Ik heb het hier draaien:
Windows XP professional SP1
Gentoo Linux 2004.1 met kernel 2.6.8.1
Het is dus in tegenstelling tot wat Jambek zegt mogelijk, al zul je je door wat nauwe bochten moeten wringen om Linux 2.6 naast Windows XP te kunnen draaien op hetzelfde array. Zo is de bootloader het grootste probleem: Lilo en grub zijn niet te installeren op een device-mapper raid array. Ik gebruik hier MSDOS om de linux kernel in het geheugen te krijgen en te booten.
Ik zou beginnen met goed nadenken over hoe je de partities opzet:
* Gebruik een microsoft MBR: deze boot de active primaire partitie
* Laat de Windows partitie de active partitie zijn, NTLDR wordt dan geladen
* Maak een bootmenu met daarin Linux (Eigenlijk DOS dus) en Windows door boot.ini aan te passen en en het bootrecord van de dospartitie is een bootsect.dos file te schrijven
* /boot (de bootpartitie) moet MSDOS bevatten en dus fat32 zijn
* Als je MSDOS en Windows XP kunt dualbooten en je hebt ruimte voor een Linux partitie, dan ben je een heel eind. Nu kun je langzaam gaan denken aan het bootstrappen van je systeem.
Het bootstrappen van het systeem zou ik doen met Knoppix. Dat kan eventueel al met kernel 2.6 (indien je bijvoorbeeld glibc met nptl wenst is dat wel zo handig). Nadat je je raid array succesvol en correct gemapped hebt met dmraid, kun je gewoon de Hanleiding van Gentoo gebruiken (maar sla het bootloader gedeelte over)!
Zie deze pagina voor info over het mappen van je raid array met Knoppix:
http://tienstra4.flatnet.tudelft.nl/~gerte/gen2dmraid/
Veel suc6 met deze linke en lastige operatie en onthoud dat het dualbooten van Windows en MSDOS cruciaal is, en zeker geen verdere problemen uitsluit. Dit antwoord en bovenstaande link zijn als installatie howto helaas onvolledig.
Ja, Lilo is te installeren vanaf kernel 2.4. Maar kernel 2.4 harmonieus samen laten leven met 2.6 heeft veel nadelen en eenmaal 2.6 draaiend wil je ook af en toe een kernel update kunnen doen. Wil je aan dit avontuur beginnen, dan heb je gewoon syslinux of MSDOS nodig. Vergeet Lilo en grub al helemaal.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
