[MySql] Join probleem
Ik heb de volgende query:
$query = "
SELECT
 pm.pm_map_name,
 pm.pm_map_id,
 p.pm_id,
 p.pm_title,
 p.pm_u_from,
 p.pm_read,
 p.pm_timestap,
 u.u_id,
 u.u_nickname
FROM
 users AS u,
 pm AS p,
 pm_maps AS pm
WHERE
 p.pm_map_id_to = 2
AND
 pm.pm_map_id = p.pm_map_id_to
AND
 p.pm_u_to = 1
Als ik hier dan in een while print_r doe, krijg ik hetvolgende:
Array ( [pm_map_name] => test map [pm_map_id] => 2 [pm_id] => 10 [pm_title] => Test \" \' \\ [pm_u_from] => 14 [pm_read] => 1 [pm_timestap] => 1095261697 [u_id] => 2 [u_nickname] => vrouw1 )
Array ( [pm_map_name] => test map [pm_map_id] => 2 [pm_id] => 10 [pm_title] => Test \" \' \\ [pm_u_from] => 14 [pm_read] => 1 [pm_timestap] => 1095261697 [u_id] => 7 [u_nickname] => Man2 )
Array ( [pm_map_name] => test map [pm_map_id] => 2 [pm_id] => 10 [pm_title] => Test \" \' \\ [pm_u_from] => 14 [pm_read] => 1 [pm_timestap] => 1095261697 [u_id] => 9 [u_nickname] => vrouw2 )
Array ( [pm_map_name] => test map [pm_map_id] => 2 [pm_id] => 10 [pm_title] => Test \" \' \\ [pm_u_from] => 14 [pm_read] => 1 [pm_timestap] => 1095261697 [u_id] => 14 [u_nickname] => /\\ )
Er is echter maar 1 entry voor pm (personal message ;)), maar hij laat ze bij elke u_id in de database zien. [ipv waar u_id == pm_u_from].
Dus doe ik het volgende in de query (bij de where clause):
AND u.u_id = p.pm_u_from
Ik zou dan alleen het laatste bericht moeten zien, omdat u_id en pm_u_from daar overeen komen, maar ik zie echter niks...voor mij een raadsel...
Dit zou toch moeten werken?
Roemer
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
lijkt op hetzelfde als ik had, zie :
[rml][ mysql query] Or Iets, Or Niets ?[/rml]
nee, denk het niet, want alle velden in de where clause moeten een waarde hebben. dmv pm_u_from en u_id wil ik namelijk u_nickname uitlezen...
  • Morphine
INNER join gaan gebruiken ipv where
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Morphine schreef op 16 september 2004 @ 19:37:
Hoezo dat, is er een verschil?
Who is John Galt?
met de volgende query maakt het geen verschil:
$query = "
        SELECT
            pm.pm_map_name,
            pm.pm_map_id,
            p.pm_id,
            p.pm_title,
            p.pm_u_from,
            p.pm_read,
            p.pm_timestap
        FROM
            " . $config['mysql']['prefix'] . "pm AS p,
            " . $config['mysql']['prefix'] . "pm_maps AS pm
        INNER JOIN " . $config['mysql']['prefix'] . "users ON (u_id = p.pm_u_from)
        WHERE
            p.pm_map_id_to = $map_id
        AND
        AND
            p.pm_u_to = " . $_SESSION['user']['id'] . "
correct me if I'm wrong, maar een FROM bla, bla WHERE blaat = '$blaat' levert gewoon een INNER JOIN op. Wat is het probleem met deze manier van schrijven?
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Er wordt nergens een vergelijking met de tabel users en een van de andere tabellen gedaan, dat betekent dat elke combinatie met de tabel users gemaakt wordt. Dit houdt dus in dat die ene pm bij elke user(row) terecht komt.
[ Voor 8% gewijzigd door BrZ op 17-09-2004 00:54 ]
Maar als ik
aan de where clause toevoeg zou het toch wel moeten werken? Maar dan krijg ik geen enkele row terug terwijl ik de row van user /\\ terug moet krijgen...?
  • BrZ
BrZ
hmm, ik moet vroeger slapen, mijn antwoord slaat nergens op, dat is precies wat je in je topicstart al zei :X
Maar met "AND u.u_id = p.pm_u_from" erbij zou je inderdaad die rij van user "/\\" terug moeten krijgen...
Als ik de volgende query in PHPMyAdmin run, krijg ik wel gewoon de goede rij terug.
SELECT
    pm.pm_map_name,
    pm.pm_map_id,
    p.pm_id,
    p.pm_title,
    p.pm_u_from,
    p.pm_read,
    p.pm_timestap,
    u.u_nickname,
    u.u_id
FROM
    d2d_pm AS p,
    d2d_pm_maps AS pm,
                d2d_users AS u
WHERE
    p.pm_map_id_to = 2
AND
AND
    p.pm_u_to = 1
AND
Dit is ook gewoon de query dit ik uitvoer, want ik heb hem voor mysql_query ge-echo-ed.
Waarschijnlijk ligt het dan dus aan m'n script.
PHP:
29
30
<? $result = query( $query );
if( mysql_num_rows( $result ) > 0 )
    # er zijn pm's in de inbox
    echo mysql_result( $result, 0, 'pm_map_name' );
    <table width='100%' border='1'>
     <tr>
      <td>Van</td>
      <td>Titel</td>
      <td>Datum</td>
     </tr>
    while( $pm = mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) )
        # alle berichten weergeven (van, titel, datum)
        echo '<tr><td>' . ( $pm['pm_read'] == 1? "&nbsp;" : "*" ) . '</td><td>' . data2output( $pm['u_nickname'] ) . '</td><td><a href="pm.php?act=read&id=' . $pm['pm_id'] . '">' . data2output( $pm['pm_title'] ). '</a></td><td>' . date( 'd-M-Y', $pm['pm_timestap'] ) . '</td></tr>';
    </table>
else
    # er zijn geen pm's
    echo "U heeft geen PM's";
Ik snap er nu echt helemaal niks meer van...
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Iets waar ik ooit dergelijke resultaten mee kreeg was de typejugling van mysql...
Mysql denkt namelijk dat iedere string gelijk is aan de integer 0. Aangezien joins afhankelijk zijn van het vergelijken van data kan dat wel eens problemen opleveren.
Controleer dus even of je unique (of primary key) constraints hebt staan op je id's, controleer of je foreignkey datatypen overeenkomen met je id's.
Localhost, sweet localhost
p.pm_u_from en u.u_id zijn allebij int(5) en u_id is UNIQUE.
Maar waarom kan phpmyadmin wel gewoon het goede resultaat tonen met dezelfde query?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Is het wel dezelfde query?
Echo hem eens voor je hem uitvoert.
Who is John Galt?
quote: roemer
...Dit is ook gewoon de query dit ik uitvoer, want ik heb hem voor mysql_query ge-echo-ed...
Ik heb dus m'n query ge-echo-ed, ctrl+insert, phpmyadmin->sql, shift+instert en daar kreeg ik wel gewoon het goede resultaat...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 19:59 ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Ah daar had ik even overheen gelezen :o
Wat krijg je dan als uitvoer in je html?
een lege tabel of 'u heeft geen pm's'?
Who is John Galt?
Ik krijg de naam van de map waarin ik wil zoeken en verder een lege tabel
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Zitten er wel lege rijen in die tabel?
Who is John Galt?
Om nog even antwoord te geven: nee
Je had met op een of andere manier laten denken aan de mysql result pointer, en dat die misschien al bij row 1 was ipv 0 door de eerste mysql_result om de map naam tevoorschijn te halen.
Door
mysql_data_seek( $result, 0 );
voor de while lus te zetten is het opgelost :D
Tnx voor de rare gedachtensprong die je me liet maken ;)
en natuurlijk alle anderen die mee hebben gedacht ;)
