Lage Score door UDMA 33?
Ik heb gisteren een nieuwe IBM DTLA 307045 gekocht, deze hangt op mijn moederbord aan een udma 33 controller.
dit is mijn score van de sandra benchmark:
Afbeeldingslocatie: http://home.gelrevision.nl/~b.weeber/sandra.jpg
komt deze 'lage' score door de udma 33 controller? volgens mij moet deze schijf toch een stuk sneller kunnen.
voor de duidelijkheid: de schijf is ultra ata 100.
Hoi
als je schijf UTA-100 is en deze hang je aan een UDMA 33 controller zal hij nooit gebruik maken van de UTA-100 snelheid.
Je moederbord heeft als ik het goed begrijp dus geen UTA-100 controller........dus koop een controller PCI UTA -100 bv van promise.
greets Kwaak
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:27
GaMeOvEr
Is een hork.
Daffy_Duck, ATA100 snelheid word toch niet gehaald. (Alsof die disk er 100 MB/s door ramt, dat trekt een Seagate X15 nog niet eens, die trekt ook maar iets van 60 MB/s)
Heb je geen ATA66 controller op je Mobo ?
Het kan zijn dat de performance inderdaad een stukkie achteruit gaat als je een ATA100 disk op ATA33 hangt, maar dit is wel erg veel. Heb je DMA wel aan staan ?
Wat voor Chipset ? VIA ?
Aannames zijn fataal.
ik heb jammer genoeg geen udma 66 kanalen,
alleen 2 udma 33, heb nl een asus P2B.
en van die DMA, waar kan ik dat ook alweer vinden in win2k, is dat de schrijfcache? die staat wel aan namelijk...
EDIT: Dus een BX chipset.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Euh...
Rechtermuis op "My Computer" -> properties -> Tabblad "Hardware" -> knop "Device Manager" -> klik op "IDE ATA/Atapi Controllers" -> Klik het IDE kanaal aan (Bijvoorbeeld "Primary IDE Channel") -> rechtermuis -> "Properties" -> Tabblad "Advanced Settings" -> regel "Transfer Mode" -> Kies "DMA if available"
Dus. :)
jep dma staat dus wel aan..
raar dit zeg..
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Zegt hij dat dan ook bij "Current Transfer Mode" ? (bij mij zegt hij "Ultra DMA Mode")
Ik neem aan dat je disk een master is ? Zit er nog meer op dat IDE-kanaal ?
ja hij zegt het ook bij current transfer mode
en de disk hangt helemaal alleen aan de primaire bus als master.
Staat het in de BIOS ook aan ?
in het bios staat het ook aan..
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Bij iemand anderes in het systeem hangen, en daar benchen ?
Het liefst iemand die een ATA33 en een ATA66 controller heeft, dan kun je checken of het veel verschil is.
