Epox 4PDA3 Boot probleem
Vanmiddag een Epox bordje gekocht, 4PDA3 van Epox. Ingebouwd, P4 3ghz en twee reepjes van 512 mb PC3200 erin. 160 g HD en een Lite-on DVD 811, video is een AGP 9800 pro. Draai XP pro, die ik zojuist weer geinstalleerd heb. Geen verandering.
Als ik boot krijg ik gelijk een sirene om m'n oren en het scherm blijft zwart. Alles al losgehaald, gewisseld en noem maar op. Een oplossing: stroom eraf, bios reset (met de jumper) en restart. Dan loopt ie door het bios, komt met de foutmelding CMOS nogwat en CPU has changed. Ik kan dan doorstarten met F1 of met DEL het bios in. Met F1 gaat windows lopen, alles gaat verder goed. Alle geheugen is te zien, DVDtje werkt, flop werkt, temps blijven netjes. Ik zit zelfs op het net! Maar zodra ik herstart gaat de sirene af en moet ik de hardware bios reset weer doen.
Als ik het bios inga en wat aanpas (bootvolgorde ofzo) en ik save en exit komt ie niet meer in Windows. Sirene en klaar. Reset maar weer.
De CPU fan zit op het CPU connectortje op het bord dus geen warmtemelding. De LED indicator (Epox!) geeft aan PO als ie hangt maar die staat niet in het boekje....
Iemand enig idee?
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:12
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat voor voeding heb je?
Probeer eens een andere videokaart als je die hebt liggen, kan zijn dat je voeding die net niet kan trekken, en dat de rest dan tegenwerkt.
Lees ook even deze door:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Heb je de laatste BIOS?
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 15-09-2004 22:37 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Zalman 400 watter erin. Dat moet toch genoeg zijn met maar 1 HD en een DVD...
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Verwijderd schreef op 15 september 2004 @ 23:07:
Die voeding moet ruim voldoende zijn voor dit systeem.
Ik denk dat je naar je moederbord zal moeten kijken probeer het batterijtje eens omtewisselen of tekijken of deze goed er in zit.
Blijven je instellingen nog wel staan als je in het bios bent geweest en je hebt wat aangepast of gaan deze ook weer naar default waardes anders kan je er wel zeker van zijn dat het of je batterijtje is of je cmos/bios chip .
[ Voor 24% gewijzigd door Schapie op 15-09-2004 23:19 ]
No signature found
