SCSI: 2 pc-systemen met hetzelfde probleem(n) ?
Na een 'uitleenperiode' kwam ik tot de ontdekking dat alle branders (3) van beide systemen niet meer (goed) branden.
MB asus P4T-E bios 1008
1 gig mem
Matrox G450 dual --> 2 Eizo T57s
19160 adaptec bios 3.10.0 (id-15)
IBM ddys-t18350n (id-0)
Fujitsu man3735mp (id-1)
NEC 6 speed (omdat ie zo mooi is : ) (id-7)
Toshiba dvd(id-6)
Teac 8x brander(id-5)
Plextor 12x10x32(id-4)
Plextor 40ts speed(id-3)
Yamaha DS-XG
3COM netwerk 3c905c-tx
voeding 450 watt
De omschrijving van het symptoom onder nero (gebruik ik niet vaak) dat nero begint met branden en binnen een minuut ermee ophoud (slaat 'vast') ... is met [ctrl-alt-del] wel te killen. Rewriten (quik erase): op het laatste gedeelte begint de progress-bar ineens heen en weer te gaan (?), had ik ook nog nooit gezien in mijn leven.
wat exacter omschreven is de volgende melding rond de 22 seconden:
The drive is busy processing a command
The drive is not ready.
The drive is not ready, an write is in progress.
Status: 00040200
Command: 2a 00 00 00 06 45 00 00 1b 00
Sense: 02 04 08
Info: 00 00 00 00
Specific: 00 06 00
Extra: 00 00 0a 00 00 00 52 01 00 00 00 ff 00 04 00 00
Voor de duidelijkheid behalve het MB-bios (voor beide systemen) is alles opnieuw geflashed met het zelfde resultaat : (
Het andere systeem:
MB Intel 440-bx
512 mem
2940 uw adaptec (id-7)
ik hou het verder even op SCSI teac lezer en hp 9200i brander, 3 x 18 gig ibm en atlas U160 SCSI 68pin en 3 x 80 gig IDE, sb awe64, 3com netwerkkaart, matrox g450 --> andere Eizo's T57s, voeding 450 watt.
Bij dit systeem is de adaptec vervangen met ( :X grrr...) weer hetzelfde resultaat.
Ook hier nagenoeg dezelfde symptomen alleen deze kopieeert wel 1 op 1 cd's.
Audio dus niet, van wav naar cd. Op beide systemen geeft een test-write ook dezelfde foutmeldingen.
De systemen zijn vrij van conflicten (irq) en de branders hebben voorheen (vanaf 2000) altijd gebrand.
Ik heb gezocht op i-net op verschillende sites naar soortgelijke problemen.
De foutcodes opgezocht en kwam daar ook niet verder mee.
In de eerste instantie dacht ik aan overburns (herhaaldelijk) maar kreeg niet echt de overtuiging van de gelezen teksten op i-net dat dat de oorzaak kan/zou zijn.
Op GOT (haleluja) niet iets kunnen vinden wat een oplossing biedt.
Het terugzetten van een altijd werkende ghost en ook na nieuwe installs van 98se gaven onmiddelijk dezelfde resultaten.
Dus na jaren passief van tweakers.net genieten (ik had nooit problemen : ) nu maar aangemeld en ingelogd.
Kortom hellup!!! ... ik sta op het punt alles om te gooien naar (yaaak...)IDE (moeilijk (?) aan nieuwe scsi-branders te komen) dus andere branders aan te schaffen, maar voor dat dat zover is nog even voorgelegd aan de O-) Raad der Wijzen ...
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Een scsi controller op id 15 en een brander op 7??
Zet eerst eens je controller op 7 (default) en de brander op bijv. 5.
wezep schreef op 17 september 2004 @ 09:06:
Lijkt mij een goed plan ... door het SCSI-2 <--- apparaat er fysiek (ruk aan de 50-pinskabel) af te hangen wat nu op 7 staat, die id's gaan niet verder dan 7 ...
id-2 had ik gereserveerd voor een derde disk ... vandaar ...
Zit nu even in het noorden van het land, maar neem het idee mee naar huis ... wat minstens maandag wordt ... ik laat het weten ... absoluut ... thnx.
@wezep
!! wezep, gouwe gozer ... ik heb die ouwe barrel van een NEC(id-7) ernaast gehangen en de 19160 op de default gezet ... die bak staat nu boven weer te pruttelen dat het een lieve lust is ... dussuh ... de diamanten bokaal gevuld met eeuwige dank en roem, die is van jouw : ) ... bij die andere bak werkte het niet ... maar ben al dik tevreden met dit resultaat ...
tzt ga ik nog op onderzoek of de glitch te voorkomen was geweest ... geen prio ...
dank dank dank :)
  • wezep
