FSB en Mhz.
  • 69 views sinds 30-01-2008
Als je PC2700 geheugen hebt ddr333 op een mobo dat tot 400 ondersteunt bijv. asus k8v se de luxe, of PC3200 ddr400. Hoe stel je dan in het BIOS de cpu fsb frequency in. Ik had op default gereset en toen stond alles op 100 Mhz en weet ik het niet meer zeker. egkok
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik snap niet volledig wat je bedoelt maar ik denk het volgende:
Je moet de HTT op 200MHz zetten (A64 heeft geen FSB meer)
De multiplier kun je niet aanpassen in de bios van het Asus bord (zover ik weet, is alweer 6 maanden geleden dat ik dat bord heb gehad)
Je moet je memory divider op DDR333 of 166MHz of 5/4 zetten. Dit zijn allemaal verschillende benamingen voor hetzelfde doel: je mem langzamer als je HTT laten draaien.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Just_I
  • Laatst online: 01:09
Just_I
What did you just say?
Wat bedoel je precies?
Wil je voor je geheugen en voor je processor apart de fsb kunnen instellen of wil je gewoon de fsb instellen?
Naar mijn weten is dit wel aan elkaar gekoppeld, maar kan je ook verschillende ratio's nemen. Bijvoorbeeld:
Je hebt een amd Athlon 3200+ (fsb=200) en je hebt PC 2700 geheugen (fsb=166). Nu wil je de processor en het geheugen op hun maxiamel snelheid laten draaien. Dan moet je even in de bios zoeken (ik weet niet precies waar het zit) kijken naar de ratio voor de fsb. In dit geval moet je het dan zo instellen dat je een ratio krijgt van 6/5 (cpu/mem). Als het goed is zouden deze dan op hun maximale snelheid kunnen draaien.
Please correct me if I'm wrong.
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Ik heb even de handleiding van je moederbord erbij gepakt:
(hier de downloaden eventueel: http://www.asus.com.tw/su...k8v_se_deluxe.pdf~zaqwedc)
Je moet in je bios gaan.
Voor je geheugen:
Onder Advanced zie je het kopje: Cpu configuration
Daarin vind je dan weer Memory configuration
Hier moet je "memory clock mode" op 5:3 zetten
(pagina 4-15)
Voor de cpu instellingen:
Onder Advanced zie je het kopje: JumperFree Configuration
Hier moet je de CPU FSB frequency op 200MHz zetten.
(pagina 4-26)
Zo moet het lukken :)
[ Voor 30% gewijzigd door Syngrow op 14-09-2004 15:19 ]
Omdat ik dezelfde Moederbord heb denk ik dat ik het wel weet.
Je moet in de bios de jumperfree mode pakken.
Daarin kun je de CPU snelheid aanpassen.
In de chipset mode kun je bij de memory setting bij stellen :)
  • Just_I
Just_I
Syngrow schreef op 14 september 2004 @ 15:15:
(pagina 4-15)
Lijkt me stug (Just_I pakt de rekenmachine erbij)
(200/5)*3=120 :/ volgens mij wordt er niet gewerkt met een fsb van 120 :? .
(200/6)*5= 166 , wat volgens mij neerkomt op PC 2700
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Just_I schreef op 14 september 2004 @ 15:21:
Zo staat het in de handleiding ;)
Memclock to CPU Ratio [1:1 (DDR 200)]
Sets the memory clock to CPU ratio.
Configuration options: [1:1 (DDR 200)] [4:3 (DDR 266)] [3:2] [5:3 (DDR 333)] [2:1 (DDR 400)]
Asus rekend een beetje scheef, zie ook DDR200 en DDR400 ;)
Ik zal precieser zijn, heb nooit moeite gehad, maar nu zie ik in die biossen allemaal andere termen verschijnen.
Computer 1. Asrock K8S8X 2x 512 twinmos pc 3200 Athlon64 3000.
Computer 2 Asus K8V SE de Luxe 1024 PC 3200 Athlon64 3400
Computer 3 MSI mobo met 1024 PC 2700 ddr 333 Athlon XP 2400+
Is het niet zo dat de FSB de helft moet zijn van het geheugen wat is geïnstalleerd?
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 15:34:
Nee, dit hoeft niet.
Je kunt dividers gebruiken, waardoor je toch een hoge FSB kunt hebben en toch je oud mem gebruiken.
Het hoeft dus niet perse. Maar vaak koopt men het geheugen bij de pc wat er bij past. Dus als je FSB 200MHz is, koop je PC3200. Dit is met name omdat met dividers werken een relatief grote performance drop laat zien.
Even een voorbeeld van een aantal voorkomende termen:
DDR333
166MHz
5/4
5:3 (Dat Asus geval, vaker nog niet gezien)
Dit zijn allemaal instellingen die gebruikt worden wanneer je FSB 200MHz is, en je mem DDR333/PC2700
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem de handleiding van je moederbord door :) Dit is basic stuff.
