-life
  • Laatst online: 20:54
Terugzetten vanaf je cd via de repare console?
  • Plecky
Wellicht is je command.com beschadigd. Je kan proberen om er eentje ergens van het internet te plukken of opnieuw vanaf de installatie cabs te extracten.
Is er overigens iets aan vooraf gegaan wat deze fout zou kunnen veroorzaken? (nieuwe hardware, virus, spyware, olifant op computer, etc)
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
winxp cd erin, rebooten en installatie herstellen zou de oplossing moeten bieden
  • GlowMouse
command.com is een onderdeel van win98, onder winXP is dit vervangen door cmd.exe
edit: command.com bestaat nog steeds
[ Voor 24% gewijzigd door GlowMouse op 17-09-2004 17:53 ]
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Misschien even de diskette uit je floppydrive halen ??
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • dimocash
in de boot staa het volgende
[bootloader]
timeout=30
default = multi(0)disk(0)rdisk(o)partition(1) \windows
[operating systems]
multi(0)disk(o)rdisk(0)partition(1) \windows = "micrososft windows xp professional" /fastdetect
volgens mij dus niks niks bijzonders?
op een andere pc heb ik een probleem (zie ander topic over dat hij de drive niet ziet) en werd als oplossing geboden dat je sys c: moest doen
dus ik teste ff als hij dat command pakte (met een andere opstartdiskette pakte hij het niet) en toen ik zag dat hij het pakte annuleerde ik de opdracht maar helaas het kwaas was al geschied (heel dom van me ja, kweet het :$:$)
als ik de herstelcd gebruik, welke bestanden moet ik dan terugzetten?
de command.com terugzetten naar de system32 map?
de ntldr en ntdetect waren verdwenen en die zette ik persoonlijk terug via windows repair
  • dimocash
ik heb de command.com van de cd gehaald mar hij doet het nog steeds niet.........
nog steeds vraagt de pc om command.com :(:(
  • Plecky
Heb je die sys c: met een xp pro opstart diskette/cd gedaan? Zo nee, dan zijn er waarschijnlijk toch bestanden gekopieerd van deze andere versie. Je command.com is nu misschien wel de win xp pro versie die bij je windows hoort, maar de andere gekopieerde bestanden zijn van een andere versie.
Ik weet niet of systeemherstel van windows dit ook oplost, aangezien het probleem zich eigenlijk voordoet voordat windows start.
Wellicht helpt een sys c: proberen met je eigen windows versie?
  • Holybuck
  • Laatst online: 10-06 02:04
Ben je toevallig met Ghost 2003 in combinatie met USB 2.0 aan de slag geweest?
Ik ben daar 2 dagen geleden uren mee bezig geweest, zelfde melding.
  • liberque
  • Laatst online: 14:21
liberque
Vrijzinnig!
according to MS himself:
Replacing the Boot Sector
If Ntldr is damaged or missing, or if the boot sector is corrupted, you can resolve either problem by using the Recovery Console.
To start the computer and use the Recovery Console to replace the boot sector
Insert the Windows XP Professional Setup CD-ROM into the CD-ROM drive.
Restart the computer. If prompted to press a key to start the computer from the CD-ROM, press the appropriate key.
When the text-based part of Setup begins, follow the prompts. Press the R key to repair a Windows XP Professional installation.
If you are repairing a system that has more than one operating system installed, from the Recovery Console choose the Windows XP Professional installation that you need to repair.
Note
If you press ENTER without typing a number, the Recovery Console quits and restarts the computer.
The Recovery Console might also show valid installations of Windows NT 4.0. However, the results of attempting to access a Windows NT 4.0 installation can be unpredictable.
When prompted, type the Administrator password. If you do not have the correct password, or if the security database for the installation of Windows XP Professional that you are attempting to access is corrupted, Recovery Console does not allow access to the local disks and you cannot replace the boot sector.
To replace the boot sector, at the Recovery Console command prompt, type:
fixboot [drive:]
If you do not specify a drive letter, the Recovery Console replaces the boot sector of the system volume. If you need to replace the boot sector of a volume that is not the system volume, then you must specify the appropriate drive letter.
Zie ook:
edit: mjah.. aan de url heb je niks... check gewoon de MS site ;-)
Daarnaast vind ik het vreemd dat hij om command.com vraagt. Deze behoort helemaal niet in het opstartproces van Windows XP (Pro) maar slechts aan DOS en Win9x. Windows XP heeft wel een command.com, maar die is er alleen maar voor compatibiliteit bij het uitvoeren van batchfiles.
Mocht bovenstaand geen succes voor je betekenen probeer dan eens je hele MBR op te schonen. Daar staat volgens mij in waar je PC mee moet opstarten. Je kan dit doen met het commando 'fixmbr' (in de recoveryconsole via je windows xp cd)
[ Voor 6% gewijzigd door liberque op 17-09-2004 21:30 ]
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
Je hebt/had dus een probleem op een ander pc en hebt dus toen met een dos- of windos95/98-bootfloppy een (dos)commando "sys c:" en dus de system files van dos/windows95/98 naar je windowsxp systeemschijf gekopieerd!!!!!
Natuurlijk staat er een command.com in system32 maar dat is inderdaad geen dos-versie, dat er geen juiste (lees dos/w95/98) command.com staat komt omdat jet het commando hebt geannuleerd (floppy eruit geragt?)
Ik denk dat booten van XP-CD naar recovery console en commando FIXBOOT voldoende is, evt nog FIXMBR draaien.
  • dimocash
bedankt domst
ik probeerde dat en hij deed het gelijk weer, super hoor (Y)
