Asus p4p800-E Deluxe & ZALMAN ZM300B-APS
hoi,
Ik heb heb mn pc opgebouwd met de volgende onderdelen:
Asus p4p800-E Deluxe + P4 2,8 Ghz
asus v9560/TD 256Mb
1GB 400Mhz
WD raptor 36Gb s-ata
seagate 160GB s-ata
plextor 48/24/48
aopen dvdrw 14/12
nu werkt dit perfect op een STANDAARD voeding van 300 watt.
nu wilde ik een zalman zm300b-aps erin hebben, echter dit werkt niet!
ventilatoren en HD's werken wel, maar geen beeld!
iemand idee hoe dit kan?
had hiervoor een NEXUS NX-3000 voeding. werte ook niet
moet ik nu met een lawaai voeding blijven werken of is een zalman (of nexus) toch op de 1 of andere wijze te doen?
ik snap er niets meer van!
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Koppel wat hardware los en kijk of je Zalman je pc wel aan krijgt, als dat zo is dan is die Zalman gewoon niet zwaar genoeg en zal je bijvoorbeeld een Zalman 400 Watt kunnen kopen om van die lawaaivoeding af te zijn ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
hmm... heb alles al losgehaald, alleen de power kabel en de 4 polige kabel zat er nog op. alleen de ventilator van de processor draaid en die van de videokaart.
als de zalman niet sterk genoeg is, hoe kan het dan dat een standaard voedinkje van ook 300watt het wel doet? :?
raar...
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 16:23:
raar...
Die Zalman is zeer zeker wel sterk genoeg, alleen zou hij rot kunnen zijn.
Ik weet het niet hoor, probeer eens een cmos reset. Mss dat er iets wringt.
specs
ik heb nu misschien wel een hele rare vraag....
zijn alle kabel-kleuren bij elke voeding hetzelfde?
ik zal het uitleggen.
heb nu dus 3 voedingen:
1 zalman
2 nexus
3 standaard
bij 1 en 2 zitten alle kleuren op dezelfde plaats.
echter bij 3 zijn de groene en de grijze kabel verwisselt.
op die voeding staat:
groen : pw-ok / p.g.
grijs : ps-on / remote
geen idee wat het allemaal betekend maar KAN het hiermee te maken hebben?
zeker weten dat je alles aan hebt gesloten qua voeding?
zowel de ATX-stekker als de P4-stekker (4pin, vierkant) of als alternatief die Asus-plug (een normale harddisk-voedingsstekker).
Kortom, moederbord vereist 2 voedingsstekkers. gedaan?
Ik had ongeveer dezelfde configuratie ooit en had een q-tec brakke voeding van 350 watt dus die 300 watt zalman van jou moet het zeker gaan halen !!!
Ik denk dat anders je voeding niet meer goed is of dat een van de onderdelen een malfunctie vertoond. Succes !!!
Ik had er trouwens drie harde schijven inzitten en een p4 3,0 gig !!!
Dus het kan gewoon haast niet dat het niet lukt met jouw voeding !!!
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 17:40:
alles is goed aangesloten (3x check) eerst alles aangesloten, toen alle cd's en hd's afgekoppeld. en toen de voeding 3x gecheked.
strange. nu mn standaard voeding dr weer op zitten. werkt weer perfect! zal de zalman weer terug moeten brengen. :(
zal asus eens mailen. iemand ervaring mee? zijn die een beetje hulpvaardig?
in elk geval bedankt voor het meedenken!
alle tips blijven natuurlijk welkom!
  • Vipertje
  • Laatst online: 07-10 13:16
heb je toevallig niet een ander systeem staan waar je effe vlug die voeding op kan testen.
martijnf schreef op 16 september 2004 @ 18:31:
heb ik. dan werkt het (natuurlijk) wel.
ook asus bordje. (p48x-x / p4 2.4)
daar hangt nu momenteel ook mn nexus nx-3000 aan.
de voeding is dus goed. dit is ook de 2e voeding die dit probleem geeft.
de shop waar ik alles koop zegt wel vaker ervan gehoord te hebben maar kan niet aangeven waar dit aan ligt.
vandaar dat ik de vraag dus hier stel.
ik heb dus ontdenkt dat het een bekend probleem is van dit type moederbord.
ik las 1 tip, druk 4 sec op de powerknop om de pc uit te zetten, en dan weer opnieuw starten.
dit werkt inderdaad! (na 2x)
er zijn veel voedingen die problemen hebben met dit bord. (of andersom)
mijn pc werkt nu met de zalman en werkt naar tevredenheid.
bedankt voor de hulp!
groet
