[php] file_get_contents() bij lezen van site die plat ligt
  • youngster
  • Laatst online: 16-10 13:41
In een php-script lees ik met behulp van file_get_contents() een gedeelte uit een andere website. Als deze site echter plat ligt krijg ik een timeout en stopt mijn script. Is hier een oplossing voor?
Ik heb het al in een if-statement staan, maar dat maakt niet uit:
PHP:
if($info = file_get_contents('www.test.nl/test.html'))
Het zou handig zijn als hij bijvoorbeeld een false zou returnen als hij de server na 5 seconden nog niet heeft kunnen bereiken.
Iemand ideeën?
Real programmers don't comment their code... it was hard to write, it should be hard to read!
We kunnen het hier niet testen maar misschien is het een optie om eerst met de functie file_exists te kijken of de website daadwerkelijk bereikbaar is en dan pas de inhoud uit te lezen ..
Nogmaals: we kunnen het hier niet testen maar misschien een optie ..
Veel succes!
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Met fopen fsockopen kan je wel een timout instellen.
[ Voor 41% gewijzigd door djluc op 16-09-2004 16:35 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Als je een @ teken ervoor zet kun je ervoor zorgen dat fouten genegeerd worden geloof ik. Ik heb dit uit de manual:
http://nl2.php.net/manual...perators.errorcontrol.php
en hier zie je een voorbeeld hoe je een eigen errorhandler schrijft:
http://nl2.php.net/manual/nl/ref.errorfunc.php , wel naar beneden scrollen naar de uservoorbeelden...
  • Basszje
  • Laatst online: 00:02
Basszje
Reisvaap!]
Met @ staat hij dan wel eerst op een timeout te wachten (duurt lang dus ) . Wellicht mogelijkheid om via shell een ping te geven en bij onlineheid pas de functie aan te roepen :?
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Basszje schreef op 16 september 2004 @ 16:08:
onnodig pingen imo, gewoon met fsockopen een verbinging maken met een (korte) timeout :)
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
djluc schreef op 16 september 2004 @ 14:42:
Met fopen kan je wel een timout instellen.
Kan wel maar op een server waar ik dat ooit probeerde (rh9-php4.2.2 d8 ik) maakte het gek genoeg geen verschil :? Nog steeds duurde het laden van de pagina veel te lang.
Je kunt het dus proberen maar sta er niet van te kijken als het dan nog niet werkt :)
[ Voor 8% gewijzigd door JasperE op 16-09-2004 16:15 ]
  • djluc
OD-Frozen schreef op 16 september 2004 @ 16:15:
Ik bedoelde fsockopen, maar ik hoop dat dit al duidelijk was. Ik heb mijn post even aangepast.
Ik heb overigens al weleens gehoord dat door een bug in bepaalde versies de timeout niet functioneel was.
  • JasperE
djluc schreef op 16 september 2004 @ 16:40:
het was iig iets met f*open ja. Ik herinner me dat nog best goed omdat ik de docs wel 10x heb doorgelezen omdat ik niet snapte waarom het niet gewoon werkte. Was al een tijdje geleden.... :)
als je PHP 5 hebt.. kan je context gebruiken
Note: Context support was added with PHP 5.0.0.
daarme kan je ook timeout zetten voor file_get_contents dacht ik gezien te hebben
