Asus P3B-F, werkt met PC133 RAM?
Ik heb een Asus P3B-F, en een P3-500 (multiplier 5 dus en FSB100).
Nu is mijn vraag of ik er PC133 ram in kan doen zodat ik hem lekker kan clocken :)
Wie weet?
Hoi
ja das mogelijk alleen zal je geheugen standaard maar op 100 mhz lopen.
Bij P3B-F moet je gezien het feit dat je processor een vaste multipier heeft de FSB met kleine stapjes omhoog brengen.
Zorg voor goede koeling.
Greets Kwaak
Aha ok thanks.
En ik was vanmiddag bij Computerland en die zei dat als ik PC133 ram ging nemen dat mn AGP bus snelheid van 66mhz naar 83mhz verhoogd zou worden en dat dan mn AGP kaart zou doorbranden (die ik niet heb, maar toch)
Is dat waar?
  • CHiLL1972
  • Laatst online: 20-07 23:28
Daar hoef je niet echt bang voor te zijn. En alleen door je geheugen te vervangen gaat je AGP snelheid niet omhoog... Dat gebeurt pas als je zelf de kloksnelheid verhoogt.
BTW, ik draai op mijn P3B-F een 550E CPU op 733MHz (5,5 x 133) met PC133 RAM en een Matrox G400MAX, zonder probleem! Bij deze snelheid is alleen de AGP ge-overclocked. PCI draait keurig op 33MHz.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:41
Hier dezelfde ervaring: mijn P3B-F draait al geruime tijd uitstekend op 133MHz (650@866) en m'n Matrox G400 geeft geen enkel probleem. Als je een vrij nieuwe videokaart hebt is er niets aan het handje.
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Hiero een P3 450@600 op ASUS P3B-F met 256 MB PC133 geheugen :)
Aha ok thanks guys.
dus ik kan hem evt wel op 5x133mhz zetten (als ik gvd dat pc133 mhz geheugen heb)?
En kan ik dan ook nog met een goede koeling enzo de FSB op 150mhz zetten zodat ik 750mhz haal? :]
