[CM] WidowMaker's BlastBox
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • Widow
  • Laatst online: 00:31
Ongeveer een jaar geleden liep ik bij de Baco in IJmuiden, waar ik een soort ammobox van het leger zag staan. He, dat is misschien wel n leuke kast! Na een paar keer er omheen te lopen en wat te vragen aan de verkoper (is ie van asbest? Ehm... :x) heb ik de kast gekocht. Ik had nog een oud moederbord met een Thunderbird CPU en nog ergere zelfbouw WC blokken en daarmee wou ik eerst gaan werken maar dat was niet te doen, ik crushde de core van mijn lieve Thunderbirdje :( en toen heb ik de kast een paar maanden laten staan. Zo van, dat komt nog wel n keertje.
Na een tijdje heb ik het moederbord wat ik destijd had (Asus A7V-E oid) verkocht en een mini-ATX bordje gekocht, een AMD1700 van Hummel-X overgenomen en van zijn broer een MX440 videokaartje gekocht. Dat werd de hardware van de blastbox. Blackgoth (dude die ik ken van msn :x ) verzon een mooie naam voor de kast: de BlastBox. Met al deze nieuwe plannen ben ik gaan fantaseren wat er allemaal wel niet inkon en een week later waren er al de eerste plannen voor een watergekoelde PC. Voor het idee een foto hoe de kast er nieuw van de Baco uitzag:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/blast1.JPG
Kast van boven...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/blast2.JPG
En van binnen.
En hoe gaat het er dan van binnen uitzien? Aangezien in maar een eind heen mod en totaal geen tekeningen oid maak heb ik geen tekenigen dus dan maar een paar fotootjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/DCP_1561.JPG
De eerst laag, CD spelert en HDD onderaan
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/9.JPG
De tweede laag, moederbord bovenop de drives.
Maar, genoeg gelult. Tijd voor een aantal foto’s. Ik behandel elk onderdeel dat in de kast komt apart, en als laatste de kast zelf en de eind-montage enzo.
De voeding
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/psuw.JPG
Dit is de blastbox-voeding, waarin dus een windowtje komt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/75.JPG
Freakazoid is zo aardig geweest dit voor me te frezen. Dit stukje plexi komt dus in het window met 10x 3000MCD groene LED’s zodat je het duidelijk kan zien.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/39.JPG
Ook moest de pomp met een relais geschakelt worden, dus er kwam een mooie XLR stekker in waarmee de pomp gevoed word. Sommige mensen vinden dit XLR-verkrachting, ik vind het een ideale plug ervoor :x.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/40.JPG
De pomp met de XLR stekker.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/35.JPG
Om de voeding te monteren gebruik ik deze mooie bouten die bij de lokale ijzerhandel vandaan komen.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/61.JPG
Omdat de M6 bouten niet zo mooi in de voeding gaan heb ik aan de voeding 2 lipjes gemaakt waardoor de M6 bouten kunnen. Deze lipjes schroef ik dus eerst aan de voeding vast, dan doe ik de voeding in de kast en dan draai ik de 4 bouten aan :).
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/37.JPG
Als de voeding er dan in zit, ziet dat er van binnen zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/30.PNG
Even met de kettingzaag een gaatje maken...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/36.JPG
En na nog wat nabewerking zit de voeding er nu in :)
De CPU, NB en GPU koeler
Om de kast zoveel mogelijk zelfbouw te houden, heb ik ook zelf watercooling-blokjes gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/frees4.JPG
Na een halfuurtje op de freesbank gewerkt te hebben gefreest heb ik van een blok koper van 5x8x2 CM bewerkt tot een wc-blok. Het kanaal is 1 CM breed en 1.5CM diep. De randen zijn ook afgefreest om gewicht te besparen, ongeveer 200 gram bespaarde dat. Dat witte spul is overigens koel-olie.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/ammo/5.JPG
Thuis heb ik een dekseltje gemaakt op de kolomboor, deze deksel is 5x5x0.5CM groot en het draad wat erin zit is uit mijn hoofd 3/8” BSP draad, waar dus de Innovatek slangthules in passen.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/ammo/12.JPG
Na nog een paar uur werken was het blok klaar. Het zwarte ding onder de deksel is een afdicht rubbertje.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blok1.JPG
Dit is het NB-WC-blokje: gewoon een blok van 4x4x1 cm in het midden, bodem en deksel beide 4mm dik.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blok5.JPG
Na een tijdje solderen is het blok waterdicht, maar zeg nou zelf: dit ziet er niet uit :S ...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blok6.JPG
En dus was het tijd voor het groffe gereedschap: met de bandschuur machine was het blokje in een mum omgetovert tot een glimmend mooi blokje.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blok8.JPG
En zo zag de onderkant eruit na geschuurt te hebben.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/74.JPG
En na een mooi lap-werkje zag de onderkant er zo uit. Nu kan je mooi mijn digicam zien :P ..
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/76.JPG
Toen was het tijd voor het GPU-blokje: dit zijn de ingrediënten.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/77.JPG
Voor...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/78.JPG
En na het solderen.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/53.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/52.JPG
En zo ziet het blok eruit nadat ie weer opgefixt is: glimmend van de lak (tegen de corrosie).
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/59.JPG
En zo zit het blokje dan op de videokaart.
Goed, watercooling klaar 8) op naar de volgende module.
Moederbord
Het moederbord dat ik gebruik is een Asus A7V8X-MX. Lekker klein en goedkoop :P.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/18.JPG
Het moederbord komt op een plexi plaat zodat het wat makkelijker monteerd en het geheel wat steviger maakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/19.JPG
Uiteraard met RVS imbus zodat het niet na 3 weken al dof is.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/21.JPG
Aangezien die PCI sloten toch useless zijn op een mobo dat alles onboard heeft wat ik nodig heb, zelfs VGA zit onboard, kan het mobo een stukje verdiept worden in het schuimrubber. Daardoor zitten de PS/2 poorten ook vrij, anders zaten ze achter een sluiting.
Goed, mobo klaar :).
De deksel
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/43.JPG
In de deksel komt de radiator, en wil je de radiator goed aansluiten moet je zorgen dat ie waterdicht is. Dus eerst eens aansluitingen fix0rren voor de radiator. Ik heb gewone slangthules genomen, maar deze waren ongeveer 1.5mm te dun om in de aansluiting van de radiator te fitten. Ik heb dus een lapje koper om de aansluiting gesoldeert. Dat had ik eerst met siliconenprut gedaan maar dat was echt 3x niets.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/45.JPG
Dus werd het tijd voor betere lijm: deze lijm word gebruikt in de vliegtuig-industrie waar het gebruikt word om te meten hoever een vleugel doorbuigt. Maar dat houd ik dat de lijm knetterhard is, omdat je uiteraard niet wilt meten hoe elastich je lijm is. Perfect om dus te gebruiken om de thules te lijmen :).
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/47.JPG
Na 10 minuten drogen was de lijm klaar om te gebruiken en konden de aansluitingen weer op de radiator. De radiator komt overigens uit een Opel Corsa van 1992 geloof ik.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/55.JPG
De radiator ging lekker makkelijk in de deksel, het schuim gewoon wegsnijden in de vorm van de radiator, en klaar ben je.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/57.JPG
Omdat de radiator zijn warmte wel kwijt moet kunnen, komt dit gat erin om de warmte van de radiator af te voeren.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/58.JPG
En met een mooi afdekplaatje van aluminium ziet het er nog niet eens zo slecht uit. Kostte overigens 3 euro.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/23.JPG
Om een beetje flow te creëeren moesten er wel fans op de radiator. Deze 4 80mm fans heb ik gekocht bij ACE-systems en ze passen perfect bij de rest van de kast. Als je goed kijkt zie je de drie stukjes plexi die de fans bij elkaar houden. Deze fans zitten met 2 stukjes koperdraad aan de radiator gemonteerd nu.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/24.JPG
De deksel moest wel open kunnen, dus heb ik dit stuk plexi gemaakt waarop een AMD-etch zit om de deksel open te houden.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/72.JPG
Ook moest er verlichting in de kast: een liquid neon doet zijn werk nu bovenin de deksel.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/73.JPG
En dat geeft een mooi gevoel in het donker :)
Goed, deksel is nu ook klaar.
Reservoir
Het reservoir moest lekker simpel zijn, gewoon n plexi cylindert met een boven en onderkant, en een ontluchtingskraantje.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/67.JPG
Ongeveer het idee, de chromen aansluiting komt boven, de andere onder.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/79.JPG
En zo zit het dan in de kast, de bovenkant moet nog worden afgerond.
Ik heb niet echt veel foto’s van het reservoir, in de laatste foto’s kan je ongeveer zien hoe het eruit ziet.
De kast zelf
In de kast zelf moet ook nog e.e.a komen voor de slot-in CD speler en mobo-tray en al die meuk.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/13.JPG
Dit is het eerste gat voor de slot-in CD speler.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/14.JPG
Met de zaag het gat verder openwerken....
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/15.JPG
En nu kan de CD er in en uit :)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/27.JPG
Daarna ben ik verder gegaan met het maken van de backplate voor het mobo, hier pas ik de backplate erin. En die paste ook nog ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/29.JPG
En na het een en ander weg te hebben geslepen paste het mobo er ook in, VGA kaart zit er nu ook in.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/32.JPG
Dit onwijs stoere uptime-metertje heb ik ook gekocht bij de baco, het geeft aan hoeveel uur je PC aanstaat. Staat ten tijde van schrijven (14 sept 2004) op 84 uur.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/33.JPG
De pomp moest er ook in komen, zo past ie er mooi in. Is overigens een Eheim 1046.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/71.JPG
Later kwam ik erachter dat de 6GB waarmee ik de blastbox heb uitgevoert, te weinig was. Dus kwam er een 160GB WD schijf in die wel gekoelt moest worden, hij zit namelijk ingeklemt in schuimrubber.
Afbeeldingslocatie: http://www.networkingday.com/nwd/newSite/showphoto.php?folder=photogallery&cat=EVO2&photo=01_Oeloe/evo_20004_by_oeloe_017.jpg&fixedWidth=400
En zo stond mijn kast er dus bij op NWD, ongeveer 2 weken geleden. Ik was er in army-style, links de kisten met tankgranaten erin. Mijn headset die ik gebruikte was ook van een tankdriver. Die was nogal geluidsdicht, zodat je niets van de omgeving hoorde.
Dan het laatste onderdeel... wat kost dat?
-Kast: 25 euro
-Moederbord: 56 euro
-CPU: ongeveer 35 euro
-RAM: ongeveer 40 euro
-VGA kaart: 25 euro
-PSU: 30 euro
-HDD: 100 euro
-CD speler: 6 euro (HCCdagen 2003)
-Radiator: 15 euro
-Pomp: 36 euro
-Fans voor radiator: 20 euro
-Liquid neon: 10 euro
-Plexi-glas: samen ongeveer 20 euro
-Koper voor WC blokken: 10 euro
-Axiale fan voor HDD koeling: 12 euro
-Schroefjes, boutjes, moertjes, slang-aansluitingen: 35 euro
-Overig: 20 euro
Samen is dat 460 euro.
Maar, met een aantal casemod compo's heb ik al een deel ervan terug verdient:
-ACE Big Modding IA: 75 euro te besteden bij ACE systems
-NWD: AMD 2800 twv. 100 euro.
Dus, tot zover het verslag van de casemod. Nu nog wat foto's van hoe ie er uitziet toen ie klaas was:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/final1.JPG
Ik weet dat de etch verkeerd staat :x....
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/final2.JPG
Hier zit de liquid neon er nog niet in.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/final3.JPG
Van de zijkant
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/got/final4.JPG
En van achteren.
Als je vragen hebt, of je wilt graag een foto van een bepaalde hoek, post het dan, ik zal proberen te helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door Widow op 14-09-2004 20:03 ]
  • Addict
  • Laatst online: 16-08 00:34
Addict
Het leven is een plak kaas.
:0 ziet er zeer netjes uit ik ben benieuwd naar je eindresultaat :)
Addict
  • Carstijn
  • Laatst online: 17:11
Ziet er zeer goed uit :) is dat asbest niet een beetje gevaarlijk?
Misschien is ut handig even een snellere host voor je plaatjes te zoeken want ut is wel erg traag hier.
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Plaatjes doen het niet echt :/
Ioniq 5 P45
Spiller schreef op 14 september 2004 @ 19:35:
doen het wel :) Alleen zijn ze traaaaaaaaaag :Z
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 19:36 ]
kan de foto's zien --> ontzettend :9~ gemaakt _/-\o_
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 20:03 ]
  • Widow
Ben bezig ze op mijn ISP ruimte te gooien, ik was ff vergeten dat zoveel plaatjes op een homerunned server niet echt 1337 is :P ..
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Vet gave kast man
Die ketting zaag is ook mooi :P
Weet je zeker zat het een kast van Asbest is?
Ik wil ook wel zon kewl ding :)
Van hoge bomen, zaagt men lange planken
  • Widow
Pics op ISP ruimte, nu zijn ze als het goed is een stuk sneller :)
De kast zelf is niet van asbest, maar ik vroeg dat aan de verkoper omdat het wel enigzins een asbest-gevoel had.
  • mr_petit
  • Laatst online: 03:24
mr_petit
opperprutser
haha, geweldige mod.
fotoverzoekje: jij met tankheadset en legerkleding 8)7
misschien zou je nog een keer een wat meer army style variant voor het rooster kunnen zoeken (een of ander onderdeel van een legervoertuig?)
"man is not truly one, but truly two,"
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
Ziet er goed uit al is het niet mijn eerste keus. Verder mooi afgewerkt en ik ben zeker jaloers op je wc blokken. Ikzelf ben nog hevig op zoek naar blokken koper maar die kan ik nergens vinden 8)7 Waar heb jij ze weg als ik vragen mag??
  • mydogisgone
  • Laatst online: 10-09 09:20
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Robertstoppels schreef op 14 september 2004 @ 20:04:
hij heeft ze zelf gemaakt en bij www.frigus.nl hebben ze nog hele mooie blokken!! voor een mooie prijs!
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • s0nic
  • Laatst online: 09-09 19:49
Geil dingetje man :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:31
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nice! :)
  • Robertstoppels
mydogisgone schreef op 14 september 2004 @ 21:03:
Dat ie ze zelf had gemaakt heb ik wel gezien, ikzelf ben alleen op zoek naar blokken koper zodat ik ze zelf ook kan maken.
Maar even goed bedankt voor die link ;)
  • Roamor
Mooie mod hoor >:) Maar blockt dat aluminium grilletje niet heel erg je airflow? Het is meer alu dan gat zeg maar.
  • Widow
Dat koper komt bij Motorenco vandaan, hun site is www.motorenco.nl . Ze verkopen daar koper dat ongeveer 8 euro per kilo kost, en ze hebben verschillende maten.
RoamoR schreef op 14 september 2004 @ 22:16:
Dat klopt idd, de radiator blokeert een beetje, de grill ook, maar er komt toch nog een redelijk zuchtje wind uit. De temperaturen zijn toch niet slecht, de CPU loopt te idlen op 36*C, als je er een tijdje op heb zitten gamen (voor zover dat dan kan met n mx440) is ie rond de 40*C. En daar ben ik erg tevreden mee :)
Stoer man! Netjes gedaan.
Ff gekeken wat voor kist dat nou is: de fabrikant is Maibach en hier vind je nog een aantal andere kisten van die fabrikant.
Ik vraag me af of het wel echt een 'leger-kist' is geweest, maar het uiterlijk heeft er wel veel weg van.
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Hoe komen jullie toch bij asbest ?
Da's gewoon glasvezel versterkt kunstof
Repareren doe je zo.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Dit is nog eens een originele casemod! Hoe lang heb je er aan gewerkt? Als ik het zo lees lijkt het net of je het in een dag hebt gedaan :o
Ik neem aan dat de twee VGA kaarten voor een Dual opstelling zijn (sorry misschien overheen gelezen) De ene is toch een KM400 en de andere een GF4 MX400?
Gave kleuren en nette afwerking. Nu nog helemaal all weather proof en hij kan mee het veld in!
_/-\o_
1 van de weinige casemods die me echt met open mond aan et lezen kreeg :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:41
Epsilon
Avatar revival!
Mooie casemod hoor :)
Maar waarom blijven mensen in godsnaam bij de innovatec aansluitingen met hun mega knikkende slangen :D. Ze zijn helder en netjes, maar dat zijn tygon slangen ook. De prijs? Voor 10 euro meer heb je een WC setup die wel fatsoenlijke slangen heeft :).
Maar ziet er goed uit ;)
  • frickY
  • Laatst online: 25-08 18:52
WOEII!! Leuk ding! Erg netjes gedaan!
Ik schrok wel even bij de foto van je backplate met een aparte gleuf voor de VGA.. zag er iets minder strak uit.
Ga je al die randen rond gaten nog afwerken? De randjes afronden, of er een stipje overheen oid?
  • thebigbozz
  • Laatst online: 08-09-2025
thebigbozz
Unusual as Usual
Mooie mod alleen ik mis nog een groen likje verf over je rooster ;)
Mag ik eens vragen hoe heb je dat gedaan met het aan/uit knopje van de pc en het knopje voor de cd speler???
Ik kan het namelijk niet zien op de foto's
  • Bulligan
  • Laatst online: 17:03
*kwijl*
Respect _/-\o_ Respect _/-\o_ en nogmaals RESPECT...
Wat een onwijs mooie mod. Zeer orgineel en alles zelfgemaakt.. Woorden schieten tekort...
  • PilatuS
in 1 woord, WOW !
het is echt een hele mooie mod geworden, ik vind het altijd wel leuk om te zien dat er nog mensen zijn die voor iets anders kiezen dan een standaard kast
  • Widow
Stinger666 schreef op 15 september 2004 @ 00:23:
Ik heb de kast ergens in augustus 2003 gekocht, ik heb er dus ongeveer een jaar over gedaan. Maar dat komt vooral doordat ik vaak geen zin of tijd had, of de spullen er niet waren, of het geld niet etc.
De onboard chipset met VGA is idd een KM400, en de AGP is een MX440. Ik gebruik de onboard VGA alleen niet omdat dat echt traag is, een S3 trio PCi kaartje is al sneller volgens mij. En daarnaast staat het leuk dat je 3 WC blokken in je kast hebt :+
Epsilon schreef op 15 september 2004 @ 08:48:
Klopt, maar ik had nog innovatek aansluitingen liggen die er best redelijk uitzien, en daarom heb ik geen andere gekocht :) .
Verwijderd schreef op 15 september 2004 @ 15:17:
Ik heb bij de CD speler 2 draadjes op de eject-knop gesoldeert, en die naar een knopje toe gedaan. De aan/uit knop is net zo, maar dan zit er nog een connectortje op het mobo zodat ik eventueel het zooitje los kan nemen. In de kast zit gewoon n gat van 10mm en daardoor zit de knop. De knop komt dan uit onder het hangsel zodat ie niet opvalt als de kast open staat. Doe je het hangsel maar boven dan kan je de knop wel zien zitten, en de PC starten :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
heerlijk project :9
* _ferry_ heeft een zwak voor alle industrieel/brute en grove kasten. Lian-li's enzo ben ik ondertussen wel op uitgekeken, heb veel liever kasten zoals dit :D
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:15
Zoo hee , dat ziet er wel onwijs gaaf uit :) . ECht origineel gedaan ook :) , zeer leuk project , mijn complimenten.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ Dit ziet er prachtig uit,
mooi gedaan al dat waterkoeling
_/-\o_ _/-\o_
w00t, Das echt een zwaar lekkere mod!
:D
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Met al dat schuim erin en dan nog eens WC moet 't ding wel lekker stil zijn.. puike mod :).
teveel zooi, te weinig tijd
  • De Nelis
  • Laatst online: 14:42
De Nelis
en anders maar niet...
Ongelooflijk kinky mod, top werk man erg origineel :D
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • matinez
:) super veel plaatjes, perfect uitleg .. Lijkt wel een article for how to!!11
Een x een vette koffer mod !:)
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
ONWIJS, ONWIJS en nog eens ONWIJS GEIL kastje. echt super.
Ik heb dit hele topic zitten lezen met open mond, dit ziet er echt :9~ uit. Ga zo door... ;)
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
Hij ziet er echt goed uit toppy _/-\o_
Een paar pics in het donker met de neon aan misschien?
  • DoDo
  • Laatst online: 17:39
Kan die ook gewoon dicht zonder dat hij te warm word?
  • diehard889
  • Laatst online: 12:19
woeei masterlijk _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door diehard889 op 16-09-2004 18:12 ]
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Nice
maar ook foto met de pc aan ?
  • Widow
Yoozer schreef op 15 september 2004 @ 22:52:
Hij is helaas niet al te stil, dat komt mede door de HDD coolingfan die volgens mij tegen de 40 decibel aanzit, en ook door de uptime-meter. Het is iig zeker niet plezierig om een filmpje te gaan kijken met dat ding aan :/
DoDo schreef op 16 september 2004 @ 18:02:
Helaas niet, want de knikveren maken dan contact met het mobo. Daarnaast kan ie dan ook geen lucht aanzuigen voor de radiator en de voeding, dus dat gaat niet echt werken als ie dicht is :P .
Dan nog een paar plaatjes van hoe de aan/uit knop zit verborgen:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/knop1.JPG
Dit zie je als de kast gesloten is, dan zit het hangsel naar boven.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/knop2.JPG
En zo als ie open is, dan valt het hangsel over de knop heen :)
Ik heb helaas geen statief oid en daarom kan ik geen goeie nightshots maken, maar deze foto heb ik op NWD (LAN party) gemaakt, door iemand zijn pc te gebruiken als statief :P.. En op de achtergrond doet partyboy een vage move.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blastnwd.JPG
De UV CCFL die daar ligt, zit er dus niet in, maar die ligt er even op zodat je ook de fannetjes ziet zitten.
Ook kwam ik deze foto tegen van NWD:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/t.floor/gotblok/blastnight1.JPG
Het PSU windowtje, met op de achtergrond de inhoud van de voeding :)
respect, kzat net te kijken bij baco die hadden een leuke legerkist, ik kwam op ideen, dus was t leuk om deze te zien. Erg knap gedaan, alles zelf gemaakt... top!
Echt een hele originele casemod :) Vooral die CD die door een gleufje erin en eruit gaat _/-\o_
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Leuke casemod inderdaad, maar tis een beetje een ouwe koei, een aantal plaatjes doen het al niet meer, en deze kick is vrij nutteloos. Slotje dus maar.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
