[winXP] Linksys WKPC54G verbinding valt steeds weg
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
Heb net een nieuwe laptop met windows XP. Ook heb ik voor deze laptop een een Linksys Wireless-G Network Kit for Notebooks (WKPC54G) aangeschaft. Dit is een combinatie van de WPC54G pcmcia kaart en het WAP54G accesspoint
Mijn probleem is dat de verbinding steeds wegvalt.
Met een kabel er tussen werk hij prima.
Heb al geprobeerd om het programma dat linksys meeleverd te verwijderen.
De firmware van het access point heb ik ook vervangen.
Ook heb ik een vast ip-adres geprobeerd.
De problemen blijven hetzelfde. De verbinding valt naar een tijdje weg.
Soms helpt het wanneer ik de pcmcia-kaart eruit en erin haal.
Windows geeft altijd aan dat er een of meerdere verbindingen zijn.
Ik laat de verbinding onbeveiligd en geef aan dat ik wil verbinding.
Soms worden er maar 3 pakketten heen en weer gestuurd en soms na opstarten of opnieuw plaatsen van de kaart meer dan 100.
Wat zou het probleem kunnen zijn.
Het heeft het op zijn langst een dag gedaan.
Hier het product:
http://www.linksys.com/pr...?grid=34&scid=34&prid=614
Combinatie van:
http://www.linksys.com/pr...?grid=33&scid=36&prid=642
http://www.linksys.com/pr...?grid=33&scid=35&prid=608
[ Voor 16% gewijzigd door killerflappy op 14-09-2004 18:55 ]
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
welke beveiligingfunctie's gebruik je ?
op welke afstand werk je ?
Meet eens met netstumbler de ontvangststerkte en kijk of deze stabiel is ?!?!?
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • MarkvE
  • Laatst online: 01-07 23:45
Wat is de situatie, hoever zit je ervanaf? Bijv., als er tussen de laptop en het accesspoint veel mensen voortbewegen kan dit zodanig te verbinding verstoren dat deze uitvalt.
UX
  • tweakerbee
  • Laatst online: 08:53
tweakerbee
dus..?
Laaste drivers van de kaart installeren, laatste versie van de firmware installeren, Windows XP Service Pack 2 installeren (!) en eventueel nog een ander Channel proberen.
You can't have everything. Where would you put it?
  • killerflappy
Heb nog geen beveiliging ingesteld. Ook de firewall van windows zelf staat uit.
Zonder SP2 moet de verbinding ook werken.
Netstubler zit rond de 50 db en valt heel af en toe minder dan een seconde weg. Mag het probleem ook niet zijn.
Channel heb ik een keer gewisseld.
Gebruik de nieuwste software en firmware voor het access point en de PCMCIA-kaart.
De afstand is hemelsbreed een meter of 6 á 7.
De laptop staat een verdieping hoger.
Tussen de laptop en het access point is alleen het beton van de etage.
Ook vlak naast het access point valt de verbinding na soms herstarten of ineens weg.
Magnetron en Dect hebben ook negatieve invloeden (zegt men, zelf geen last van maar zal vast ook met merk en type te maken hebben)
