Variablen uit een text file halen DOS
Ik ben bezig met een Script voor TSM waar bij ik bepaalde variablen uit een text file wil halen. En daar mee een process op wil starten mijn script ziet er als volgt uit.
dsmadmc.exe -id=Username -password=Password -tab "select process_num from processes where process = 'Backup Storage Pool' > temp.txt"
dsmadmc.exe -id=Username -password=Password "cancel pro < temp.txt"
Het probleem zit hem in het uitlezen van de waarde uit temp.txt
alleen:
dsmadmc.exe -id=Username -password=Password < temp.txt
werkt wel echter het dan mis ik het commando cancel pro
Temp.txt heeft een nummer als waarde, het commando zou dus b.v.b. zijn "cancel pro 001"
Ik hoop dat iemand mij hier bij kan helpen
  • wens
  • Laatst online: 20-10 14:40
lees temp.txt uit en stop deze in een variabele:
FOR /F "TOKENS=1* DELIMS=\" %%A IN ('ECHO temp.txt') DO SET NUMBER=%%A
en voer daarna je commando uit:
dsmadmc.exe -id=Username -password=Password "cancel pro %NUMBER%"
Wens ik heb de onderstaande regels toegevoegd aan het script alleen word de variabele nu temp.txt
dus cancel process temp.txt
  • _Squatt_
Waarschijnlijk moet je 'ECHO temp.txt' vervangen door 'TYPE temp.txt'.
(of een ander commando om de inhoud van een file te laten zien, in DOS was dat altijd 'type').
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
Ok ben er uit Wens heb de ECHO verwijderd script ziet er nu zo uit
FOR /F "TOKENS=1* DELIMS=\" %%A IN (temp.txt) DO SET NUMBER=%%A
mijn dank is groot _/-\o_
