Ik zit met het volgende probleem:
De pc van mijn vriendin gaat op geen enkele manier meer aan.
Nu ging ik er in eerste instantie vanuit dat de voeding stuk is. Echter, na aansluiten van een nieuwe voeding geeft de pc nog geen reactie. Dit kan echter komen doordat Compaq voedingen andere aansluitingen hebben op het moederbord dan de nieuwe, gangbare, voeding die ik gekocht heb.
Het verschil is dat het blok waarmee je de voeding met het moederbord verbind bij Compaq voedingen groter is dan bij de nieuwe voeding. De aansluiting van de nieuwe voeding op het moederbord past wel, alleen het volledige blok op het moederbord wordt op deze manier niet benut.
Het grote probleem is dat ik nu dus niet weet of de voeding kapot is (dit kan ik niet normaal testen), of dat het moederbord kapot is.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is? Service van Compaq is natuurlijk niet te verwachten.
Ook even een ander moederbord proberen is een probleem omdat de pc, Pentium 4 1700mhz, 256mb, sdram geheugen op het moederbord heeft. Er zijn zo in shops geen moederborden te koop die nog sdram geheugen ondersteunen. En om dat ook nog te vervangen wordt te duur.
Hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
