[Excel97] Rijen met waarde 0 verwijderen
  • 713 views sinds 30-01-2008
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Ik zit met een probleem, en heb al gezocht hier op het forum maar kan niemand vinden met hetzelfde probleem. Ik heb maar een klein macro'tje wat de nullen in een selectie moet zoeken en dan de hele rij moet verwijderen. Het macro luidt alsvolgt:
Sub Haalnullenweg()
For Each Cell In Selection
If Cell.Value = "0" Then
Cell.EntireRow.Delete
End If
Next Cell
End Sub
Het macro verwijdert niet alle rijen met de waarde 0 :? Zodra ik een range heb met 10 nullen, verwijdert het macro 5 rijen met de waarde 0, en laat hij 5 rijen met de waarde 0 staan. Wat doe ik fout? Is er misschien een manier om de selectie van beneden naar boven te laten doorlopen want zelf dacht ik dat dit het probleem was.
Sierd
  • RikTW
  • Laatst online: 29-10 15:00
Ik moet bekennen dat ik de syntax niet helemaal snap, maar for each ... next lijkt me dat ie met een tellertje door de cellen heen gaat; stel, je verwijderd cel 1, cel 2 wordt dan cel 1, maar de teller is bij twee, dus de volgende cel die verwijderd gaat worden was eerst cel 3; de oorspronkelijke cel 2 blijft dus staan (op plek 1): op die manier verwijder je dus de helft van de cellen. Oplossing: als het een normale teller was, bijv.
 For i = 1 To X
Doe iets
Next i
gewoon i weer met een verlagen als een rij verwijderd wordt, maar met deze syntax zou ik niet weten wat je moet verlagen
[ Voor 8% gewijzigd door RikTW op 15-09-2004 11:53 ]
  • SierdW
zelf had ik hier ook al aan gedacht, maar mijn probleem was dan dat ik op deze manier niet weet hoe ik de "X" variabel kan maken, de ene keer staan er 4000 waarden in de kolom en de andere keer staan er 6000 waarden. Hoe moet ik dit dan doen, want dan zou het probleem opgelost zijn.
Sierd
Ik heb geen oplossing maar wel een verklaring; Als de eerste rij verwijdert wordt dan komt de 0 die in de tweede rij staat weer in de eerste rij te staan. Excel denkt vervolgens dat de eerste rij al gecontroleerd is waardoor de eerste rij niet meer verwijdert wordt.
Dit gaat zo door met rij 3,4,5,6 etc...
edit: te laat...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 11:55 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je deze Microsoft informatie doorgelezen:
159915 - XL97: How to Delete Cells with a For Each...Next Loop :?
En welke Excel versie hebben we het over?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • RikTW
Spider.007 schreef op 15 september 2004 @ 11:54:
Dat moet dus haast wel '97 zijn [/gokje] '97 of later
[ Voor 5% gewijzigd door RikTW op 15-09-2004 11:59 ]
  • SierdW
Excel 2000
  • RikTW
SierdW schreef op 15 september 2004 @ 11:53:
Sierd
Ik denk dat het dus moet zijn:
 For i = 1 To Selection.Rows.Count
Next i
of iets dergelijks
en kennelijk niet i met 1 verlagen maar i alleen met 1 verhogen als geen rij verwijderd wordt
[ Voor 11% gewijzigd door RikTW op 15-09-2004 12:06 ]
  • SierdW
Geweldig, deze link heeft wel degelijk geholpen, resultaat was als volgt:
Sub nullenverwijderen()
Dim rng As Range, i As Integer
Set rng = Range("b1:b20")
For i = rng.Rows.Count To 1 Step -1
If rng.Cells(i).Value = "0" Then rng.Cells(i).EntireRow.Delete
Next
End Sub
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dan zal het probleem inderdaad zijn geweest dat Excel telkens 1 cel overslaat zoals [rml]RikTW in "[ Excel97] Rijen met waarde 0 verwijderen"[/rml] ook beschrijft :)
