[PHP] Cannot sent headers
  • Zenda
  • Laatst online: 30-06 19:09
Zenda
goes milk!
Hallo iedereen ;o)
Ik krijg de volgende foutmelding:
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/httpd/xxx.com/html/dsfoto/index.php:1) in /home/httpd/deltasign.com/html/dsfoto/index.php on line 2
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/httpd/xxx.com/html/dsfoto/index.php:1) in /home/httpd/deltasign.com/html/dsfoto/index.php on line 2
En het scriptje:
session_start();
Ik zit al een 2 uur te kutten hiermee, ik heb ob_start(); en ob_end_flush(); geprobeerd maar dat werkt ook niet..
Het rare is dat session_start(); helemaal bovenaan de pagina staat en er geen output voor is :/ Ik heb geeeen idee :) nog nooit zo'n foutmelding gekregen namelijk.. hellluupp :(
Zenda likes some milk every now and then..
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Haal de spatie / enter eens an het begin in dsfoto/index.php weg?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • G F0rce 1
  • Laatst online: 04-03-2015
Normaal krijg je die als de headers al verstuurd zijn. Include je het bestand niet toevallig ergens in. Want als je puur doet wat je zegt, dus;
PHP:
session_start();
is er echt geen probleem.
I feel absolutely clean inside, and there is nothing but pure euphoria. - Alexander Shulgin
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 06:57
PowerSp00n
There is no spoon
Maar je hebt toevallig wel een entertje of een spatie voor de <?PHP staan?
[edit] 'tis nog vroeg :P
[ Voor 20% gewijzigd door PowerSp00n op 16-09-2004 10:52 ]
  • Zenda
Zenda
goes milk!
tis idd nog vroeg..
ik include het bestand nergens en tis gewoon een index.php die ik net HELEMAAL leeg heb gehaald, alle spaties dus ook, en daarna het volgende er typgewijs in heb gezet:
session_start();
Meer staat er niet in het bestandje.. en toch bitchen over die foutmelding die ik hierboven al een keer gecopy/paste heb.. ik heb dit echt nog nooit meegemaakt |:(
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
post de code eens, kunnen we even meekijken. Ik heb het ook wel eens en het kan echt mierenneuken zijn soms
[ Voor 43% gewijzigd door Thomasje op 16-09-2004 10:58 ]
  • Zenda
Zenda
goes milk!
Mijn code is dus alleen:
session_start();
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
ik heb hier ook wel eens gedoe mee gehad in de vorm van wat ik destijds maar "UTF-8-meukjes" genoemd heb. Dat zijn een paar van die wazige karakters die in het begin van je document komen te zitten als je in UTF-8 modus gaat zitten editten (in UltraEdit had ik daar toen last van), terwijl je ze in je editor dus niet ziet. misschien dat dat het is, en sorry voor de vage uitleg 't is nog steeds vroeg...
  • Basszje
  • Laatst online: 13:04
Basszje
Reisvaap!]
Wat je dus zoals gezegd al moet proberen is de PHP tag helemaal aan het begin van het script te laten beginnen ( check voor spaties ) . en probeer dan de session_start code helemaal tegen de vraagtekens aan te mikken.
Ik heb ook wel 's gehad dat er ergens een te vroege enter of spatie stond en die stuur hij dan al gelijk.
Je kan ook overwegen om in php.ini de output buffering standaard aan te zetten .
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Is er geen output buffer in PHP? bovendien vind ik het vreemd als een spatie binnen de tags staat dat deze verstuurt wordt naar de client? Of heb ik het mis?
  • Pyro_Mani
  • Laatst online: 18-12-2021
Pyro_Mani
Me Hungry
Wat je kunt proberen is een nieuw bestand aanmaken met notepad
en daar dan gewoon
PHP:
<?php session_start(); ?>
inzetten.
Daarmee kun je het probleem wat hierboven staat omzeilen.
Kun je misschien ook vertellen welke editor en welke webserver je gebruikt,
misschien helpt dat bij het probleem.
Your vision will become clear only when you can look into your own heart.
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Basszje schreef op 16 september 2004 @ 11:02:
Lijkt me niet echt nodig, aangezien "open ruimte" tussen de PHP tags niet naar de browser wordt gestuurd....
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Zenda schreef op 16 september 2004 @ 10:59:
session_start();
Waar mee typ je je PHP. Gebruik je een editor of gewoon Kladblok. Als ik in mijn editor iets schrijf en het bestand daarna in kladblok open staat bijna alles achter elkaar. Miss helpt het ofzo.
  • Zenda
Zenda
goes milk!
Genoil schreef op 16 september 2004 @ 11:00:
nou je had helemaal gelijk!! ik gebruik ook UltraEdit, copy/paste de code in notepad, uploade het scriptje en het werkt.. hartstikke bedankt!
  • Zenda
Zenda
goes milk!
Nog even een update hoe je die kan oplossen zonder notepad te gebruiken.. In UltraEdit ga je naar:
File > Conversions > UTF-8 to ASCI :)
