[PHP] Recursieve functie output geen xhtml correct lijst
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
In een mysql database heb ik een parent-child relatie tabel. Deze tabel wil ik recursief uitlezen en in een xhtml correct lijst weergeven, om een sitemap te genereren. Ik heb alleen problemen met de afsluitende <li>. Als er namelijk nog kinderen onder de huidige node hangen, moet mag die <li> nog niet afgesloten worden - dit gebeurt echter wel. Ik heb de afsluitende </li> tag al all over de functie gehad, maar kom er niet uit. Wie helpt mij op weg?
PHP:
function sitemap_form($pid=1, $level=0)
  static $output;
  $result = db_query("SELECT * FROM nodes WHERE pid = %d ORDER BY weight ASC", $pid);
  $endul  = ($level != 0) ? '</ul></li>' : '</ul>';
  if (db_num_rows($result) != 0)
    $endli = '';
    $output .= '<ul>';
    for ($i = 0; $i < db_num_rows($result); $i++)
      $node   = db_fetch_array($result);
      $href   = ($node['alias']) ? $node['alias'] : $node['nid'];
      $output.= '<li><a href="'.$href.'">'.$node['title'].'</a>';
      sitemap_form($node['nid'], $level+1);
      $output.= '</li>';
    $output.= $endul;
  return $output;
Dit genereert echter een </li> teveel:
HTML:
<ul>
<li><a href="oplossingen">oplossingen</a>
  <ul>
  <li><a href="62">A</a></li>
  <li><a href="63">B</a></li>
</ul>
</li>
</li> <------------
<li><a href="sitemap">Sitemap</a></li>
<li><a href="61">nieuwe pagina</a></li>
</ul>
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen. Het probleem is dat ik niet elke <li> direct kan afsluiten. Hij moet namelijk 'open' blijven tot ik zeker weet dat hij geen kinderen heeft. Dan pas kan ik een </li> zetten... :/
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • coubertin119
  • Laatst online: 17-10 13:38
Kan je geen gebruik maken van DOMXML? Geen geneuzel met open/gesloten tags :).
Skat! Skat! Skat!
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Waarom geef je de output niet steeds terug:
function node($start){
  out=<ul>
    out=<li>
       out=node(volgende item);
    out=<li>
  out=</ul>
  return out;
of je zou natuurlijk kunnen nesten:
Zolang er nog nodes zijn (
doe dit ),
<geen childs meer?> ( voeg dan de sluit-tag toe)
ps: kijkend naar je code dus het volgende:
Je gehele functie staat in de if-functie. Als je na je "for" functie nu eens simpel een sluit-tag toevoegt aan je "output" ben je toch klaar?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 19:25 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Volgens mij is die regel met
PHP:
de boosdoener. Haal die es weg, wat gebeurt er dan?
Ik bedoel natuurlijk alleen de </li>
[ Voor 27% gewijzigd door bigbeng op 16-09-2004 19:53 ]
  • Reveller
En de winner is bigbeng :D Zo simpel - en zo effectief! Soms denk je gewoon te moeilijk...
