P4C800DLX: PC valt spontaan uit tijdens het booten.
Ik heb op dit moment het probleem met mijn pc.
Dat deze uitvalt tijdens het booten.
Als ik de pc opnieuw opstart krijg ik een piep te horen en zie ik de melding
"Overclocking failure". dit terwijl ik deze niet heb ingesteld op overclocking, maar op standaard.
Als ik dan op F1 druk (laad standaard instellingen) dan start de pc wel normaal op.
De processor wordt ook niet te warm deze draait ongeveer op 39 - 42 graden
Moederboard: Asus P4C800 Deluxe
Processor: Intel Pentium 4 3.2.
Geheugen: 3 * 512 MB
Versie bios weet ik op dit moment even niet.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn, of welke dingen ik nog meer uit kan voeren om te zoeken naar de oorzaak.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 12:47 ]
  • Voutloos
En hele lijst om te testen staat hier: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Dat zijn te veel tips om hier stuk voor stuk aan te halen, dus het is handig om te weten wat je al gecontroleerd hebt. :)
Tevens is het handig om meer specs te geven, zoals onder andere welke voeding je hebt en hoe het met de geleverde spanningen zit.
[ Voor 9% gewijzigd door Voutloos op 16-09-2004 12:52 ]
{signature}
heb ik ook wel eens met mijn asus k8v, nwe biosupdate mocht ook niet baten.
Zal wel een nwe bios update voor komen of die is er al voor je.
Even naar de site gaan waar je je mobo van hebt en de nieuwe bios installen
Voutloos schreef op 16 september 2004 @ 12:51:
Zal net zien dat ik toch wat vergeet ;) .
Ik heb een 450 watt voeding inzitten.
(sorry weet even geen merk)Qtech.
Wat ik gecontrolleerd heb is het volgende.
Aangezien er nog een SATA schijf inzit heb ik deze eens losgehaald, geen effect.
Toen 1 voor 1 het geheugen geplaatst, en daarna allemaal nogmaals dit had ook geen resultaat.
Voor de vraag van de bios, helaas weet ik even niet welke versie ik nu heb zal even kijken
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je toevallig hyperthreading aanstaan in je BIOS? Ik lees dat je 3 reepjes van 512mb hebt - dat gaat niet goed werken icm HT :)
The_Eagle schreef op 16 september 2004 @ 13:03:
Die staat inderdaad aan, maar moet ik waarschijnlijk 4 reepjes hebben? :)
Want hij heeft zeker 3 maanden zonder problemen gedraaid
En ik heb mijn stroomvoorziening van de voeding nagekeken, deze blijft constant op de goede voltage
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 13:13 ]
  • Voutloos
Sorry maar wat je hier zegt raakt kant noch wal. Voor HT maakt het gebruikte RAM geheugen echt 0,0 uit. Wel is het zo dat het geheugen niet in dual-channel draait nu, maar dit bord hoort ook met single-channel te booten.
{signature}
Voutloos schreef op 16 september 2004 @ 13:19:
Als ik nu de reacties zo lees, denken jullie dat het toch aan het geheugen kan liggen ??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 12:57:
:X
Wat voor spul heb je nog meer in je PC zitten? Toch geen dikke videokaart?
Nogmaals, neem eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter in z'n geheel door :)
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 13:38:
Dat zei ik dus juist niet. Ik wou alleen aangeven dat je geheugen los staat van de HT capabiliteit van je CPU.
Neemt niet weg dat het alsnog brak geheugen kan zijn, maar met huidige info ga ik gewoon niet puur naar het geheugen wijzen. Dat valt nu nog niet te onderbouwen.
{signature}
BalusC schreef op 16 september 2004 @ 13:40:
:X
Gelukkig een bescheiden kaartje (oke ;) )
Matrox g440 64MB :P .
Verder :
Kast
Asus p4c800 deluxe
Intel Pentium 4 3.2
3 * 512Mb Kingston geheugen
1 * Maxtor HD 120 GB
1 * Matrox SATA HD 120 GB
NEC 1300 dvd brander
Dvd speler
5.1 Live soundblaster
En de Qtech 450 Mhz voeding.
De rest kan ik even niet opkomen :D
Zal vanaaf dat topic even doorlezen
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 13:45 ]
  • Hephaistus
  • Laatst online: 23-06-2025
welke grafische kaart heb je? want ik heb dit probleem ook gehad en uiteindelijk bleek dat mijn q-tec voeding (550w) was niet van goede kwaliteit was 9800pro en vele andere onderdelen te trekken
(ik had ook dit moederbord en een intel p4 2.8 ghz met twee latjes van 512 (ht) en twee maxtor van 120gb sata stripped)
/edit
en schijnt dat de q-tec voeding van 450watt nog slechter is van kwaliteit.
ik denk dat het de voeding is. heb je toevallig geen andere voeding liggen waarmee je kan testen.
[ Voor 23% gewijzigd door Hephaistus op 16-09-2004 13:47 ]
Hephaistus schreef op 16 september 2004 @ 13:45:
Heb helaas niks anders liggen :| ;)
  • Hephaistus
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 13:48:
ook geen vrienden die een zware computer hebben staan met een zware voeding???
een andere voeding (tagan 480w ) was de oplossing voor mij
Hephaistus schreef op 16 september 2004 @ 13:50:
Even iets ongeloofelijk stom (schiet me ineens te binnen |:( ;) )
Ik heb deze pc niet aangesloten op een geaard stopcontact, omdat deze niet aanwezig is.
kan dat ook een probleem ineens zijn ?
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 14:00:
Pak een verlengkabel of versleep je kast. Twee minuten werk en je weet het antwoord. :)
{signature}
  • Hephaistus
dat zou kunnen !!!!
Ik breng hem morgen even naar de winkel, even kijken wat er mis is, maar ik ga het stopcontact even proberen
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
heb je ook al 's geprobeert om met één reepje geheugen op te starten ??
eventueel ook cd/dvd-rom(s) lostrekken
[edit]...laat maar....ik zie dat je dit al hebt gedaan...
de qtech 450 staan nou niet echt bekend om hun ''kwaliteit'', en met een brakke voeding kun je de meest uiteenlopende problemen krijgen is mijn ervaring
[ Voor 60% gewijzigd door Mr. Detonator op 16-09-2004 17:59 ]
