verschillende RGB aansluitingen, hoe te connecten?
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
Aangezien ik totaal geen idee heb hoe de connector op mijn beamer heet, kan ik ook moeilijk gaan searchen natuurlijk...
Wat is het geval: de beamer (NEC MT800) is (in principe) defect: geeft alleen maar wit beeld nadat er een glas cola oid overheen is gegaan. Ook na een schoonmaakbeurt geen verandering. Alleen als ik RGB selecteer met de afstandsbediening lijkt het alsof er iets "flitst" op het beeld. Net alsof hij dus dan wél omschakelt naar een andere input..... Ik sta dus te popelen om te testen of misschien alleen de svideo/video ingangen kapot zijn, en dat RGB input nog wél werkt...
Daarom mijn (vrij eenvoudige?) vraagje: kan (en zo ja hoe) ik mijn beamer aan proberen te sluiten op m'n dvd speler, om dit te testen?
Aansluitingen op dvd speler:
Afbeeldingslocatie: http://innovatix.its.tudelft.nl/~jw/got/rgb1.jpg
Aansluiting op de beamer (links van de s-video connector) :
Afbeeldingslocatie: http://innovatix.its.tudelft.nl/~jw/got/rgb2.jpg
En: hoe heet zo'n aansluiting eigenlijk die op de beamer zit? Dat ding IS toch voor RGB video :?
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Misschien even de handleiding erop naslaan? Google? Van die dingen...
Hm, zelf nog even lopen zoeken, maar het is best wel lastig om online handleidingen van die dingen te vinden. Maar weer open dan.
[ Voor 50% gewijzigd door Kaj. op 15-09-2004 21:47 ]
  • jwbagger
jwbagger
Thnx voor 't heropenen en voor je reply op mijn mailtje...
Die connector schijnt Mini-DIN-8 te heten, alleen zie ik op google dat dat een Macintosh Serial Connector is of iets dergelijks :? Geen RGB of whatsoever?
Bedoelen ze met RGB in de projector-specificaties dan alleen de VGA poort misschien, of is die Mini-DIN-8 tóch ook voor RGB, en is daar dan ergens een pinout van? Ik vind echt totaal niks :? óf ik kan niet zoeken, óf het is gewoon onvindbaar....
[ Voor 22% gewijzigd door jwbagger op 15-09-2004 22:14 ]
Let er wel op dat PbPrY niet hetzelfde is als RGB en dat er voor MiniDin8 geen vastgelegde standaarden zijn wat betreft pingebruik...
Naslagwerken:
(http://www.necvisualsystems.com/ > service & support > Discontinued Product Documents)
- http://www.necvisualsystems.com/corpus/5/A/MT800[1].part1.pdf
- http://www.necvisualsystems.com/corpus/G/G/MT800[1].part2.pdf
- http://www.necvisualsystems.com/corpus/F/D/MT800[1].troubleshooting.pdf
- http://www.nec.se/upload/Specifikationer/spec_mt800_e.html
In de handleiding (pag. 19/20) worden iig vanaf links naar rechts de pluggen beschreven als een remote control en een PC control connector (serial 9600bps/8n1), Svideo, audio, composiet, RGB in/troughput etc.
De miniDin-8 pinout is als volgt:
NEC - PC control port (MT800)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin8m.gif (8 pin miniDin male op de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin8f.gif (8 pin miniDin fmale op het apparaat)
PinNaamOmschrijving
1RxDReceive
4GNDGround
7TxDTranceive
Kortom, als je RGB input wilt testen moet je gewoon de 15 pin Dsub gebruiken (http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html). In de bovenstaande troubleshooting PDF kun je een hele guide vinden om dat ding na te kijken.
[ Voor 207% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 23:58 ]
  • jwbagger
jwbagger
wauw, euss, wat een machtige reply _o_ (en stom van mij dat ik 't blijkbaar niet heb kunnen vinden :P )
Die Mini-DIN-8 aansluiting die ik aanzag voor RGB is daar dus helemaal niet voor.... damn, weet ik dat ook weer :P
M'n printer staat nu eventjes die hele manual (en vooral 1000x tnx voor de troubleshooting pdf!) er uit te rossen, want zo kom ik nog eens ergens :D
Morgen/overmorgen ga ik alles doormeten/uittesten, en hopelijk gaat er nog beeld uit komen ook :)
Enorm bedankt, resultaat volgt nog! :)
Graag gedaan :)
Mocht die DVD speler ook een Scart mét RGB hebben en geen Dsub: je kunt ook een Scart > Dsub verloop maken. Je zult misschien dan wel een klein circuitje moeten maken om de composite sync (Scart) te scheiden naar horizontal en vertikal sync (Dsub VGA) mocht het met het eerste schema niet lukken (omdat bijv. de projector geen composiet sync accepteerd).
Zie daarvoor oa
http://www.sm.go.dlr.de/~bob/scart/scart.gif
http://www.gamesx.com/misctech/lm1881.htm
Kabel kun je dan recyclen van een dode monitor (of gewoon coaxkabel nemen per signaal paar).
Kant-en-klaar:
http://www.pcu.nl/N_grp_30-1.html (voor spelers met VGA over SCART)
http://www.hifistore.co.uk/category.php?qsCat=QSYNC
http://www.syncblaster.com/
http://www.maplin.co.uk/noframes/37141.htm
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 01:46 ]
  • jwbagger
jwbagger
Audio-Ausgang 5.1-Kanal dekodiert
Audio Ausgang (L / R Stereo)
Video Ausgang
S-Video Ausgang
Component Ausgang
Digital Audio-Ausgang (koaxial/optisch)
RGB-Ausgang im Scart-Ausgang integriert
Euro Scart Ausgang
6,3 mm Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregelung
scart heeft dus in ieder geval RGB :) mocht ik de projector weer aan de praat krijgen, dan ga ik daar dus ook zéker mee aan de slag! :)
Ik heb nog een kapotgeknipte monitor-doorverlengkabel én een dode monitor kabel liggen, dus dat zal geen probleem worden :)
[ Voor 22% gewijzigd door jwbagger op 16-09-2004 01:14 ]
