[XP]vastloper bij knippen en plakken
Ik heb een klein probbleem
Als ik My Computer opstart en ik een bestandje wil aanklikken met mijn rechter muisknop, dan loopt My Computer vast.
Ik heb al gescant op virussen.
spyware, adware of dat soort.
alles maar geen enkele melding
weet iemand hier antwoord op:?
owjah:
specs
Windows XP prof EN+ sp 2
duron 1600
graka ati 9200
HD's 40gb +20 gb
  • AzzKickah
  • Laatst online: 27-08 17:29
AzzKickah
06-CENSORED
Geen enkele melding? Dat lijkt me sterk majah :P
Heb je niet een of ander ding geinstalleerd op je PC die iets toevoegt aan je menu's? Misschien heeft dat programma de kuren, of kunnen die dingen niet meer gevonden worden. Misschien dat dan daardoor explorer.exe crasht...
Succes
Je hebt wel wat info gegeven, maar ik kan er niet zoveel mee... :?
Wat ik me kan indenken is dat je een programma hebt geïnstalleerd dat zich in het context menu (dat is de officieele naam voor het "rechtsklik" menuutje) heeft genesteld. Sinds wanneer is het gekomen? Ga eens na wat je recentelijk hebt geïnstalleerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 19:07 . Reden: D's en t's het blijft opletten. ]
Geen enkele melding hij loopt gewoon vast
en hoe bedoel je dat met die menu's??
het gebeurde na de instalatie van sp 2
ik kan wel wat meer info geven als ik het had
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 19:09 ]
ik heb gezocht naar het betreffende programa dat in me context menu zou moeten staan. dit blijkt het programma camouflage te zijn
als ik deze wil verwijderen dan krijg deze foutmelding
"the instruction at "0x01cf415b" referenced memory at "0x00000000". The memory could not be written"
8)7
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 17:11 ]
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Staat er in het register iets vreemds onder HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex ? :)
Daar staan nml de rechtermuisknop opties in :)
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Heb je meerdere programma's gebruikt om eventuele spyware te verwijderen?
Adaware alleen bijvoorbeeld is niet voldoende, gebruik ook Spybot S&D, Spyhunter enz.
Zelf heb ik ook dit probleem gehad zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/949169/
[ Voor 78% gewijzigd door Goliath op 16-09-2004 17:17 ]
ik zie een paar programa's staan in de reg
kan gewoon dat camouflage gewoon weghalen zonder problemen? :?
@dicktator. ik heb al met hijack gekeken met spybot S&D en spyware blaster
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 17:32 ]
OKe ik heb in het register die camouflage sleutel verwijderd.
het werkte alleen na een keer opstrarten kreeg ik weer een error als ik op rechter muisknop drukte.
deze dus:
wat word hiermee bedoeld 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 14:04 ]
Sinds ik SP2 (uk) heb geinstalleerd heb ik precies hetzelfde probleem.
Rechter muisknop op een bestand en pc hangt.
AMD 2800+
Ati Radion 9800XXL
1Gb 400Mhz DDR
200Gb hdd
Pc is niet overklokt.
Ik had eerst de upgrade gedaan van SP1 naar SP2 en toen had ik hetzelfde probleem.
Nu full install van een SP2 cd en nog steeds dit vage probleem.
  • Techknow
  • Laatst online: 22-11-2022
je hebt vast Divx geinstalleerd of Dr. Divx. Hier zit de fout in. De-installeren en het probleem is verholpen (btw: op divx.com is nieuwe versie beschikbaar waar de fout uit is)
Techknow schreef op 18 september 2004 @ 00:41:
WoOoT You are Elite
