1 van de 4 HD uitgebouwd, PC start niet meer op
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Moederbord is een a7n8x deluxe
Vanmorgen een hard disk uitgebouwd. Ik moest een beetje wringen en kwam even tegen de videokaart aan, niet echt hard trouwens.
Nu start de pc niet meer op. Hij post zelfs niet ook niet en ik krijg geen beeld.
Zelf al gedaan:
Alle ide/sata afgekoppeld / PCI kaarten verwijderd
Anderr videokaart
Videokaart in ander pc (OK)
Andere processor
Ander geheugen.
CMOS reset.
Bij mijn weten heb ik geen sluiting gemaakt. Ik heb het moederbord uitgebouwd en helemaal optisch gecontroleerd.
Hellup
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Om te troubleshooten kan je het beste terug gaan naar hardware toen de computer het nog wel deed. Waarschijnlijk maakt je hd een kortsluiting. dan start je pc nl niet meer op. Haal de uitgebouwde hd ff los. En probeer het nog een keer. Ik denk dat hij het dan wel doet. Zoniet loop gewoon alles nog een keer na. Maar ik denk dat je hd sluiting maakt. Dus start de comp op zonder de uitgebouwde hd, als ie het dan wel doet, moet je ff de hd stroomingang controleren of het niet beschadigt is. of de stroom stekker van je voeding, gebruik anders een andere stroom stekker. En komt je hd niet ergens tegen aan ?? probeer anders ook ff je hd los op een boekje neer te leggen en probeer op nieuw te booten.
ik hoop dat het werkt
  • Rudolfus
  • Laatst online: 25-10 19:26
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 11:51:
Om te troubleshooten kan je het beste terug gaan naar hardware toen de computer het nog wel deed. Waarschijnlijk maakt je hd een kortsluiting. dan start je pc nl niet meer op. Haal de uitgebouwde hd ff los. ik hoop dat het werkt
Je begrijpt de term "uitgebouwd" wel???
Die harddisk zit er niet meer in dus.
Knap als die dan kortsluiting veroorzaakt.
  • ZeRoC00L
Waarschijnlijk heb je pech, en is je mobo defect....
Volg je bankbiljetten
Henkus schreef op 16 september 2004 @ 11:45:
Hellup
[flauwe modus]
F1
[/flauwe modus]
Optisch gecontroleerd ?, gewoon alles aandrukken werkt vaak. Stekkers, kaarten enz.
  • opel4ever
  • Laatst online: 28-08-2023
Als je je geheugen eruit laat, begint het systeem dan te piepen?
Zo ja dan is je geheugenmodule brak.
Videokaart kan het niet zijn zeg je.
Maak je toevallig geen sluiting met de kast?
Meet je voeding door. Start je voeding wel op?
Het beste is eerste uitsluiten wat het allemaal zeker niet kan zijn.
Ik heb zo mijn twijfels over je moederbord dat daar toch de oorzaak in zit.
Veel succes.
met vriendelijke groet,
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zelf al gedaan:
Anderr videokaart
Andere processor
Ander geheugen.
CMOS reset.
Dan resten nog de voeding en het moederbord. Als het vervangen van de voeding (liefst door een sterker exemplaar) ook op niks uitloopt, dan is het moederbord gewoonweg gaar :)
Zie verder ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
  • Hephaistus
  • Laatst online: 23-06-2025
kan het ook niet liggen aan verkeerde jumper instelllingen van de harddisks.
klopt de master slave jumperinstellingen nog nu dat je éé harddisk eruit hebt gehaald??
Zelf al gedaan:
Anderr videokaart
Andere processor
Ander geheugen.
CMOS reset.
Hellup
Op de manier dat jij het hier schrijft krijg ik de indruk dat je die harddisk eruit haalde terwijl je PC aanstond.
Als dat zo is dan ben je redelijk dom en heb je mogelijk toch ergens kortsluiting gemaakt. |:(
  • Henkus
Voeding gechecked geeft een fasoenlijke 12v en 5v lijn. Ik heb alle case fans en alle overbodige stroomverbruikers afgekoppeld.
Voordat ik de hd eruit haalde had ie al problemen wanneer ik 1 van de 2 harddisks
die op het zelde IDE kanaal stonden loskoppelde.
Hij poste dan wel, maar bleef lang hangen bij de ide detection.
Nu post ie helemaal niet meer en blijft het scherm zwart. Zou het kunnen dat door een CMOS reset de mobo (die misschien een beetje gaar was) het loodje legt.
Blijft waarschijnlijk niets anders over dan het moederbord.
  • Henkus
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 14:04:
PC stond absoluut niet aan. Ik twijfel wel of ik de powerswitch van de voeding achter op de pc uitgezet heb. Maar als je kortsluiting maakt niet je toch altijd iets vonken. Dit was absoluut niet het geval.
Ik heb alle stekkers los gehad en opnieuw aangeduwd dus ik denk ook niet dat het een los contact is.
  • Henkus
opel4ever schreef op 16 september 2004 @ 12:19:
Veel succes.
Als ik mijn geheugen eruit laat piept ie NIET. Wat wil dat zeggen?
  • Hephaistus
Henkus schreef op 16 september 2004 @ 14:13:
1.speakertje niet aangeschakelt (indien "wel" zie punt 2.)
2.moederbord is kapot
  • Henkus
Ik heb maar een nieuw mobo besteld. Hopen dat het morgen binnenkomt zodat ik in het weekend op mijn gemak kan kijken.
Ben je niet vergeten na de CMOS reset de jumper terug te zetten? Vergeet ik ook soms en dan start hij ook helemaal niet meer op :p
  • Henkus
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 07:47:
Nee niet vergeten (gedubbel checked)
De pc begon al raar te doen toen ik 1 HD afkoppeld (zonder hem uit te bouwen)
Bij het opstarten bleef ie dan heeel lang hangen bij IDE devices en starte ie niet verder op. Ik kwam wel in de bios.
Toen ik besloot om de hard disk uit te bouwen om de jumper instelling te controleren heb ik een beetje moeten wringen en kwam tegen de vga kaart aan.
De pc stond uit! en bleef daarna ook dood.
Ik heb nu SATA raid 0. Ik heb een nieuw moederbord besteld, ik hoop dat dat het probleem is.
Het nieuwe Moederbord is een A7N8X-E deluxe. Ben ik nu al mijn gegevens kwijt die op de 2 raid schijven staan of is het gewoon in pluggen en gaan (eruit gaande dat de mobo dood was)
  • Hephaistus
normaal gezien als je de raid gewoon rebuild zal je uw data nog hebben.
Maar ik zou nadat je uw data op een andere medium (andere hartddisk of cd) gebackupped hebt, toch format doen en allles opnieuw installleren
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
In een echt ernstig geval heb je je compu een statische schok gegeven en elektra gefried (zeldzaam, maar had je toevallig een wol/fleech trui aan en rubber zolen?)
Controleer ook of je VGA nog goed in de APG socket zit.
Als iets kortsluiting maakt, zorgt je voeding er inderdaad voor dat hij niet opstart
Ik zou alles uit elkaar halen, dan eerst proberen op te starten met alleen Mobo (incl proc en ram) en VGA. Dan met steeds een extra ding erbij.
Idd voeding controleren. Er is een manier om hem op te starten zonder hem aan te sluiten.
Heeeel lang hangen bij IDE devices is idd vaak een jumper fout. Sommige schijven maken bijv. verschil tussen master(one device) en master(master/slave) en willen dan niet booten.
En als je kortsluiting maakt zie je NIET altijd iets vonken.
U vraagt, wij antwoorden.
  • Henkus
Ok het nieuwe moederbord dat ik besteld had is nog steeds niet binnen. :X
Ik had al beetje vooruitgewerkt met het uitbouwen.
Ik heb nu een kaal moederbord met cpu, koeler en fan, geen vga, geen IDE, geen ram
Als ik de pc opstart gebeurt er NIETS, ook GEEN piep alleen de fan van de cpu gaat draaien. Als de cpu fan draait heeft mijn mobo toch spanning of niet?
De PC speaker is aangesloten. Ik kan me herinneren er nog een stem iets zegt zoals bijv. systeem failed memory test of cpu test failed ect.
Als ik de stekkers doormeet heb ik gewoon 12v en 5v op de gele en rode draaden.
Wat wil dit zeggen ?
je VGA kaart moet soms HARD worden ingedrukt, veel mensen hebben de neiging om er wat te lief mee om te gaan. Als deze namelijk niet helemaal contact maakt krijg je ook dit soort problemen.
Even goed aandrukken dus.
  • Henkus
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 16:12:
heb ik gedaan, is niet de oorzaak
heeft iemand nog antwoord op bovenstaande post mbt opstarten leeg mobo?
[ Voor 3% gewijzigd door Henkus op 18-09-2004 16:59 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 22:39
:'( oftewel 99% zeker overleden.
Je kan probrem om het moederbord er uit te halen en los op een (houten)tafel te leggen, dan weet je zeker dat je geen kortsluiting hebt.
Probeeloplosser 2: sla en schop tegen je moederbord wil ook weleens helpen >:)
(oplossing 2 heeft eens gewerkt bij mij, helaas stopte het moederbord anderhalve week later er helemaal mee :'( :'( )
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • UltraR-pc
  • Laatst online: 26-02-2024
Stonden de boot instellingen in de bios wel goed? Misschien had je in de bios maar 1 bootdisk ingesteld en was dat precies die hdd die je hebt verwijderd. Als je dan geen 2e bootdisk had ingesteld in de bios dan start je systeem idd niet meer op.
Ik zou dat eerst nog even controleren voordat je je nieuwe mobo inbouwd.
Ik hoop op het beste voor je ... toch de volgende opmerkingen ... als je pech hebt is het een multi-layer print ... kan je weinig optisch mee beginnen ... vroeger in de 486-tijd kon inderdaad je zo nog eens wat opsporen.
Problemen met schijven ... is altijd lastig ... bij twijfelachtige hardware (?) keek ik altijd met een ander systeem (inhangen hardware) naar soortgelijke symptomen.
Moederbord moet altijd iets te melden hebben errorcodes/beep (soort van bijna laatste zucht voor het heengaan : ) ... zoniet ga er dan maar van uit dat het moederbord toch ergens een haarscheurtje heeft die nauwelijks te zien is, zelfs met een factor 12 vergroting.
En eigenlijk een hele gemene : ) ATX kan je maar op 1 veilige manier behandelen ... en dat is ALTIJD de STEKKER eruit halen ... denk maar eens aan de verschillende standby-modussen en elekotrostatische ladingen die nog wel even blijven hangen.
Ik hoop dattie het toch doet ... een keer ... uiteindelijk ... ennuh ...
lekkerrrr ... toch altijd fijn een splinternieuw moederbord : ))
Succes
  • Henkus
UltraR-pc schreef op 18 september 2004 @ 17:25:
Hij post niets meer, ik heb geen beeld en kan ook niet in de bios komen. Ik heb trouwens ook een cmos reset gedaan.
  • Henkus
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 17:44:
Succes
Ik denk inderdaad aan het moederbord omdat ie helemaal niets doet
Normaal zou je er stiekum blij mee kunnen zijn, zodat je iets nieuws kunt kopen.
In dit geval niet, daar een hardware upgrade nog niet in de planning lag. :(
Ik ben min of meer gedwongen op 100 euro uit te geven voor hetzelfde als wat ik al had een a7n8x deluxe (weliswaar een an78x-e deluxe ipv een a7n8x deluxe)
Weet iemand wat de garantie termijn is van de asus moederborden?
Als ik een ander moeder kies ben ik ook al mijn data op de sata raid 0 kwijt
Henkus schreef op 16 september 2004 @ 14:11:
Heel veel moederborden blijven (deels) onder spanning staan zelfs als de pc uit ligt. Op mijn 'oude' MSI K7T bordje kan ik nog altijd spanning meten op mijn pc sloten als mijn pc 'uit' ligt. Dus het stootje dat jij aan je videokaart gaf met je harddisk kan grote gevolgen hebben als je pech hebt... :/
  • MeMoRy
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 18:50:
Dat klopt niet helemaal... van die spanning op de pci sloten maken modems en netwerkkaarten gebruik voor zogenaamde wake-on-lan en wake-on-modem. Eenerzijds maken PCI kaarten die dit niet nodig hebben hier ook helemaal geen gebruik van, anderzijds: AGP heeft dat nooit nodig en heeft die spanning dus helemaal niet.
  • SMSfreakie
weet niet, maar dit wil ook wel eens helpen,
Moederbord spanningsloos maken,
knoopcell even uit zn socket peuteren,
omgekeert terug steken,
tot 10 tellen..
knoopcell weer in oorspronkelijke positie terug plaatsen,
aansluiten en hopen maar 8)
gelukkig heb ik voor die situaties mn PCI Diagnostic kaart nog 8)
404 Signature not found
  • -DarkShadow-
Dat is net zo zinvol als uierzalf op je processor smeren.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Maffen
  • Laatst online: 07:18
Volgens mij is het zinvol, omdat je weer een gesloten kring hebt, en zo kan alles ontladen... :)
  • MeMoRy
Of er zitten beschermingsdiodes op de bios (hoogstwaarschijnlijk) dus geen stroomkring of je molt je bios als je de spanning omdraait.
Kortsluiten heeft dan nog meer nut.
  • Henkus
Het bleek uiteindelijk toch het moederbord te zijn dat gesneuveld is.
Ik heb nu een A7N8X-E deluxe en dat was een kwestie van inpluggen en alles werkt weer inclusief mijn raid configuratie. :) :)
Op een of andere manier is het moederbord gesneuveld. Ik denk zelf aan een haarscheurtje of zo.
Ik kwam namelijk tegen de VGA kaart aan en als ik kortsluiting zou hebben gemaakt, was deze waarschijnlijk ook kapot geweest.
Mijn 3e A7N8X in 1 1/2 jaar. :( Ik ga hem opsturen want volgens asus zit er nog garantie op. Ik had alleen geen zin om weken te wachten, vandaar dat ik een nieuwe gekocht heb. Ik heb straks dus een mobo over.
