[The Sims 2] Failed to initialize direct3d.
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 01-10 07:40
Vandaag The Sims 2 gehaald. Direct willen spelen natuurlijk. Nu ben ik al de hele dag bezig maar kom er gewoon niet uit.
Directx 9.0c is geinstalleerd en ik blijf deze melding krijgen bij het starten van het spel. :
"failed to initialize direct3d. please make sure directx 9.0c has been installed on this system. the application will now terminate."
Heb een GeForce FX 5200 met de laatste drivers, deze heb ik ook al opnieuw geinstalleerd.
Ook heb ik directx 9.0c weer opnieuw geinstalleerd, niks blijkt te helpen.
Ben nu toch wel ten einde raad en heb geen idee wat ik hieraan kan doen.
Ik draai XP met SP2.
AMD XP 1700+
[ Voor 5% gewijzigd door H3llSiNG op 15-09-2004 18:06 ]
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
  • Osiris
Wat zegt DxDiag.exe over je hardwareversnelling etc? (zit in C:\Windows\System32)
  • H3llSiNG
Is allemaal enabled
  • C-BAS33
  • Laatst online: 05-01-2025
op de sims site lees ik dat jouw kaart wel hoort te werken. heb je niet features uitgezet (per ongeluk) ?
  • H3llSiNG
Ik heb niks uitgezet.. hier grondig naar gekeken..
vind het heel vreemd en het zou kunnen dat er iets mis is gegaan met de install dus dat doe ik nog een keer dan maar.. zou het verder ook niet weten!
Installeer gewoon windows ff opnieuw, of zet je image terug. Installeer het spel dan eens opnieuw. Bij me vriendin draaide hij in een keer. Installatie duurde een kwartier
  • H3llSiNG
Om nu voor een spelletje heel windows er opnieuw op te zetten, en ik maak geen images..
er moet toch een andere manier zijn..
  • H3llSiNG
hmm zie nu dat 9.0b er nog op staat ..maar als ik 9.0c wil installeren zegt hij :
"the components installed are now ready for use" verder doet hij ook niks.. installeerd niks enzo..
dus ik doe een rollback naar dx8.0 weer wil 9.0c niet.. 9.0b wel.. 9.0b er weer op.. en nog steeds wilt 9.0c niet..
hoe dit nu weer op te lossen..
  • H3llSiNG
Zou iemand al een idee hebben hoe dat zit met directx ?
  • Motabeatz
  • Laatst online: 27-06 00:51
Idd ik heb het ook als ik het spel wil starten.
Ik heb ook directx9.0c erop gezet maar nog steeds die foutmelding :'(
Ik heb een:
Pentium 4 2,4 Ghz
512 DDR Ram
80 Gb Harde Schijf
Radeon 9600 Xt 128mb
Plz help me, wil et zo snel mogelijk spelen :(
motabeatz.com
  • H3llSiNG
Je zou eens moeten kijken bij dxdiag welke DirectX versie je werkelijk hebt.. waarschijnlijk is dit gewoon nog de B versie.
  • SouLmaN
  • Laatst online: 18:20
Al een keer zonder sp2 geprobeerd ?
  • Motabeatz
Ik zit nu op stage dus ik zal thuis effe kijken bij dxdiag, volgens mij stond daar gewoon c en als er b staat wat moet ik dan doen????want c installeert die niet 8)7
En ik heb nog steeds sp1 op me pc dus daar zal het ni et aan liggen
motabeatz.com
  • H3llSiNG
Ik heb xp met sp2 integrated dan zou ik heel xp moeten re-installen en daar heb ik nu even geen zin aangezien deze er niet zo lang op staat en het niet mijn favourite hobby is.
Bij mij is het zo dat ookal doe ik de install van C hij nog gewoon de B versie ziet..
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Ik heb een iets ander probleem (wellicht mee te maken)
Ik kan het spel gewoon starten, en een buurt selecteren, alleen dan wordt het scherm niet meer ververst. Hij blijft op het laadscherm staan, en daar gaat ie dan de toolbar doorheen maken, de intro van de buurt, namen van huisjes e.d....
Bij m'n vriendin d'r pc doet ie 't wel (sis 650 met celeron 2.4 |:( )
Ik heb ook een gf fx 5200 met een AMD 2400 en 512 mb'tjes....
Snap er geen hol van, nvidia drivers, asus drivers, windowed, alles laag
maakt geen klap uit :( Op de sims site staat dat je 'm windowed (-w) moet draaien, en dat 't dan zou moeten werken, niet dus...
misschien ook een dx prob?
Ga i.i.g. dit weekend ff opnieuw installeren, misschien helpt dat (is alweer hele tijd terug)
Maar als iemand wat weet,
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Motabeatz
Bij mij is het probleem opgelost..
Heb Service Pack 2 erop gezet en hij werkt nu perfect :)
motabeatz.com
  • Rexomnium
  • Laatst online: 17-10 15:09
Rexomnium
Vincam aut moriar
Ik heb hetzelfde probleem.
Ik heb directX 9.0c en alle opties staan gewoon goed! Ik ben inmiddels ook al een beetje ten einde raad. De EA support site leverde niets op
We zijn allemaal vaandeldrager in een optocht van gekwetsten.
  • H3llSiNG
Ook ik heb nog steeds geen oplossing hiervoor gevonden, ik denk dat ik als ik een keer weer tijd heb windows XP zonder SP2 integrated erop zet en hij het dan wel doet.
  • Hugo
  • Laatst online: 14:04
Oplossing:
SP2 deinstalleren
Dirext x 9 installeren
eventueel daarna opnieuw sp2 installeren. Heb ik zelf nog niet gedaan maar bovenstaande hielp wel.
TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 8NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear || My F1 website The Paddock Crew
  • H3llSiNG
probleem bij mij is dus dat in deze XP versie van mij XP2 al zit.. en is dus ook niet handmatig te verwijderen (niet zover ik weet, niet bij software iig)
Zoals ik al zei in mijn vorige post, re-install gaat denk ik de enige oplossing worden.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
hmm, ik heb sp2 er nog niet op, toch maar ff gaan doen dan.
Ik laat 't vanavond wel ff weten.
  • Rexomnium
Rexomnium
Vincam aut moriar
Weet iemand hier al een oplossing voor?
  • ruftman
  • Laatst online: 19-10 13:20
Bij mij bleek het een driverprobleem met de videokaart te zijn (ik heb een Geforce FX kaart). Na het installeren van de voorlaatste drivers was het probleem opgelost en liep de Sims 2 als een zonnetje. Het ligt er natuurlijk aan welk besturingssysteem je hebt welke driverversie dat respectievelijk is.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Bij mij ook, oudere driver erop, en lopen maar, ben weer helemaal gelukkig :Y)
(mede omdat mijn vriendin nu gelukkig is ;) )
draai trouwens nog gewoon sp1
[ Voor 17% gewijzigd door J2pc op 21-09-2004 10:01 ]
  • ruftman
Inderdaad, dankzij mijn vriendin en de Sims 2 heb ik een heel week-end aan haar computer lopen klooien voordat ik er achter kwam dat dit de oplossing is.
Oh ja, daar ben je natuurlijk tweaker voor.
  • pica
  • Laatst online: 14-10 22:44
Heb hier een fx5200 ultra met dx 9c en 61.77 videodrivers onder xp sp2, en et draait allemaal als een tiet... aan dx9c, sp2 of aan de vidkaart ligt het dus ieg niet.
[ Voor 6% gewijzigd door pica op 21-09-2004 17:54 ]
Steam
Ik heb vandaag sims 2 gekocht, maar toen ik het wilde installeren gaf hij bij cd2 een fout aan:
Er is een probleem opgetreden tijdens het kopieren van het bestand 'TSData\Res\Sims3D\Sims09.package'.
Wil je het opnieuw proberen of wil je de installatie annuleren?
Daarna heb ik het opnieuw geprobeerd en toen gaf hij weer een probleem aan:
Er is een probleem opgetreden tijdens het kopieren van het bestand 'TSData\Res\Sound\Voice2.package'.
Ik heb Clone cd en Alcohol 120% verweiderd maar dat helpt nix, ik heb ook al mijn andere dvd-drive geprobeerd maar zonder resultaat
sys. specs:
Amd 2000+
G-force 4 ti 4200
1024mb ram
weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn?
  • H3llSiNG
J2pc schreef op 21 september 2004 @ 10:00:
Welke driver heb je gebruikt en waar haal je deze, heb gezocht en kas dus niks vinden.
  • iain
  • Laatst online: 19-07-2017
iain
Full Flavor
J2pc schreef op 17 september 2004 @ 14:43:
Zelfde probleem hier ook met de GF FX5200. Ook oudere nVidia driver moeten installeren wilde het werken. Ik heb nu versie 56.72 en jij??
JeanLucPicard schreef op 21 september 2004 @ 17:53:
Geen overhaastte conclusies trekken Matthijs...
[ Voor 21% gewijzigd door iain op 22-09-2004 07:31 ]
I used to be an atheist, until I realised I was god.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Ik heb nu de Forceware 61.72 WHQL van 3d guru http://downloads.guru3d.com/download.php?det=820
(weet ff niet meer hoe een linkje te construeren ;) )
Werkt als een trein.
