Krijg netwerk niet aan de praat onder xp
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • GOLDENBOY
  • Laatst online: 03-06 14:30
Hoi,
mijn configuratie :
desktop pc met win xp pro / pci-netwerkkaart
laptop pc met win xp home / ingebouwde wifi (draadloos)-kaart
router/accespoint us robotics USR8054
Ik kan moeiteloos internetten/mailen/chatten op beide computers, maar ik slaag er niet in om softwarematig een netwerk aan te leggen. |:(
De router/ap is correct ingesteld en beveiligd.
In Windows heb ik op beide toestellen hetvolgende al tevergeefs geprobeerd :
* pingen naar elkaar, zonder succes (time-out)
* norton internet security : norton personal firewall helemaal uitgeschakeld
* norton internet security : norton personal firewall toegang tot de wederzijdse ip-adressen/subnetmasks op de lijst van toegestane computers gezet
* tcp/ip + bestand/printerdeling + client voor Microsoft netwerken is geïnstalleerd
Het zal allicht weer over een stom detail gaan ergens in de Windows-instellingen, maar ik zou niet juist weten waar ? :?
Kan iemand me op weg helpen ? :)
werken ze allebij d.m.v DHCP
wat zijn de ip adressen van bijde pc's?
  • GOLDENBOY
Hoi Strength,
DHCP is automatisch ingesteld.
De IP-adressen zijn respectievelijk
192.168.123.100
192.168.123.101
ze zitten allebij op die us aangesloten??
kijk even of er geen XP firewall aanstaat bij de lan verbinding van 1 van de 2 pc's
te vinden onder de eigenschappen van lan verbinding
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 22:10
Viking Kvinne
Zelfde werkgroep?
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
dan zou hij toch wel moeten kunnen pingen?
  • wijbro
  • Laatst online: 13:54
Beide computers al dezelfde werkgroep-naam gegeven.
En ook daadwerkelijk aangegeven welke schijven / mappen
je wilt gaan delen?
  • GOLDENBOY
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 16:20:
Kabel UTP5 aangesloten op WLAN van de USR
Desktop aangesloten op LAN 1 van de USR
Laptop ontvangt draadloos signaal van de USR via WIFI
Win XP firewall staat af op beide toestellen (desktop/laptop)
  • GOLDENBOY
Inderdaad : MSHOME
  • GOLDENBOY
wijbro schreef op 17 september 2004 @ 16:22:
je wilt gaan delen?
Werkgroep = MSHOME voor de 2 toestellen
Bepaalde mappen zijn al gemarkeerd als gedeeld..maar worden dus niet "gezien" op de andere computer
  • Dukey
  • Laatst online: 03-09 16:57
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Deeb schreef op 17 september 2004 @ 16:25:
Weet je dat 100% zeker dat de XP firewalls uit staan? Meestal na installatie van een xp update springt hij weer aan namelijk zonder te vragen (zie elder: na installatie sp2 geen internet meer etc)
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
soory dat ik allemaal van deze dingen vraagt maarja je verstrekt het ook niet:
Subnetmask het zelfde??
  • Dukey
Dukey
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 16:27:
Ik neem toch aan dat als de router de IP adressen uit deelt via DHCP dat al die settings hetzelfde moeten zijn, behalve het IPadres zelf.
  • GOLDENBOY
Djoekie schreef op 17 september 2004 @ 16:27:
Ik heb nog geen Win XP sp2 geïnstalleerd (kijk de kat nog wat uit de boom..ivm niet werkende toepassingen achteraf..).
Win XP firewall staat wel degelijk af op beide apparaten.
  • GOLDENBOY
Subnetmask is toch steeds 255.255.255.0 ???
  • GOLDENBOY
Djoekie schreef op 17 september 2004 @ 16:29:
Dat dacht ik toch ook..
Ik ken dit probleem, en de boosdoender is Windows XP HOME Edition.
ja dat klopt
deinstalleer NIS maar op beide computers: ik heb de ervaring dat uitgezette firewalls toch nog iets doen.....
  • GOLDENBOY
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 16:33:
@ Speedy & Strength : Mogelijk, maar waar zit het hem dan ?
[ Voor 5% gewijzigd door GOLDENBOY op 17-09-2004 16:37 ]
  • wijbro
Misschien wat simpel, maar probeer 't anders eens met de
netwerk-wizzard van XP zelf....
Misschien kun je hier wat mee: http://www.wown.com/j_helmig/wxpnetsh.htm
  • GOLDENBOY
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 16:35:
Ik zal dit straks eens proberen, maar eerst wacht ik nog verdere reacties af die tot een oplossing kunnen leiden. Wie weet ?
  • GOLDENBOY
wijbro schreef op 17 september 2004 @ 16:38:
Lukt enkel op de laptop (home)
Op de desktop krijg ik een foutmelding ivm beheerrechten (prof)
  • fcs
  • Laatst online: 20:23
fcs
een optie voor je probleem is het volgende:
verwijder alle netwerk settings in save mode (f8 bij reboot).
daarna win opnieuw laten opstarten. Zodra dit gebeurt is, zal windows de drivers voor je netwerkkaart opnieuw installeren. Alles weer instellen, en het zou moeten werken.
Heb idd ook dit soort problemen gehad. Mijn oorzaak was doordat ik de settings op de pc's danwel handmatig deed, dan wel via de build in wizzard.
Na bovengenoemde actie en alles op 1 mannier in te stellen, werkte hij gewoon.
dit is gedaan met winxp pro en home eddition. Voor netwerken onderling moet het niet zoveel uitmaken (zolang je ze niet aan een domein wilt hangen ect).
zie net je post. Kun je als admin inlogen op die pro bakken?
zo ja, dan zou je het op die mannier kunnen oplossen. anders moet je rechten vragen voor die bakken.
[ Voor 13% gewijzigd door fcs op 17-09-2004 16:42 ]
  • GOLDENBOY
Van zodra mijn netwerk up and running is, zal ik me met deze methode gaan bezighouden en zien of het helpt..
Maar eerst moet mijn netwerk wakker worden ;)
  • wijbro
Deeb schreef op 17 september 2004 @ 16:40:
Welke melding dan wel precies? Als je niet de juiste beheersrechten
hebt, mag je volgens mij (en XP) ook niets delen, dacht ik.....
Trouwens de guest-account al geactiveerd?
Draai even de netwerkinstallatie met dat diskettegedoe dan zet ie zelf alles direct goed, werkt het nog niet dan ligt het aan NIS
  • GOLDENBOY
Ik heb vluchtig de standaard raadgevingen opgevolgd in de helpwizard, maar deze lossen dus nog steeds niets op.
  • GOLDENBOY
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 16:51:
Had ik al meermaals gedaan, zonder succes.
Later op de dag zal ik NIS allicht eens de-installeren, maar eerst nog de andere reacties overwegen.. ;)
  • GOLDENBOY
wijbro schreef op 17 september 2004 @ 16:44:
Ondertussen komt die foutmelding ivm beheerrechten niet meer voor; nu is het gewoon de melding dat de netwerkinstelwizard niet is voltooid en dat ik ev. andere instellingen moet proberen, wat me niet logisch lijkt aangezien ik alles correct heb beantwoord in die wizard.
In beide computers ben ik steeds ingelogd als Administrator, waarom moet dan het Gast-account geactiveerd zijn???
  • GOLDENBOY
fcs schreef op 17 september 2004 @ 16:40:
Dit advies zal ik in overweging nemen om vanavond eens uit te proberen, net zoals het voorstel in deze post om NIS te de-installeren.
Ik log dus telkens in als admin op home en pro.
Zit er op die USR (ik neem aan US robotics W-Router) ook een aparte firewall voor het wireless of LAN gedeelte ?
Sluit anders die laptop eens met een UTP kabeltje aan de router aan (net als de desktop) en probeer het dan nog eens...
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 17:10 ]
  • GOLDENBOY
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 17:06:
Model : USR 808054
Firewall staat gedisabled in de router/ap
Denk je dan dat het een probleem is met wifi (draadloos), omdat je voorstelt om een kabeltje te gebruiken ??
Ik denk van niet, want ik kan internetten/mailen/chatten.. op de laptop via wifi...
  • GOLDENBOY
Beste mensen,
ik ga nu effe uitloggen, want ik heb een afspraak bij de kapper :*)
Ik kom terug online laat vanavond, want ik ga ook nog op restaurant :Y)
Doei !
  • Yucko
  • Laatst online: 18:04
Yucko
One clown to rule them all !
Deeb schreef op 17 september 2004 @ 17:15:
Nee het kan zijn dat de router misschien een instelling heeft welke verkeer tussen Wireless en Wired kan verhinderen. Dit kun je dus uittesten door beiden middels een UTP kabel op de router te hangen.
Dat zal ik zo eventjes gaan uitzoeken met die router (staat hier toch)
[ Voor 8% gewijzigd door Yucko op 17-09-2004 17:39 ]
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • wijbro
Deeb schreef op 17 september 2004 @ 17:00:
Omdat dit soms ook een oplossing bleek te zijn,
in eerdere topics over netwerkproblemen.
  • GOLDENBOY
Hoi,
ik ben terug thuis, maar ben moe (heb een zware werkweek achter de rug). :Z
Zal af en toe inloggen tijdens het weekend en verder de aangebrachte tips uitproberen.
Laat ondertussen de helpende tips maar komen, want allicht zal er ooit wel een oplossing tussen zitten..
Alvast vriendelijk bedankt en goed weekend.
Jullie horen nog van me ! ;)
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Maybe een domme vraag/oplossing, haal die router er eens tussen vandaan en sluit die 2 pc's eens met een crosscable aan of een wifi kaartje voor de pc. Kijk dan eens of je het netwerk aan de gang krijgt. Zo ja, dan zit het probleem dus in de routerinstellingen.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • memphis
  • Laatst online: 22:04
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een eenvoudiger oplossing is van de XP-CD NetBEUI te installeren.
Deze protocol kan niet gerouted worden dus zal niet naar buiten gaan en verzorgt heel simpel dat beide PC's voor elkaar zichtbaar worden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Deeb, nog maar even 2 mogelijke oplossingen:
1) Gooi Norton er helemaal vanaf (en dan dus echt grondig, tot in het register). Dit wil nog wel eens voor problemen zorgen, en uitgeschakeld betekend bij Norton lang niet altijd helemaal zonder effect.
2) Heb je je localhost al gepinged? Klinkt misschien stom maar als dat in beide gevallen lukt weet je iig dat je NIC niet gaar is. Als je NetBEUI installeert, zorg dan wel voor een goede afscherming van buitenaf (lees je WAN aansluiting op je router) en zorg ervoor dat je je TCP/IP protocol goed configureert bij gelijktijdige NetBEUI installatie. Let vooral op punt 4 in dit artikel! Succes ermee.
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • memphis
memphis
CamU schreef op 18 september 2004 @ 07:28:
* memphis heeft dat domme artikel eens doorgenomen
NetBEUI is niet routeerbaar dus is al bescherming van buitenaf en van binnenuit :) !
En je TCP/IP moet je wel aan je netwerkkaart gekoppeld houden als diezelfde netwerkkaart ook voor je internetverbinding zorgt....
  • CamU
Ik doelde dan ook meer op het binden van filesharing aan zowel TCP/IP als NetBEUI. No need for that. En je moet TCP/IP natuurlijk wel geinstalleerd houden voor je internetverbinding, maar dat is vrij basic :)
ik heb dit probleem ook een keer gehad
naja ongeveer
toen heb ik op bijde pc's
NWlink IPX/SPX/Netbios Protocol toegevoegd
en toen gekeken of het werkte
dat deed het toen
later dit protocol weer weggegooid en toen bleef het werken
misschien zet dit protocol iets goed in het register
het is het proberen waard
  • GOLDENBOY
Beste mensen,
ik was een tijdje niet thuis om een en ander uit te testen. Vandaag echter heb ik terug tijd kunnen vrijmaken voor dit probleem en heb het kunnen oplossen met bovenstaande tip, waarvoor dank aan fcs. _/-\o_
Uiteindelijk is het dan toch gelukt, maar de zoektocht naar de oplossing was niet evidend.
Nogmaals bedankt aan allen die hun sympathieke bijdrage hebben geleverd.
Allicht tot later ! ;)
