[vb] foutmelding bij vullen van array
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
Ik wil een dynamisch array aanmaken, waarin data wordt opgeslagen in het geheugen.
Hiertoe doe ik het volgende :
aantal = Val(txtaantal.Text) 'txtaantal.text is een geheel getal van 1 t/m 30
Dim dynamicarray() As Single
Dim vakteller as integer
For vakteller = 0 To (aantal - 1)
dynamicarray = txtmeting(vakteller).Text
Next vakteller
Ik heb dus 29 textboxen in array vorm (txtmeting(0) t/m txtmeting(29) met als inhoud getallen (singles) ) en hier wil ik de data van opslaan in dynamicarray .
De foutmelding is : Can't assign to array
waarom krijg ik mijn dynamic array niet aan de praat?
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat dacht je van:
dynamicarray(vakteller) = txtmeting(vakteller).Text
:Y)
En moet je je array niet eerst effe (re)-dimmen op de juiste grootte? Je Dimt je array wel, maar geeft er geen grootte aan. Dan kun je er dus niks in stoppen.
Dim myArray(1000) as integer
maar dat is geen dynamische array, maar een statische. Gebruik:
Dim myArray() as integer
Dim maxSize as long
maxSize = 1000
Redim myArray(maxSize)
...voor de dynamische versie.
En als ik dan toch "les" geef in arrays: kijk bij ReDim ook eens effe naar het Preserve keyword (hoewel 't technisch een beetje ranzig is, soms wel handig)
[ Voor 65% gewijzigd door RobIII op 17-09-2004 01:05 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • muba
  • Laatst online: 19-10-2013
muba
Prince of Persia!
En dat is ook zo'n beetje alles wat er over te zeggen valt :)
Nog wel aardig om toe te voegen, is de Array functie (vb6 heeft die, vb5 niet)
dynamicarray = Array(txtmaten(0), txtmaten(1), txtmaten(2), ..., ..., ...)
You get the point.
Niet zo mooi, maar soms wel ff handig.
Ik denk niet dat je er nu wat aan hebt (de tip van RobIII is beter bruikbaar), maar het is niet onaardig om daar even op gewezen te worden.
Reporter: Mister Gandhi, what do you think of western civilisation?
Gandhi: I think it would be a good idea
  • chrisstructor
chrisstructor
Hartstikke bedankt Rob (en MUBA) ;)
zit nu al een aantal dagen nonstop met dit programma te werken en zie soms door de bomen effe het bos niet meer :)
Ben er inderdaad uit nu :)
Maakte ook nog de trieste fout met het printen van de array :) (voor controle van de werking)
picture1.print = dynamicarray(vakteller)
in plaats van :
for vakteller = 1 to (aantal -1)
next vakteller
En dan heb je het idee dat je array niet werkt he..... 8)7 O+
Zit nog wel met 1 vraag :
Ik heb dit stukje data :
If txtmeting(vakteller).BackColor = RGB(255, 255, 255) Then
Elseif txtmeting(vakteller).BackColor = RGB(255, 0, 0) Then
goto (regel : next-teller)
End If
Next vakteller
Hier wil ik mee bereiken dat de waarde van de textvakken met een rode achtergrond niet worden meegenomen in de dynamic array.
Laat ik het elseif/then gedeelte weg, dan schrijft ie op die plek een nul in de array, wat ik niet wil.
En goto is een NO GO !
Is het mogelijk het goto gedeelte met een loopje te vervangen, zodat de arraywaarde van 'vakteller + 1' op de plek van 'vakteller' komt en zo verder, om te voorkomen dat de array even lang blijft en op de niet meegenomen vaktellers een 0 nulwaarde neerzet ?
[ Voor 108% gewijzigd door chrisstructor op 17-09-2004 12:35 ]
Voor het laatste (rode vakken) moet je de teller op je totale hoeveelheid van vakken loskoppelen van de index op je dynamic array:
long lngDynaTeller = 0
        lngDynaTeller = lngDynaTeller +1
    End If
Next vakteller
Ander puntje: welke VB(A) heb je hier ? In bv VB 6.0 kan je collecties van widgets maken.
Edit: zoek de bug !
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 13:20 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
ik heb hier vb 6.0 , maar nog niet van widgets gehoord ;)
en thanks
zal proberen het zo aan de praat te krijgen :)
hmmm bovenstaande lost het probleem niet op.
in de array blijf ik de waarde 0 terugvinden voor de rode (niet meetellende) vakken
[ Voor 37% gewijzigd door chrisstructor op 17-09-2004 13:00 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
chrisstructor schreef op 17 september 2004 @ 12:54:
en thanks
Gebruik ten eerste eens effe code-tags, dat leest een stuk prettiger.
Verder snap ik je bedoeling niet helemaal wat betreft dat gebeuren met die rode achtegrond-textboxes... Wat wil je daar nu precies mee doen? Je dynamic array vullen met alle textboxes, behalve de rode? En als ze rood zijn, moet er dan een "gap" in je array komen, of wordt de volgende "non-rode" texbox-waarde gewoon in de array gepoft?
Probeer iets duidelijker te zijn a.u.b.
Overigens, als ik je code wat beter bekijk:
  End If
Next vakteller
ik denk dat ik nu begrijp wat je wil... Momentje:
Dim lIndex as long
lIndex = 0
    dynamicarray(lIndex) = txtmeting(vakteller).Text
    lIndex = lIndex + 1
  End If
Next vakteller
Zoiets?
En als laatste opmerking: Het is niet de bedoeling dat we, vooral dit soort relatief "basic" vragen, voor je gaan voorkauwen. Debug je code eens (zet een breakpoint of een watch) en gebruik je hoofd gewoon om uit je probleem te komen. Dit is toch redelijk "beginnerswerk" en hier @P&W hebben we toch liever de wat "uitdagender" vraagjes ;)
@bloog hieronder: Regel 1 zal niet compileren lijkt me :Y)
[ Voor 62% gewijzigd door RobIII op 17-09-2004 13:20 ]
Over mij
Zat een fout in mijn code, de nieuwe teller moet natuurlijk wel worden gebruikt:
        dynamicarray(lngDynaTeller) = txtmeting(vakteller).Text
    End If
Next vakteller
  • chrisstructor
chrisstructor
simpel doch geniaal ;)
sorry voor de basic stuff, maar ben hard op weg verder als basic te komen ;)
