PIII SL52R 1GHz, PPGA of FCPGA?
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • iMars
  • Laatst online: 12:37
iMars
Full time prutser
Ik heb een socket 370 moederboard, DFI CM33-TC. link
Supported CPU
Intel Pentium III FCPGA 1.13GHz-1.26GHz/133MHz
Intel Pentium III FCPGA 533EB-1GHz/133MHz
Intel Pentium III FCPGA 500E-1.1GHz/100MHz
Celeron FCPGA 1.2GHz+/100MHz
Celeron FCPGA 800MHz-1.1GHz/100MHz
Celeron PPGA 566MHz-700MHz/66MHz
Future VIA CyrixIII processor
Nou heeft iemand een cpu voor mij, een PIII 1GHz SL52R.
Alleen beweerd diegene dat het een PPGA processor is.
Mijn vraag,... bestaan er PPGA P3 processoren van 1GHz?
(ja ik heb gezocht en nee ik heb niet gevonden, behalve dit)
Mijn tweede vraag,... mocht dit inderdaad een PPGA 1GHz processor zijn, past dit dan op mijn moederboard? omdat PPGA er wel tussen staat, maar niet als P3 maar als Celeron....
Er staat een hoop in de faq, maar ik kon niks erover vinden...
Koop hier mijn P1 reader :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
euh als ik het me goed herinner is er geen enkele pentium III uitgekomen als ppga (enkel celerons)
sowieso moet het normaal werken!
edit: ik herinnerde me het goed: http://www.intel.com/supp...ntiumiii/sb/cs-007565.htm
[ Voor 29% gewijzigd door the_stickie op 14-09-2004 13:17 ]
  • ipsec
  • Laatst online: 12-10 11:04
http://processorfinder.in...s/details.asp?sSpec=SL52R
Ik dacht eerst dat ze er niet waren maar volgens intel dus wel
  • EXX
  • Laatst online: 25-10 13:49
EXX
EXtended eXchange
Volgens mij zit er een fout in die mobo specs! De Celeron 566A-700MHz/66MHz zijn ook FCPGA.
De enigste PPGA CPUs zijn de Celeron Mendochino versies. De in de specs opgenoemde CPUs zijn allen Coppermine versies en die zijn FCPGA.
[ Voor 49% gewijzigd door EXX op 14-09-2004 13:20 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • the_stickie
volgens die tabel zijn er wel héél weinig fc-pga :Z
[ Voor 5% gewijzigd door the_stickie op 14-09-2004 13:20 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Precies, die had ik ook gevonden, sorry vergeten te posten |:(
Maar wat is nou precies het verschil tussen PPGA en FCPGA
PPGA (Plastic Pin Grid Array)
FCPGA (Flip Chip Pin Grid Array)
FCPGA2 is volgens mij hetzelfde als FCPGA maar dan met een grotere heat oppervlak ....
  • the_stickie
het is een andere manier om dezelfe chips in te pakken. Dat kan schelen op energieverbruik en warmeontwikkeling.
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-009863.htm
Maar in dit geval kan je gerust stelle dat het in de praktijk het voor jou niet uitmaakt.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
webmail schreef op 14 september 2004 @ 13:28:
FCPGA2 wil eigenlijk aangeven dat er een heat spreader op zit, voor de rest niets. In de praktijk zit er echter ook een klein verschil in pinout tussen FCPGA en FCPGA2 CPUs (genoeg om het incompatible te maken), omdat FCPGA2 alleen is gebruikt bij de Tualatin versie van de P!!! en bijbehorende Celeron. Voor jouw is het niet van toepassing.
Wat blijkt: er bestaan blijkbaar ook Coppermine Celerons met heat spreader (dus FCPGA2), maar met dezelfde pinout als de FCPGA broertjes.
Eigenlijk heb je dus 2 dingen: package en pinout.
1. Package
a) PPGA: 370 pins, core aan de onderkant van de package.
b) FCPGA: 370 pins, core aan de bovenkant van de package.
c) FCPGA2: 370 pins, core aan de bovenkant van de package met heat spreader.
2. Pin-out
a) Mendochino
b) Coppermine
c) Tualatin
De pinout is voor de 3 versies niet compatible. Voor jouw DFI mobo kun je ervan uitgaan dat de Coppermine pinout wordt gebruikt en elke coppermine based CPU zal werken.
[ Voor 47% gewijzigd door EXX op 14-09-2004 13:47 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De heatspreader is niet het verschil tussen FCPGA en FCPGA2. Dat is de pinout :) De allerlaatste stepping van de FCPGA Coppermine (cD0, Coppermine-T) is ook voorzien van een heatspreader.
Oh, en FCPGA2 is gewoon backwards compatible met FCPGA. Jouw mobo ondersteunt FCPGA2 CPU's en dus ook de FCPGA varianten, maar géén PPGA CPU's. De P!!! 1GHz is nooit in PPGA uitgekomen en zal er dus gewoon op werken :)
[ Voor 40% gewijzigd door BalusC op 14-09-2004 14:08 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
EXX schreef op 14 september 2004 @ 13:39:
1. Package
2. Pin-out
a) Mendochino
b) Coppermine
c) Tualatin
Dus de genoemde processor, PIII SL52R 1GHz (bijna zeker PPGA) gaat niet werken in mijn moederbord?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nogmaals: de P!!! 1GHz bestaat niet in PPGA. Uitgaande van de SSPec opereert de CPU op 1,75 volt. Da's dus Coppermine, oftewel FCPGA :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
BalusC schreef op 14 september 2004 @ 13:53:
Dat is nou net wat ik bedoel. Dat is dus een FCPGA2 package, maar met de Coppermine pinout. Pinout en package type zijn volgens mij echter 2 aparte zaken.
packagepinout
PPGAMendochino
FCPGACoppermine
FCPGA2Coppermine
FCPGA2Tualatin
Omdat in de praktijk package type en pinout (muv de Coppermine-T) equivalent zijn, worden beide dingen door elkaar gebruikt.
@TS: Die CPU gaat gewoon werken in dat mobo. Het is bovendien makkelijk te zien. Bij jouw CPU zit de core duidelijk zichtbaar aan de bovenkant (dus niet aan de kant vd pennetjes). Dat is dus FCPGA.
@BalusC: Het feit dat intel de P4 CPU ook aanduid als FCPGA2 geeft IMHO ook aan dat met FCPGA2 alleen bedoeld wordt dat de core aan de bovenkant zit en verstopt zit onder een heat spreader. Het zegt niets over de pinout.
[ Voor 48% gewijzigd door EXX op 14-09-2004 14:22 ]
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 12:34
PPGA is gemakkelijk te herkennen. De zijn van een zwart soort materiaal (plastic?) gemaakt.
FCPGA is groen van kleur.
De verschillen tussen FCPGA en FCPGA zijn niet direct te zien (afgezien van de heatspreader als vuistregel). Daarvoor moet je kijken naar de CPU info op de packaging (klein zwart stickertje met info).
In mijn optiek is een 1 GHz intel CPU altijd een FCPGA/FCPGA2. Correct me if i'm wrong.
  • german8
  • Laatst online: 22-10 13:32
Domino, you are correct.
Ik had ooit een PPGA (socket370) mobo en zocht de snelste processor.
Ik weet niet meer wat de max was maar 1GHz was het zeker niet.
Daarom maar een Tualatin bord aangeschaft.
