[Sitecom DC-202] Kan niet in config komen?
  • Japser
  • Laatst online: 14:50
Goed, het volgende:
Ik kan als ik via 192.168.0.1 niet in het config scherm komen van de router. Dit is opzich vreemd omdat dat altijd gelukt is. Heb verder bij mijn weten niets veranderd. Nu kan ik het adres ook gewoon pingen.
192.168.0.1 --> Router
192.168.0.2 --> Workstation. Obtain IP and DNS automatically, en DHCP enabled
192.168.0.3 --> Server. Obtain IP and DNS automatically, en DHCP enabled
Dit is de setup zoals ie globaal bij mij nu werkt. Nou vraag ik me dus af: Waarom kan ik niet mn router configgen???
- de manual zegt:
a) de hele zaak moet aan staan , nou dat staat aan
b) de pc en de dc-202 moeten in hetzelfde netwerk segment zitten, bij mij weten is dat zo
c)als je pc staat ingesteld op "obtain an ip adress automatically, restart it" , dus ff ge-restart.
d)als je pc een static ip gebruikt zorg dan dat ie in de welbekende range staat van 192.168.0.2-254, nou hij is dus 0.2.
Weet iemand wat ik nog meer kan checken? Of wat er evt. fout ingesteld kan zijn?
Oja, bij network connections scherm staat ook een 1394 connection, zou die de boel in de war kunnen schoppen?
  • De Nelis
  • Laatst online: 19:56
De Nelis
en anders maar niet...
De router ook al eens gereset ? De 1394 (firewire) connection heeft hier volgens mij niets mee te maken of je zou er iets in gewijzigd moeten hebben.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Japser
Yup, ook gereset en helpt niets.
  • SSH
SSH
Kan je wel telnetten naar 192.168.0.1 ?
Weet je zeker dat je hem gereset hebt en niet alleen gereboot?
Gebruik eens look@lan, geeft open poorten weer(http en telnet bv)
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Je hebt gewoon nog ergens een firewall draaien :9
Welke? zoek en gij zult vinden.
  • SSH
SSH
datkanveelbeter schreef op 14 september 2004 @ 15:18:
lijkt me onwaarschijnlijk gezien de webconfiguratie(normaliter) en GoT beiden te bereiken zijn via zn gateway op poort 80.
  • Japser
Kan in elk geval 192.168.0.1 pingen, dus hij zwerf ergens rond . Zal toch niet met SP2 te maken kunnen hebben ??
[ Voor 29% gewijzigd door Japser op 14-09-2004 15:24 ]
Je moet via het netwerkverbindingen overzicht in windows even kijken wat de gateway is van je netwerkverbinging, deze intypen in je webbrowser en je bent in het menu van je router.
  • datkanveelbeter
het inloggen bij je router deed het niet meer na dat je SP2 hebt geinstal.?
  • Japser
Excuus voor de late reactie...heb het gerepareerd ondertussen...Zal jullie besparen wat ik allemaal heb gedaan, maar t werkt.
  • datkanveelbeter
Post toch maar ef de oplossing
