[indesign] cannot load, requires Sound
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
na de installatie van adobe indesign CS krijg ik de foutmelding dat adobe indesign 'Sound' nodig heeft.
dit is de volledige tekst:
Cannot load InDesign.exe because it requires sound. Please install Sound and restart Adobe Indesign.
her instaleren van indesign haat niks uit. De search van GOT .
de search van google laat drie hits zien, waarvan er twee in onbekende taal is en een ongekende brei aan nietszeggende tekens produceerd :9 :
vraag: Èí¼þ°²×°ºÜÕý³££¬µ«Æô¶¯Ê±Ìáʾ¡°cannot load indesign.exe because it requires Sound.Please install Sound and restart Adobe indesign. ¡±ÎÞ·¨Ê¹Óã¬Çë½ÌÁË£¡£¡ :thinkhard
antwoord: Òâ˼ÊÇȱ·¦ÉùÒô£¬¿ÉÄÜÄãµÄInDesign°²×°²»ÍêÈ«
½¨ÒéÐÞ¸´»òÖØÐ°²×°
dusssss
de derde is er eentje waar verwezen wordt naar een bepaalde id file:
Try trashing the ID pref file, when you open ID after this, it will create a new pref file.
waar kan ik die pref file vinden???
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • pven
Misschien een domme vraag van mij, maar ik haal het niet uit je startpost dus daar komt ie: heb je een sound-kaart in die PC geïnstalleerd?
Ik vind er trouwens drie in het engels via Google: hiero :Y)
[ Voor 42% gewijzigd door pven op 17-09-2004 15:57 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • hobbeldebobbel
ik heb er eentje onboard op mn mobo zitten, dat was inderdaad ook mijn eerste guess... had ikmisschien erbij moeten zetten.
Maar ondertussen dat ik dit typ ben ik lekker naar een aantal mp3tjes aan het lusiteren, dus doen doet hij het zeker.
Daarbij vindt ik het raar dat in het dialoog venstertje:
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~ries/loos/indesign.jpg
duidelijk te zien is dat Sound met een hoofdletter geschreven is....
[ Voor 5% gewijzigd door hobbeldebobbel op 17-09-2004 15:59 ]
  • pven
Welke Windows gebruik je? Is die helemaal up-to-date qua drivers?
  • hobbeldebobbel
windows XP SP2 drivers volledig up to date
build: XPSP_sp2_rtm.040803-2158 (service pack2)
die google groups laten alleen het probleem zien, veel verder dan: heb je dit of heb je dat komen ze niet...
  • pven
Idd ; er is niet veel info te vinden.
Misschien contact opnemen met Adobe?
  • hobbeldebobbel
tja danduurt het weer een paar dagen/weken.....
er moet toch wel een oplossing zijn of niet soms?
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
Ik zie ook dat hij een Plug-in aan het inladen is; kan je de plugins weglaten ter test?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
chem schreef op 17 september 2004 @ 16:12:
Even gechecked: die plugin is niet required, dus die kun je weglaten.
Obviously you're not a golfer
  • hobbeldebobbel
eeeuh kan best maar hoe kanik die uitzetten?? want ik kom het programma niet in he... na dit schermpje dan vliegt indesign eruit
  • pven
Misschien kan je iets met de inhoud van een eventuele plugin-directory?
Ennuh: afgaande op deze informatie mag je best wat snelheid van Adobe verwachten.
[ Voor 51% gewijzigd door pven op 17-09-2004 16:30 ]
  • 0fbe
  • Laatst online: 12:24
misschien werkt Indesign nog niet met Sp2? (net zoals een andere zut van programma's )
  • hobbeldebobbel
heb de hele (inhoud van de) plugin directory weggegoid, na ze een voor 1 weg gehaald te hebben en nog steeds dezelfde foutmelding.....
hij begint nu met plugins met *.rpln ik neem aan dat dat required plugin is :) en *.apln additional plugin...dus die zal ik maar iet weggooien :)
  • pven
timcooijmans schreef op 17 september 2004 @ 16:34:
Ik vermoed dat hier beschreven staat, dat het bij iemand ging werken na een uninstall van SP2.
  • hobbeldebobbel
als ik de eerste post lees:
Es verabschiedet sich ca. alle 5-10 Minuten, ohne jede Fehlermeldung.
dan sluit hij dus aaf na 5-10 minuten zonder foutmelding........ dat is dus niet van toepassing...
dit vond ik nog wel:
Error "Cannot load InDesign.exe, because it requires Sound..." occurs when you start InDesign (CS on Windows)
Issue
When you start Adobe InDesign, it returns the error "Cannot load Indesign.exe, because it requires Sound. Please install Sound, and restart Adobe InDesign."
Solution: Rename the sound.rpln file.
1. Start Windows in Safe mode. For instructions, see the documentation included with Windows.
2. In Windows Explorer, locate the sound.rpln file in Program Files\Adobe\InDesign CS\Required.
3. Rename the file to snd.rpln.
4. Restart Windows in Normal mode and start InDesign.
Background information
InDesign uses the sound.rpln file to manage sound files in InDesign documents, and requires the file to start. In some cases, Windows makes files named sound (for example, sound.txt, sound.rpln) unavailable to applications in Normal mode. Starting in Safe mode lets you locate the file, and renaming the file ensures it's available to InDesign when it starts.
Note: This issue can affect any file named sound, with any extension, on an affected Windows system and is not related to your installation of InDesign. Please contact Microsoft for more information.
maar ik kan nergens die sound.rpln vinden.... dus waarschijnlijk ligt het daaraan...
even kijken insafe mode
[ Voor 9% gewijzigd door hobbeldebobbel op 17-09-2004 16:45 ]
  • hobbeldebobbel
ok de oplossing: download ergens sound.rpln, maar rename hem meteen naar snd.rpln anders is hij inderdaad gewoon weg... heb hem geprobeerd te downloaden als sound.rpln maar vanwege een of andere vage reden laat hij deze steeds niet zien...
dus downloaden onder een andere naam, snd.rpln bijvoorbeeld en hij doet het...
het heeft dus ook niks met SP2 te maken!
  • 0fbe
ik heb zo'n vermoede dat je hier niet een legale versie had klopt dat?
