Vhs naar Dvd, blauw beeld
  • 431 views sinds 30-01-2008
Hallo, gister heb ik geprobeerd beelde te cappen die op een vhs band staan. Ik heb mijn video recorder aangesloten op mijn pc met een kabel die een scart aan sluiting heeft en aan de andere kant een stekkertje voor geuid en een voor s-video. Ik heb in mijn pc een pctv pro kaartje met een s-video (ingang/uitgang). Als ik denk dat ik alles goed heb gedaan krijg ik blauw beeld in vertual dub.
Kan iemand me stap voor stap uitleggen wat ik moet doen?
Ik heb al veel geprobeerd en veel topics doorgelezen.
Ik heb een systeem van 2,2 mhz en 160 gb, 512 mb en een gfoce 4, 4200 128mb.
krijg je bij de software van je TV kaart zelf wel beeld?
Ik kreeg eerst alleen ruis, en strepen na dat ik wat dingen heb geinstaleerd werd het blauw.
2,2 mhz is een beetje weinig, zullen er maar ghz van maken ;)
Welk programma gebruikte je om te capturen?
Kun je wel gewoon video kijken op je pc? (Vast wel maar toch)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 08:15 ]
Wat bedoel je met video kijken op je pc? Hehe ik bedoelde idd ghz. :+
Macrovision?
Probeer je soms films te rippen? Dan kom je Macrovision tegen!
Als je eigen materiaal probeert te rippen dan is bovenstaande niet van toepassing....
Wat ik bedoel is het omzetten van een vhsband naar een dvd.
En die banden zijn van mijzelf :)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 08:22 ]
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 08:22:
OK dan nu de volgende vraag, als je alles aangesloten hebt op de computer en je drukt op play op de videorecorder krijg je dan beeld op de computer. M.a.w. kun je het beeld op de computer bekijken.
Het enige beeld wat ik krijg is blauw.
Hier een linkje met uitleg.....
uitleg...
By the way het linkje is ge google d.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 08:43 . Reden: je bent een runt als je NIET met google stunt ]
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je het schakelaartje op je scart kabel wel juist staan? Het lijkt er op dat deze op ontvangen staat ipv verzenden. Zit er geen schakelaar op? In dat geval is het waarschijnlijk een kabel die alleen de andere kant op wekrt.
Dat is me opzich alwel duidelijk... misschien is er wat misgegaan met het installeren, ik heb ook adm drivers geistalleerd. Maar met welk programma moet ik precies opnemen?
Het wordt me iets duidelijker!
Janoz zei: Heb je het schakelaartje op je scart kabel wel juist staan? Het lijkt er op dat deze op ontvangen staat ipv verzenden. Zit er geen schakelaar op? In dat geval is het waarschijnlijk een kabel die alleen de andere kant op wekrt.
Humm, nee er zit geen aparte schakerlaar op... Heb ik een verkeerde kabel? Ze zeiden tegen mei dat deze geschikt was...
Blaat :+ Er staat ook geen richting op de kabel aangegeven?
edit
Ik dacht ff verkeerd, ik had het wel met 2 verlengstukjes, die ik verkeerd om had, na het omdraaien van beide werkte ie wel. anyway, staat er geen richting aagegeven in de vorm van een pijltje??
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 08:56 ]
Edit: Er staat idd op de verpakking een pijltje, die gaat van de pc naar de videorecorder... Dus misschien is het de verkeerde kabel?
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 08:58 ]
Welke software moet ik precies gebruiken?
Als je je film afspeelt in je videorecorder, kun je dan wel gewoon je film op de pc kijken??
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als het een pc -> video kabel is dan kun je proberen wat je wilt met software, maar de enige oplossing is om een andere kabel te halen. Een compociet -> scart kabel kun je niet gebruiken voor scart -> composiet.
janoz, je hebt gelijk.
Als ik het goed heb moet ik zo een kabel halen:
adapter die scart omzet naar svhs+audio
en tevens nog 3,5mm jackplug,
maar ik kan ook zo 1 halen:
scart adapter mt en svideo+compositie ingang+coax en rood witte geluid connectors. Op dit blok zit een schakelaar met de keuze input en output.
deze moet wel 2 richting zijn.
En zijn Pinnacle studio en Cyberlink PowerVCR aan te raden?
Klopt dit? :?
Je hebt
- een VHS recorder met: Composiet en RGB Scart (Svideo zit er dus niet)
- een TV kaart met: Composiet Cinch en Svideo MiniDin-4 (dus geen RGB input)
Afbeeldingslocatie: http://home.t-online.de/home/gunther.mayer/bttv/pinnacle_pctv_pro_may_2003a.jpg
Ofwel:
  • als je een actieve converter gebruik van RGB > Svideo heb je het meest scherpe beeld (afhankelijk van de kwaliteit van de [prijzige?] converter).
  • Nog simpeler is Composiet Scart > Composiet Cinch met wat doffer/softer beeld als Svideo.
  • Conversie van Composiet > Svideo gaat je geen winst opleveren. Ten eerste heb je dan al het verlies door het Composiet signaal, ten tweede ga je dan ook nog conversieverlies krijgen.
Kortom: het meest simpele is de composiet Scart > composiet cinch kabel + minijack (audio). Ofwel, deze kabel maar dan met een minijack ipv 2 cinch stekkers voor de audio (of gebruik voor die audio een cinch > minijack verloop).
Verkijk je trouwens niet op Scart:
Een RGB Scart kabel aansluiten op een Svideo kabel maakt nog niet dat de signalen ook omgezet worden, en gaat dus NIET werken zonder conversie!
http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 18:18 ]
De situatie is nu als volgd:
Alleen blauw beeld, volgens mij is de windows32 capture kaart ofzo geselecteerd, terwijl mijn pinnacle pctv erwel goed inzit. Ik hem hem al een paar keer geprobeerd te installeren. Gister heb ik nieuwe kabels gehaald maar dit tot nu toe zonder resultaat. Ik zie onder hardware, mijn tv kaart ook niet staan. Heb hem ook al uit het slot gedaan en erna gereset in de hoop dat hij hem dan dan wel gewoon vindt... Zonder resultaat.
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 07:53:
Alleen blauw beeld, volgens mij is de windows32 capture kaart ofzo geselecteerd, terwijl mijn pinnacle pctv erwel goed inzit. Ik hem hem al een paar keer geprobeerd te installeren. Gister heb ik nieuwe kabels gehaald maar dit tot nu toe zonder resultaat. Ik zie onder hardware, mijn tv kaart ook niet staan. Heb hem ook al uit het slot gedaan en erna gereset in de hoop dat hij hem dan dan wel beeld gewoon vindt... Zonder resultaat.
Heb je wel geluid ?
Dat heb ik nog niet getest... Maar dat denk ik wel
Hen je je tv kaart al eens geprobeerd in een andere pc? En heb je de nieuwste drivers al gedownload?
Heb nieuwe drivers al gedraaid, en eerst werkt de kaart wel gewoon. Dat was nadat ik XP erop nieuw heb gezet. Het probleem is dat hij hem gewoon helemaal niet ziet
Probeer anders eens je tv kaart in een ander slot te zetten...
En heeft dat effect?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 09:55 ]
Ik zal het als ik thuis ben eens proberen, thanks alvast.
Nu heb ik wel wat streepjes!
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 18:23 ]
gebruik de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop ;)
Welke kabel gebruik je nu eigenlijk? Met composiet heb je iig de minste problemen te verwachten van je bekabeling - test het daar dus iig mee. 100% Blauw beeld is niks anders als je capture-overlay die zegt dat er geen signaalinput is.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 18:24 ]
Ik gebruik nu een kabel met composiet. Alleen ik krijg nog steeds me tv kaart niet aan de praat. Hij staat ook niet onder hardware weergegeven.
Indien je een scart -> svideo gaat kan ik je aanraden om even te kijken bij www.svideo.com voor de converter. Het is even een investering maar je kunt dan elke capturings programma gebruiken met scherper beeld en kleur in vergelijking met composiet.
Ik had in het verleden namelijk bij de lokale kabelboer zo'n svhs -> scart converter gehaald en kreeg daarbij zwart / wit beeld met virtualdub. Gebruikte ik Dscaler dan kreeg ik wel kleur (s-vhs over composite als input signaal), echter de recording mode van Dscaler heeft nog alpha status. Je kan het in ieder geval proberen voordat je die dure converter koopt bij svideo.com
Zolang me pc de tv kaart helemaal niet vindt, heeft dit weinig zin. In vertual dub kies ik capture avi, en geeft die meldingen dat hij geen capture kaart kan vinden. Ook bij hardware, staat niks met de naam pinnacle, behalve pinnacle manager ofzo. Ik heb hem al in een ander slot gedaan, en al een paar keer nieuwe drivers erop gezet... zonder resultaat. ik heb me nieuwe kabels dus nog helemaal niet kunnen testen
