Seriele muis in Windows2000 prof werkt niet
Het is al eerder langs gekomen, maar ik heb er nog niet wat aan gehad.
Inmiddels XP probleem geworden/
- Seriele muis doet niet, deed voorheen wel in Windows 98
-Bios instellingen veranderen maakt niet uit.
- toensenbord doet het ook vaak niet met opstarten
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 15:45 ]
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 07-10 23:38
al in de Hardware Compatibility List (HCL) gekeken of je muis er in voorkomt ?
Check dit en help mee!
De driver die ik heb gedownload is wel voor windows 2000, dus ik ging er toch maar an uit dat het wel moet werken. Het is een Trust: Ami mouse serial
edit: Staat er niet bij
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 14:36 ]
Bij apparaatbeheer staat de muis ook niet.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-10 13:32
Hier of hier. Gelieve voortaan even zelf met google.com zoeken, deze waren echt heel simpel te vinden.
Basic Mouse Serial and PS/2 Compatible [Other] en
Serial-Mouse Port Compatible Mouse 2.0 [Other] staan er tussen, dus zou eigenlijk gewoon moeten werken.
[ Voor 41% gewijzigd door Domino op 16-09-2004 14:48 ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 28-09 13:09
Tachyon
pop the glock
In de bios staat de com poort aan, en de ps/2 uit ( die zit niet eens op het moederbord)
Geen PS/2 op het moederbord? Dan hebben we het hier dus waarschijnlijk over een AT-moederbord? Zit het kabeltje van kast naar mobo dan wel aangesloten?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Domino schreef op 16 september 2004 @ 14:45:
ehm, ik heb die ook wel gevonden, staat ook in mijn vorige post: Staat er niet bij. was neit misschien niet helemaal duidelijk van mijn kant.
In ieder geval: Er staat niets van een muis oid bij apparaatbeheer
Tachyon schreef op 16 september 2004 @ 14:47:
Er stond windows 98 op, waar de muis wel mee werkte. Denk dan ook niet dat ik het in de kast moet zoeken
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 14:48:
Als je dat nou even in je topicstart gezet had... ;)
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 14:42:
Staat er wel een COM-poort?
Tachyon schreef op 16 september 2004 @ 14:53:
Hm, com poort 1 en 3, maar allebei met onvoldoende vrije bronnen. Eerst had ik er twee die het wel gewoon deden, maar toen werkte de muis ook al niet
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
hmm ik heb hier ook win2k (had pro moeten zijn maar werd door verwisselen van cd's advanced server) en daar draait ook gewoon een seriele muis op (een logitech geval) dus het moet kunnen
deed je muis het wel tijdens de windows setup, of toen ook al niet?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Meestal kun je die COM-poorten in je BIOS instellen. Zet COM1 eens op adres 3F8/IRQ4 en COM2 op adres 2F8/IRQ3. Dat is de standaard. Verder zou ik onder de Plug-and-Play opties (als er die al inzitten; hoe oud is die bak eigenlijk wel niet?) PnP OS op NO zetten en IRQ 3 en 4 op Legacy ISA laten staan. Volgens mij heb je eerder een compoort-probleem dan een muisprobleem.
Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af :)
- de muis deed het niet tijdens de installatie
- De COM adressen staan ingesteld zoals Tachyon aangeeft. Ik zal dat PnP even bekijken.
- Het is een AMD k6-1 300 mhz, 96MB-ram en, jawel, een voodoo-2 :9
Trouwens, zogauw windows is opgestart, hangt het systeem al.
Ik kan er zo niets mee beginnen. Ctrl+alt+del geeft dan alleen de achtergrond weer, zonder het scherm van opnieuw opstarten, taakbeheer enz......... Damn, geen idee wat ik daar nu weer mee moet. veilig modus helpt niet
edit: IRQ 3 en 4 veranderd, en plug en play uitgezet.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 16:16 ]
Geen muis, na het uitschakelen van pnp en het veranderen van de irq instellingen.
Maar kan nu ook niets meer in windows proberen omdat die direct vastloopt na het opstarten
Edit: Waar kan die vastloper nu vandaan komen? Ik krijg dat introductie scherm, wat ik normaal afsloot ben Alt+F4 of Ctrl+alt+del, maar dit lukt dus niet meer. Kan deze vastloper komen door instellingen in het bios oid? Of kan ik op een andere namier nog in windows komen?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 16:55 ]
Iemand nog een idee'tje? :?
  • y2kbug
mijn eerste idee is even de regeltjes na te lezen, je mag pas na 24 uur kicken
daarnaast zou je de veilige modus kunnen proberen om windows te redden.
Misschien is het ook nutig even de muis op een andere pc te testen, wie weet is het beestje wel heen gegaan.
Windows 98se installatie scherm, de muis werkt alweer.
Enige wat ik nu weet is het dat heen software probleem is, maar nog steeds niet waar ik het moet zoeken :'(
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 18:49 ]
